MAXIM 纳米功耗微处理器监控电路:设计与应用指南
在电子设备的设计中,微处理器(µP)的稳定运行至关重要。电源波动、软件故障等因素都可能导致微处理器出现异常,进而影响整个系统的性能。为了确保微处理器在各种情况下都能可靠工作,监控电路成为了不可或缺的一部分。MAXIM 的 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列纳米功耗微处理器监控电路,就是这样一种能够提供全面保护的解决方案。
文件下载:MAX6861UK30+T.pdf
一、产品概述
MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列产品将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个 5 引脚的 SOT23 封装中,具有超低的 170nA(典型值)电源电流,非常适合用于便携式和电池供电设备。这些设备能够在监测到电压下降、手动复位信号或看门狗定时器超时等情况时,及时发出复位信号,确保微处理器能够从异常状态中恢复。
二、关键特性
2.1 超低功耗
该系列产品的典型电源电流仅为 170nA,这使得它们在电池供电的应用中具有显著的优势,能够有效延长设备的电池续航时间。
2.2 多种复位阈值选项
提供从 +1.575V 到 +4.625V 以约 100mV 为增量的工厂预调复位阈值电压,工程师可以根据具体应用需求选择合适的阈值,确保系统在不同电压条件下都能稳定运行。
2.3 灵活的复位超时时间
每个设备都提供六种最小复位超时选项,范围从 10ms 到 1200ms,满足不同系统对复位时间的要求。其中,MAX6861/MAX6862/MAX6863 还具有引脚可选的 10ms/150ms(最小值)复位超时周期,进一步增加了设计的灵活性。
2.4 手动复位和看门狗定时器功能
部分型号(如 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869)提供手动复位输入,允许用户通过外部信号手动触发复位操作。而 MAX6864 - MAX6869 则具备看门狗定时器功能,能够监测微处理器的活动,防止代码执行错误。看门狗定时器提供 3.3s 或 209s(典型值)的超时选项,可根据系统的复杂程度和响应要求进行选择。
2.5 多种复位输出选项
提供推挽式低电平有效、推挽式高电平有效和开漏式低电平有效三种复位输出选项,方便与不同类型的微处理器和系统进行接口。
2.6 抗短瞬态干扰能力
该系列产品对短时间的电源瞬态干扰具有较强的免疫力,能够有效避免因电源波动而误触发复位信号,提高系统的稳定性。
2.7 小封装和引脚兼容性
采用 5 引脚的 SOT23 小封装,节省电路板空间。同时,MAX6861/MAX6862/MAX6863 与 TPS3836/TPS3837/TPS3838 引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
三、引脚说明
不同型号的产品在引脚功能上略有差异,但主要引脚包括复位输出(RESET)、接地(GND)、手动复位输入(MR)、看门狗输入(WDI,仅部分型号有)和电源电压输入(VCC)。以下是各型号的引脚详细说明:
3.1 MAX6854/MAX6855/MAX6856
  • RESET:低电平有效开漏或推挽式复位输出。当 VCC 下降到所选复位阈值以下或 MR 被拉低时,RESET 从高电平变为低电平,并在 VCC 超过复位阈值且 MR 释放后的复位超时期间保持低电平。
  • GND:接地引脚。
  • MR:低电平有效手动复位输入。将 MR 拉低可触发复位操作,复位输出在 MR 保持低电平时以及 MR 变为高电平后的复位超时期间保持有效。
  • VCC:电源电压输入,用于 VCC 复位监测。对于噪声较大的系统,建议在 VCC 和 GND 之间连接一个 0.1µF 的旁路电容。
3.2 MAX6858/MAX6860
  • I.C.:内部连接引脚,为提高抗噪能力,可将其连接到 GND。
  • GND:接地引脚。
  • RESET:低电平有效开漏或推挽式复位输出,功能与 MAX6854/MAX6856 类似。
  • VCC:电源电压输入。
3.3 MAX6861/MAX6862/MAX6863
  • CT:复位超时选择输入。将 CT 连接到低电平可选择 D1 复位超时输出周期,连接到高电平(通常为 VCC)可选择 D3 复位超时周期。
  • GND:接地引脚。
  • MR:手动复位输入。
  • VCC:电源电压输入。
3.4 MAX6864/MAX6865/MAX6866/MAX6867/MAX6868/MAX6869
  • RESET:低电平有效开漏或推挽式复位输出,当 VCC 下降到复位阈值以下、MR 被拉低或看门狗定时器超时时,RESET 变为低电平。
  • GND:接地引脚。
  • MR:手动复位输入。
  • WDI:看门狗输入。如果 WDI 保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时周期,内部看门狗定时器将超时,触发复位操作。
  • VCC:电源电压输入。
四、工作原理
4.1 复位输出
微处理器的复位输入用于将其置于已知状态。当 VCC 下降到复位阈值以下时,复位输出(RESET 或 RESET)将被激活。对于 RESET 输出,当 VCC 低于阈值时变为低电平;对于 RESET 输出,则变为高电平。一旦 VCC 超过复位阈值,内部定时器将使复位输出在指定的复位超时期间保持有效,然后复位输出将恢复到正常状态。
4.2 手动复位输入
许多基于微处理器的产品需要手动复位功能,以便操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路能够手动触发复位。MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6861 - MAX6869 系列产品提供了 MR 输入,当 MR 被拉低时,复位输出将被激活,并在 MR 保持低电平和 MR 变为高电平后的复位超时期间保持有效。
4.3 看门狗定时器
MAX6864 - MAX6869 的看门狗定时器电路用于监测微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时周期(tWDI)内没有对看门狗输入(WDI)进行高低电平切换,复位输出将被激活,持续时间为复位超时周期(tRP)。内部定时器在复位被激活、手动复位被触发或 WDI 出现上升沿或下降沿时将被清零。
五、应用信息
5.1 选择复位超时周期
对于 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860/MAX6864 - MAX6869,复位超时周期是固定的,可根据具体应用需求从表 4 中选择合适的选项。而 MAX6861/MAX6862/MAX6863 则具有复位超时选择输入 CT,可通过将 CT 连接到低电平或高电平来选择 10ms 或 150ms(最小值)的复位超时周期。
5.2 瞬态抗干扰能力
该系列产品对短时间的电源瞬态干扰具有较强的免疫力。典型工作特性中的“最大 VCC 瞬态持续时间与复位阈值过驱动”曲线显示了这种关系。在曲线下方的区域,设备通常不会产生复位脉冲。一般来说,100mV 的 VCC 瞬态持续时间为 40µs 或更短时,不会导致复位。
5.3 与其他电压接口兼容性
开漏式 RESET 输出可用于与具有其他逻辑电平的微处理器进行接口。开漏输出可以连接到 0 至 5.5V 的电压,但需要注意的是,随着监控器的 VCC 降低,IC 在 RESET 端吸收电流的能力也会下降。
5.4 确保低电压下 RESET 有效
当 VCC 下降到 1.1V 以下时,推挽式 RESET 输出的电流吸收能力会急剧下降,连接到 RESET 的高阻抗 CMOS 逻辑输入可能会漂移到不确定的电压。为了确保在 VCC 下降到 0V 时 RESET 仍然有效,对于 MAX6854/MAX6858/MAX6861/MAX6864/MAX6867 的推挽式输出,可以在 RESET 和 GND 之间添加一个下拉电阻。但需要注意的是,外部下拉电阻不能用于开漏式复位输出。
5.5 看门狗软件考虑
为了让看门狗定时器更有效地监测软件执行情况,可以在程序的不同点设置和复位看门狗输入,而不是简单地对看门狗输入进行高低电平脉冲操作。这样可以避免程序陷入死循环,导致看门狗定时器在循环内不断被复位,无法正常超时触发复位操作。
六、订购信息
该系列产品提供多种型号和配置选项,工程师可以根据具体需求选择合适的产品。订购时,需要在型号中插入复位阈值后缀(参考表 2)和所需复位超时周期对应的数字(参考表 4)。对于 MAX6864 - MAX6869,还需要在复位超时周期后缀后插入所需看门狗超时周期对应的字母(S 或 L,参考表 3)。标准版本通常有 2500 件的订购增量,非标准版本则需要 10000 件的订购增量。产品提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时,需要将“-T”替换为“+T”。
七、总结
MAXIM 的 MAX6854/MAX6855/MAX6856/MAX6858/MAX6860 - MAX6869 系列纳米功耗微处理器监控电路以其超低功耗、多种功能选项和灵活的配置方式,为电子工程师提供了一个可靠的微处理器保护解决方案。无论是便携式设备、电池供电系统还是对稳定性要求较高的应用,这些监控电路都能够有效地提高系统的可靠性和稳定性。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,并注意相关的应用信息和注意事项,以确保系统的最佳性能。你在使用这些监控电路的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
