SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的区别
SPI NOR Flash与SPI NAND Flash并非相互替代,而是互补关系。SPI NOR胜在读取速度快、使用简单、可靠性高,是代码存储的理想选择。SPI NAND则以其大容量、高擦写速度和高存储密度,成为数据存储的首选。英尚微电子提供高性价比的Flash芯片解决方案,我们拥有丰富型号的Flash芯片,能够满足不同场景的特定需求,覆盖各类应用场景。
​SPI NOR Flash与SPI NAND Flash是当前嵌入式系统与消费电子中广泛应用的两种非易失性存储芯片。尽管两者均采用SPI串行接口,但在架构、性能与应用场景上存在显著差异。这篇文章将为您简单介绍一下SPI NOR Flash和SPI NAND Flash之间的区别。
SPI
一、SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的概念
SPI Flash泛指采用串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的闪存芯片,它基于Flash EEPROM存储技术,支持通过程序进行数据擦写。主要分为SPI NOR Flash与SPI NAND Flash两大类。
1、SPI NOR Flash
SPI NOR Flash:源于并行NOR Flash,后为简化引脚与封装转向SPI接口。其特点是支持独立寻址与随机访问,允许CPU直接从Flash中读取并执行代码(XIP,eXecute In Place)。写入前需以块(通常64-128KB)为单位进行擦除,适合存储程序代码或需频繁随机读取的小数据。SPI NOR受限于NOR架构,容量难以大幅提升,但在小容量(≤256Mb)区间性价比高。
2、SPI NAND Flash
SPI NAND Flash:在传统并行NAND架构基础上集成SPI接口与内置ECC纠错模块。采用页(Page)和块(Block)结构管理数据,读写按页进行,擦除按块进行。存储密度高,但通常不支持直接执行代码,更适合大容量数据存储。SPI NAND利用MLC/TLC/QLC技术实现高密度存储,在大容量(≥1Gb)时成本优势明显。
二、SPI NOR Flash与SPI NAND Flash功能特性的区别
特性 SPI NOR Flash SPI NAND Flash
存储架构 NOR型,单元独立 NAND型,页-块结构
访问方式 随机访问,支持XIP 顺序访问,按页/块读写
接口特点 独立地址/数据线(模拟) 地址/数据线复用,指令驱动
读取速度 随机读取快,延迟低 连续读取尚可,随机读慢
写入/擦除速度 较慢(擦除约需数秒) 极快(擦除仅需数毫秒)
擦除单位 大(通常64-128KB) 小(通常8-32KB)
存储容量 较小,常见1Mb - 2Gb 大容量,典型1Gb - 8Gb+
单元耐久性 约10万次擦写 约100万次擦写
坏块管理 极少出现 会出现,需软件或内置ECC处理
内置ECC 通常无需/简单 通常集成,减轻主控负担
封装与体积 小(如SOP-8) 更紧凑(如WSON8 6x8mm)
主要应用 存储代码、配置参数、小数据 存储文件、日志、媒体数据
三、SPI NOR Flash和SPI NAND Flash存储芯片的选型建议
1、选择SPI NOR Flash当你的需求是:
①快速启动与低延迟执行:如微控制器(STM32等)的启动代码、嵌入式系统固件。
②小容量存储:代码、配置参数、字体库等(容量通常在32Mb~256Mb)。
③简化设计:希望免去文件系统,直接通过地址访问。
④功耗敏感设备:如可穿戴设备、医疗传感器。
2、选择SPI NAND Flash当你的需求是:
①大容量数据存储:需要存储1Gb以上的数据,如音频、图像、日志文件。
②频繁数据更新:如数据记录、边缘计算缓存,其高速擦写特性更具优势。
③空间受限设计:在极小PCB空间内需要更大容量,如车载模块、紧凑型物联网设备。
④成本敏感的大容量方案:替代并行NAND或部分eMMC场景。
我们提供的Flash芯片,低功耗、可选型号丰富,拥有多种容量可供选择,如需了解更多关于Flash芯片的选型信息,欢迎搜索深圳市英尚微电子网页咨询服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SPI
