TDK多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1的设计与应用解析
电子工程师在进行射频电路设计时,滤波器的选择至关重要。今天我们来详细探讨TDK的一款多层带通滤波器DEA162450BT - 1298A1,看看它在2400 - 2500MHz频段的表现以及使用中的注意事项。
文件下载:DEA162450BT-1298A1.pdf
产品概述
TDK的DEA162450BT - 1298A1多层带通滤波器,专为2400 - 2500MHz频段设计,并且符合RoHS指令,这意味着它在环保方面也能满足要求。其尺寸为1.6x0.8mm(EIA 0603),这种小型化的设计对于追求紧凑布局的电路板来说非常友好。
产品特性
电气特性
项目 频率范围(MHz) 最小值 典型值 最大值
插入损耗(dB) 2400 - 2500 0.91 1.30 -
回波损耗(dB) 2400 - 2500 10 22.3 -
800 25 26.7 -
衰减(dB) 4800 - 5000 30 52.0 -
7200 - 7500 30 42.2 -
特性阻抗(Ω) - - - 50(标称)
从这些数据中我们可以看出,在2400 - 2500MHz的工作频段内,插入损耗较低,回波损耗较高,这表明该滤波器在通带内能够有效地传输信号,并且减少信号反射。而在4800 - 5000MHz和7200 - 7500MHz频段有较高的衰减,能够很好地抑制带外干扰。这里大家思考一下,在实际应用中,这些电气特性会如何影响我们的电路性能呢?
温度范围
该滤波器的工作温度和存储温度范围均为 - 40°C到 + 85°C,这使得它能够适应较为恶劣的环境条件。在不同的温度环境下,滤波器的性能是否会发生变化呢?这是我们在设计时需要考虑的一个因素。
产品尺寸与布局
外形尺寸
滤波器的外形尺寸有着明确的公差要求,例如长度为1.60±0.15mm,宽度为0.80±0.10mm等。终端功能明确分为IN(输入)、GND(接地)和OUT(输出)。这些尺寸和终端功能的设计,对于我们进行电路板布局和焊接有着重要的指导意义。大家在进行布局时,一定要严格按照这些尺寸要求来,否则可能会影响滤波器的性能甚至无法正常安装。
推荐焊盘图案
推荐的焊盘图案也给出了详细的尺寸,如0.245mm、0.50mm等。合适的焊盘图案能够确保滤波器与电路板之间的良好连接,提高焊接质量。在实际焊接过程中,我们要注意这些尺寸的准确性,避免出现虚焊等问题。
包装与封装
包装样式
滤波器采用卷盘包装,卷盘的尺寸也有明确规定,如外径ø180 +0 –1.5mm等。同时,还给出了载带的尺寸,包括不同方向的尺寸以及一些关键参数,如A = 0.97±0.05mm等。标准包装数量为4000片/卷盘,这种包装方式方便了自动化生产线上的上料操作。
回流焊曲线
推荐的回流焊曲线包含了预热、保温、焊接和峰值等阶段,每个阶段都有相应的温度和时间要求。例如,保温阶段温度为150°C - 180°C,时间为60 - 120s;焊接阶段温度为230°C,时间超过30s等。严格按照这个回流焊曲线进行焊接,能够保证滤波器的焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。大家在实际操作中,是否遇到过因为回流焊曲线设置不当而导致的问题呢?
使用提醒
在使用这款滤波器之前,一定要向供应商索取交货规格书,因为所有规格都有可能在不通知的情况下发生变化。同时,该滤波器适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备等。但不适用于航空航天、医疗设备等对安全性和可靠性要求极高的领域。在一般应用中,我们也需要考虑增加保护电路或备份电路,以提高系统的安全性。
总之,TDK的DEA162450BT - 1298A1多层带通滤波器在2400 - 2500MHz频段有着出色的性能表现,但在设计和使用过程中,我们需要充分考虑其各项特性和使用要求,以确保电路的稳定性和可靠性。希望这篇文章能对大家在滤波器的选择和应用上有所帮助。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
