在电子设备的设计中,微处理器复位电路起着至关重要的作用,它能确保系统在各种情况下稳定可靠地运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路。
文件下载:MAX6418UK31+T.pdf
MAX6412 - MAX6420系列产品主要用于监测1.6V至5V的系统电压。当VCC电源电压或RESET IN低于复位阈值,或者手动复位输入被激活时,该电路会发出复位信号。并且,在VCC和RESET IN上升到复位阈值以上,手动复位输入释放后,复位输出会在复位超时期间内保持有效。其复位超时时间可以通过外部电容进行灵活设置,这为不同的应用场景提供了极大的便利。
能够监测1.6V至5V的系统电压,满足多种不同电压需求的应用场景。无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业设备,都能适用。
通过外部电容来设置复位超时时间,灵活性极高。不同的微处理器对复位时间的要求不同,这种可调节性使得该系列产品能够适配各种微处理器。
典型静态电流仅为1.7μA,这对于电池供电的设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
保证在VCC = 1V时复位仍然有效,同时具备电源瞬态抗扰能力,能够抵御短时间的负向瞬变(毛刺),确保系统的稳定性。
采用SOT23 - 5小封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
部分产品通过了AEC - Q100认证,可应用于汽车电子领域。
该系列产品采用SOT23 - 5封装,不同型号的引脚功能略有差异:
电源电压范围为1.0V至5.5V,不同电源电压下的静态电流有所不同。例如,当VCC ≤ 2.0V时,典型静态电流为1.7μA。
在不同温度范围内,复位阈值精度有所变化。在TA = +25°C时,精度为±1.25%;在TA = -40°C至+125°C时,精度为±2.5%。
还包括迟滞、VCC到复位延迟、复位超时周期等特性,这些特性共同保证了复位电路的准确性和稳定性。
可用于汽车的各种电子系统,如发动机控制单元、仪表盘等,确保系统在复杂的电气环境下稳定运行。
在医疗设备中,对系统的稳定性和可靠性要求极高。MAX6412 - MAX6420能够为医疗设备提供可靠的复位功能。
智能仪器需要精确的控制和稳定的运行,该系列产品可以满足其对复位电路的需求。
低功耗特性使其非常适合便携式设备和电池供电的计算机/控制器等,能够延长设备的使用时间。
为嵌入式系统和关键微处理器提供可靠的复位保护,防止系统出现异常。
复位超时时间通过连接在SRT和地之间的电容(CSRT)进行调节。计算公式为[C{S R T}=left(t{R P}-275 mu sright) /left(2.71 × 10^{6}right)],其中tRP为复位超时时间(秒),CSRT为电容值(法拉)。建议使用低泄漏(<10nA)的陶瓷电容。
对于具有可调复位输入的型号(MAX6415 - MAX6420),可使用公式[V_{MONTH }=V{RST } times(R 1+R 2) / R 2]计算外部监测电压,其中VMON_TH为期望的复位阈值电压,VRST为复位输入阈值(1.26V)。
对于MAX6412/MAX6413/MAX6414,可通过连接一个常开的瞬时开关从MR到地来实现手动复位功能,且在长复位超时时间的情况下不需要外部去抖电路。
MAX6412 - MAX6420系列低功耗单/双电压微处理器复位电路以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计选项,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,注意布局和布线,以确保复位电路的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
