在电子设备不断追求极致体验的今天,触觉反馈技术作为一种重要的交互方式,正越来越受到关注。德州仪器(TI)推出的DRV2625超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器,为实现优质的触觉体验提供了强大支持。下面我们就来深入了解这款器件。
文件下载:drv2625.pdf
DRV2625具备众多令人瞩目的特性,这些特性使得它在触觉驱动领域脱颖而出。
该器件的应用范围十分广泛,涵盖了移动电话、平板电脑、健身手环、可穿戴设备、遥控器、鼠标等外设,以及各类触摸式设备和人机交互界面。在这些设备中,DRV2625能够为用户带来更加真实、生动的触觉反馈,提升用户体验。
DRV2625采用9引脚DSBGA封装,各引脚功能明确,为设计提供了便利。例如,VDD为电源输入引脚(2.7V - 5.5V),需连接0.1µF电容;REG为1.8V稳压器输出引脚,同样需要0.1µF电容;OUT+和OUT-为触觉驱动差分输出引脚;SDA和SCL用于I²C通信;TRIG/INTZ为多功能引脚,可作为输入触发、输入使能或输出中断;NRST为设备复位引脚。
在电气特性方面,DRV2625表现出色。例如,其REG引脚电压典型值为1.84V;关闭电流在V(NRST) = 0V时为105 - 180nA,待机电流在V(NRST) = VDD时为1.55 - 2µA,静态电流在V(NRST) = VDD且无信号时为2.5mA。这些特性确保了器件在不同工作状态下的低功耗运行。
DRV2625支持ERM(偏心旋转质量电机)和LRA(线性谐振执行器)两种执行器,可通过LRA_ERM位进行选择,满足不同应用场景的需求。
其智能闭环架构是一大亮点,包括自动共振跟踪和报告(针对LRA)、自动电平校准、加速启动和制动、基于电阻的诊断程序等。
还具备自动过驱动和制动、自动电平校准、执行器诊断、自动重新同步等功能,这些功能进一步提升了器件的性能和可靠性。
DRV2625的寄存器映射详细,涵盖了各种参数的配置。例如,通过MODE参数可以选择不同的工作模式,如RTP模式、波形序列器模式、诊断例程和自动电平校准例程;通过LRA_ERM位可以选择执行器类型;通过TRIG_PIN_FUNC参数可以配置TRIG/INTZ引脚的功能等。
DRV2625支持RTP模式和波形序列器模式进行波形播放。
在实际应用中,DRV2625常用于具有外部按钮的系统中,当按钮被按下时触发不同的触觉效果。系统设计时,可使用I²C通信进行配置,也可选择外部触发以实现低延迟的效果。同时,应避免使用内部稳压器(REG)为外部负载供电。
选择执行器时,需要综合考虑成本、外形尺寸、振动强度、功耗要求、触觉清晰度要求、可靠性和可听噪声性能等因素。ERM通常为直流控制的条形或硬币型电机,可通过差分输出实现双向驱动;而LRA则在共振频率下振动,需要实时跟踪共振频率以实现最佳性能。
为确保输出驱动器和数字部分的正常工作,建议在VDD引脚附近放置0.1µF的低等效串联电阻(ESR)的X5R或X7R型电源旁路电容,在REG引脚与地之间也放置0.1µF的X5R或X7R型电容。
若选择与器件默认配置兼容的执行器,可使用SimpleDrive而无需I²C接口,有多种接口选项可供选择。I²C接口可用于全面配置器件,使用外部触发引脚则无需I²C事务即可触发预加载的效果。
DRV2625支持较宽的输入电压范围(2.7V - 5.5V),设计时需确保电池电压足够支持所选执行器的振动强度。若需要更强的振动效果,可在电源和VDD引脚之间添加升压转换器。
初始化时,需要按照以下步骤进行操作:
DRV2625凭借其丰富的特性、灵活的编程配置和广泛的应用场景,为电子工程师在设计触觉反馈系统时提供了一个优秀的选择。通过合理选择执行器、电容、接口和电源,以及正确的初始化设置,能够充分发挥DRV2625的性能,为用户带来更加优质的触觉体验。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究其各项功能,挖掘更多的应用潜力。
你在使用DRV2625的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
