电机磁钢数量多有什么作用?越多扭力越大吗?
   不同的电机对电机磁钢的要求是不一样的,就拿电机钕铁硼磁瓦来说,有的电机可能采用8片拼接,有的采用10块拼接,或者更多,那么电机磁钢的数量多少对电机有什么影响?是磁钢越多力越大吗?
   样品图片为钕铁硼强力磁瓦
磁钢电机磁钢数量
   电机是做圆周运动, 定子的每个槽都可以看做是多边型的一条边,多边形越接近圆,电机运行才越平稳。扭矩输出也越均匀。定子的铁芯,每次经过磁钢,他们面对面的时候,作用力最大!
   同样的设计,磁钢极对数越多,有效用铜量越多,扭矩才越大。如13寸30磁钢电机,扭矩比10寸55磁钢扭矩还大的原因就在于此。
   电机扭矩由磁钢磁场强度和单位电流内定子产生的磁场强度联合产生,一般情况下磁钢强度变大由磁钢高度体现,定子磁场由单位内线圈匝数决定强度!
   决定电机扭矩是否强大的要看2点;
   1、磁钢高度和磁钢的材料等级。
   2、定子矽钢片材料和定子绕线组是否满槽等匝
   等匝数越多,单位电流内获得得磁场就越大也就是扭矩越大。
   PS:极对数少的电机肯定是瓦片磁钢,这主要不是为了获得大扭矩,这是典型的物理形状方面的原因,为的是气隙均匀,减小磁隙从而获得更高的效率!
