TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器:技术剖析与设计指南
在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效、低功耗等优势,广泛应用于各种音频设备中。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器,这款放大器具有诸多出色特性,适用于多种音频应用场景。
文件下载:tas5720l.pdf
一、产品概览
TAS5720L/M是一款高效的单声道D类音频功率放大器,专为高瞬态功率能力而优化,能充分利用小扬声器的动态功率余量。它可以连续向4Ω扬声器输送超过15W的功率。该放大器支持高达8通道的时分复用(TDM)音频输入,具备I²C控制功能,有8个可选的I²C地址,并且提供了完善的热保护和短路保护。
二、关键特性
性能参数
  • 功率输出:TAS5720L在19V/4Ω负载下,总谐波失真(THD)为0.15%时,可连续输出20W功率;TAS5720M功率范围更大,能适应更高功率要求的应用。
  • 音频输入:支持TDM音频输入,最大可实现8通道(32位,48kHz)的音频传输,满足多声道音频系统的需求。
  • 供电范围:功率放大器供电电压,TAS5720L为4.5V至16.5V,TAS5720M为4.5V至26.4V;数字I/O供电为3.3V,这种灵活的供电设计方便与不同电源系统集成。
  • 保护功能:具备热保护和短路保护,能有效防止放大器因过热或短路而损坏,提高系统的可靠性。
  • 封装形式:采用4mm×4mm、32引脚的VQFN封装,尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用。
接口特性
  • I²C接口:具有双向I²C接口,兼容I²C总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,可用于对放大器的寄存器进行编程和读取设备状态。
  • 串行音频接口(SAIF):支持多种标准立体声串行音频格式,如I²S、左对齐和右对齐格式,还支持TDM格式,能在单总线上传输多达8通道的音频数据。
三、应用场景
TAS5720L/M适用于多种音频设备,包括但不限于以下几种:
  • 低音炮(Sub Woofers):其高功率输出和良好的低频响应能力,能够为低音炮提供强劲的动力,还原出深沉、饱满的低音效果。
  • 便携式音响(Boom Boxes):小巧的封装和高效的功率转换,使得它非常适合应用于便携式音响设备,延长设备的电池续航时间。
  • 条形音箱(Bar Speakers):在条形音箱中,TAS5720L/M可以提供清晰、高保真的音频输出,满足用户对高品质音频的需求。
  • 环绕声系统(Surround Sound Systems):支持多通道音频输入的特性,使其能够轻松融入环绕声系统,实现逼真的环绕声效果。
四、详细设计与配置
可调节I²C地址
TAS5720L/M有两个地址引脚,允许最多8个I²C可寻址设备共享一个公共TDM总线。通过对ADR1和ADR0引脚进行不同的连接方式(短接到地、通过22kΩ电阻连接到地或DVDD等),可以配置不同的I²C设备ID,从而实现多个设备的独立控制。
I²C接口通信
  • 写操作:单字节数据写传输时,主设备先发送起始条件,接着发送I²C设备地址和写位(0),TAS5720L/M设备响应确认位后,主设备再发送要访问的寄存器地址和数据字节,最后发送停止条件完成传输。多字节数据写传输类似,只是会连续发送多个数据字节。
  • 读操作:数据读传输时,主设备先进行一次写操作,发送要读取的寄存器地址,然后再次发送起始条件、I²C设备地址和读位(1),TAS5720L/M设备发送要读取的数据字节,主设备发送非确认位和停止条件结束传输。
串行音频接口(SAIF)
  • 立体声格式:对于立体声格式(I²S、左对齐和右对齐),支持BCLK与LRCLK的比率为32、48和64。当BCLK与LRCLK的比率为64时,MCLK可以直接连接到BCLK,否则需要外部驱动。MCLK与LRCLK的有效比率为64、128、256和512,且MCLK频率应不超过25MHz。
  • TDM格式:支持单速(44.1/48kHz)和双速(88.2/96kHz)采样率下的4或8通道TDM操作。每个通道占用32位时隙,BCLK与LRCLK的有效比率为128和256。MCLK可以连接到BCLK或外部驱动,外部驱动时MCLK与LRCLK的比率应为64、128、256或512,且MCLK频率不超过25MHz。
音频信号路径
  • 高通滤波器(HPF):为防止音频内容中的直流成分损坏扬声器,TAS5720L/M内置了高通滤波器,可根据不同的采样率设置不同的-3dB截止频率。通过向寄存器0x02的第7位写入1,可以绕过该滤波器。
  • 放大器模拟增益和数字音量控制:增益通过设置放大器的模拟增益和数字音量控制来实现。模拟增益有4种设置(19.2dBV、20.7dBV、23.5dBV和26.3dBV),数字音量控制可在-100dB至+24dB之间以0.5dB的步长调节。
  • 数字限幅器:用于限制施加到扬声器的最大信号,通过向寄存器0x01、0x10和0x11写入20位的DC_level值来配置。当设置为0xFFFFF时,可有效绕过数字限幅器。
  • D类放大器设置:PWM开关速率是输入音频采样率的锁相倍数,可以通过编程寄存器0x06的第4至6位来设置。过流检测器可以通过编程寄存器0x08的第4 - 5位来调整过流阈值。
五、设备功能模式
关机模式(SDZ)
当SDZ引脚置低或I²C的SDZ寄存器位(寄存器0x01的第0位)置低时,设备进入关机模式。此时,大部分模拟和数字模块断电,D类放大器功率级关闭,输出引脚处于高阻态,但I²C通信仍可进行,寄存器位状态保留。若发生锁存故障,需将SDZ引脚或I²C位拉低后才能清除故障寄存器。
睡眠模式
睡眠模式与关机模式类似,但为了能快速开始播放音频,部分模拟和数字模块保持通电。在睡眠模式下,D类放大器停止开关,但设备不完全断电,进入睡眠模式不会清除锁存故障。
活动模式
当关机模式和睡眠模式未激活时,设备处于活动模式,此时音频播放功能开启。
静音模式
当I²C_MUTE位(寄存器0x03的第4位)置高且设备处于活动模式时,音量逐渐降低,D类放大器继续以空闲音频输入运行。
故障和状态监测
设备会监测多种状态,包括SAIF时钟错误、芯片温度、功率级负载电流和放大器输出直流成分等。一旦检测到故障,会触发相应的错误标志,并进入睡眠模式。锁存故障只能通过切换SDZ引脚或I²C的SDZ位来清除。
六、设计与布局建议
电源供应
TAS5720L/M需要两个电源:一个3.3V的DVDD电源为芯片的数字部分供电,一个4.5V至26.4V的电源为模拟电路(AVDD)和功率级(PVDD)供电。内部集成的电压调节器仅为音频路径的内部电路提供必要的电流,外部引脚仅用于连接片外旁路电容以过滤电源。
布局设计
  • 功率级电源布局:每个H桥有两个PVDD输入引脚,应在附近放置至少0.1µF的X5R或更好质量的电容。
  • 电流环路:尽量减小包含电源去耦电容、设备中的H桥和扬声器连接的电流循环回路,以减少辐射。
  • 接地平面:使用接地平面为设备和去耦电容之间的电源和信号电流提供最低阻抗路径。设备正下方的区域应作为设备的中央接地区域,所有设备接地必须直接连接到该区域。
  • 散热处理:使用过孔图案将设备正下方的区域连接到表面下方铜层的接地平面,有助于散热。避免在设备周围使用圆形走线中断接地平面,必要时可使用径向铜走线。
七、总结
TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器以其高效的功率输出、丰富的接口特性和完善的保护功能,为音频系统设计提供了一个强大而灵活的解决方案。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种音频应用的需求。在实际设计过程中,工程师们还需要根据具体的应用场景和要求,对其进行进一步的优化和调整。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
