MAX6457 - MAX6460:SOT封装的高压、低电流电压监测器
一、引言
在电子电路设计中,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。MAX6457 - MAX6460系列电压监测器以其高压、低电流的特性,为多种应用场景提供了可靠的电压监测解决方案。今天,我们就来详细了解一下这一系列的电压监测器。
文件下载:MAX6457UKD3C+T.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX6457 - MAX6460系列可在4V至28V的宽电源电压范围内工作,属于低功耗电压监测器。每个器件都集成了精密带隙基准、一个或两个低失调电压比较器、内部阈值迟滞、电源正常或复位超时选项,以及一个或两个高压开漏输出。通过两个外部电阻(窗口检测需要三个)就能设置跳变阈值电压。
2.2 不同型号特点
  • MAX6457:用于欠压或过压检测的单电压监测器。其基于逻辑的清零输入,可在过压应用中锁存输出,也能让器件工作在透明模式。
  • MAX6458:包含两个比较器(一个过压和一个欠压),用于窗口检测,有一个单一输出指示被监测输入是否在可调电压窗口内。
  • MAX6459:具备双过压/欠压比较器,有两个独立的比较器输出。既可以作为带独立欠压和过压输出的窗口比较器,也能当作两个独立的单电压监测器。
  • MAX6460:有一个单比较器和内部基准,还能接受外部基准。比较器的反相和同相输入可外部访问,支持正或负电压监测,并能配置为高电平有效或低电平有效输出逻辑。
2.3 超时和迟滞选项
MAX6457/MAX6458作为电压检测器有50μs典型延迟,作为复位电路有90ms最小复位超时延迟。MAX6459/MAX6460只有固定的50μs超时周期。内部阈值迟滞选项(MAX6457/MAX6458/MAX6459为0.5%、5%和8.3%,MAX6460为0.5%)可减少对噪声敏感应用中的输出抖动。
三、产品优势与特点
  • 宽电源电压范围:4V至28V的宽范围,能适应多种电源环境。
  • 低电流消耗:典型值在12V时为3.5μA,有助于降低系统功耗。
  • 开漏n沟道输出:与28V兼容,方便与其他电路接口。
  • 内部阈值迟滞选项:可根据不同应用需求选择合适的迟滞值,减少噪声影响。
  • 两种输入到输出超时周期选项:50μs和150ms,能满足不同的时序要求。
  • 内部欠压锁定:增强了系统的稳定性。
  • 抗短电压瞬变:提高了器件在复杂电磁环境下的可靠性。
  • 小尺寸SOT23封装:节省电路板空间。
  • 少量外部组件:简化了电路设计。
  • 全温度范围规格:从 - 40°C到 + 125°C都能正常工作,适用于多种恶劣环境。
  • AEC - Q100认证:部分型号(MAX6459UTA/V + )通过该认证,可用于汽车应用。
四、应用领域
4.1 电池供电设备
在多节电池堆供电的设备,如笔记本电脑、电子书等中,可进行欠压监测和关机保护,防止电池过度放电,延长电池使用寿命。
4.2 汽车电子
汽车电子系统对稳定性要求极高,该系列监测器可用于过压和欠压监测,保护汽车电子设备免受电压波动的影响。
4.3 工业和电信、网络领域
在复杂的工业和电信、网络环境中,能确保设备在稳定的电压下运行,提高系统的可靠性和稳定性。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
  • 工作电压范围:4V至28V,不同电源电压下的供电电流不同,如5V无负载时为2 - 5μA,12V无负载时典型值为3.5μA,24V无负载时为6.5 - 12.5μA。
    5.2 阈值电压特性
    阈值电压会随温度和检测类型(过压或欠压)变化,在不同温度区间有不同的取值范围。例如,在 - 40°C至 + 85°C,VCC ≥ 4V时,过压检测的阈值电压(VTH + )范围为1.195 - 1.255V。
    5.3 其他特性
    还包括输入泄漏电流、输出超时周期、启动时间、输出低电压、输出泄漏电流等特性,这些特性共同保证了器件的正常工作。
六、典型应用电路及设计要点
6.1 编程跳变电压
通过两个外部电阻设置跳变电压VTRIP,计算公式为 (R1 = R2(frac{V{TRIP}}{V{TH}} - 1)),其中VTRIP为期望的跳变电压,VTH为阈值跳变电压。对于MAX6460,可使用其电压基准(REF)通过分压器设置跳变阈值。
6.2 欠压锁定应用
以5节Li + 电池堆的欠压检测为例,将MAX6457/MAX6458/MAX6460的OUT(MAX6459的OUTA)连接到DC - DC转换器的关机输入,当电池电压下降使VIN + 低于阈值时,OUT(OUTA)变低,切断负载电源;电池充电恢复电压后,OUT(OUTA)变高,恢复供电。
6.3 过压关机应用
可使用P沟道MOSFET或保险丝和可控硅整流器(SCR)实现过压关机。当电源电压超过阈值时,相应的输出信号控制MOSFET或SCR动作,切断负载电源。
6.4 窗口检测应用
MAX6458/MAX6459可用于窗口检测,根据公式计算窗口的上下限电压VTRIPLOW和VTRIPHIGH,通过合理选择电阻R1、R2和R3的值来设置窗口范围。
6.5 其他应用
还可以监测除VCC以外的电压,通过合理配置电阻计算跳变电压;利用开漏输出特性,使输出电压独立于VCC;使用MAX6460监测负电压,通过特定公式选择电阻值。
七、总结
MAX6457 - MAX6460系列电压监测器凭借其丰富的功能、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电压监测设计方面提供了强大的支持。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号和配置参数,以实现稳定可靠的电压监测。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
