在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基本元件之一。而 Linear Technology 公司的 LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 系列运放,凭借其独特的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将详细剖析该系列运放的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:LT1368.pdf
LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 是双路和四路双极型运算放大器,将轨到轨输入输出操作与精密规格相结合。它们能在 1.8V 至 36V 的宽电源范围内保持稳定性能,且在 3V、5V 和 ±15V 电源下均有明确的操作规格。输入失调电压通常为 150µV,在驱动 10k 负载时,开环增益 AVOL 可达 100 万。共模抑制比在整个轨到轨输入范围内通常为 90dB,电源抑制比为 110dB。
文档中详细给出了在 (T{A}=25^{circ} C) ,不同电源电压(如 (V{S}=5 ~V, 0V) 、(V{S}=3 V, 0V) 、(V{S}= pm 15 ~V) )下的各项电气特性参数,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、电源抑制比等。例如,在 (V{S}=5 ~V, 0V) 时,输入失调电压(LT1366/LT1368)在 (V{CM}=V{CC}) 和 (V{CM}=V_{EE}) 时典型值为 150µV,最大值为 475µV。
部分规格参数在指定温度范围 (0^{circ} C{a}<70^{circ}>
文档中提供了大量的典型性能特性曲线,直观地展示了该系列运放的各项性能随不同因素的变化情况。
通过 PNP 阶段和 NPN 阶段的输入失调电压分布曲线,我们可以了解到输入失调电压的随机性和分布范围。这有助于工程师在设计时评估运放的精度和稳定性。
从电源电流与温度、电源电压的关系曲线中,我们可以看出电源电流随温度升高而增加,随电源电压的变化也有一定的规律。这对于功耗计算和电源设计非常重要。
增益和相移与频率的关系曲线展示了运放的频率响应特性。不同型号(如 LT1366/LT1367 和 LT1368/LT1369)在频率响应上存在差异,工程师可以根据具体应用需求选择合适的型号。
该系列运放的输入级由 PNP 阶段和 NPN 阶段两个差分放大器组成,它们在输入共模范围的不同部分处于活跃状态。输出级采用互补输出配置,实现轨到轨摆动。通过简单的比较器 Q5 控制电流在两个输入级之间的切换。
由于运放有两个输入级,输入失调电压会根据哪个阶段处于活跃状态而变化。但这种变化是有界的,不会超过保证的极限值。
两个电路可防止输入电压超过共模范围时输出极性反转。当同相输入超过正电源约 300mV 时,钳位晶体管 Q12 导通;对于低于负电源的输入,二极管 D1 和 D2 导通。
LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 系列运放以其精密的性能、宽电源范围和丰富的应用场景,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑电气特性、性能特性和应用电路的特点,合理选择型号和设计参数。同时,要注意过驱动保护、补偿电容的使用以及散热等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用该系列运放时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
