在音频放大器领域,TI推出的TAS2555无疑是一款引人瞩目的产品。它集众多先进特性于一身,能满足各类音频应用的严苛需求。下面,我将从特性、应用、设计要点等方面,为大家详细介绍这款产品。
文件下载:tas2555.pdf
TAS2555是一款超低噪声的单声道升压D类放大器,具备出色的功率输出能力。在4.2V电源下,它能向4 - Ω负载提供5.7W(1% THD + N)和6.9W(10% THD + N)的功率,向8 - Ω负载提供3.8W(1% THD + N)和4.5W(10% THD + N)的功率。其输出噪声极低,DAC + D类输出噪声(ICN)仅为15.9µV,在1% THD + N/8Ω条件下,DAC + D类的信噪比可达111dB,为用户带来纯净、清晰的音频体验。
该芯片内置扬声器感应功能,可实时测量扬声器的电流、电压以及VBAT电压和芯片温度。同时,它配备专用的实时DSP,能实现热保护和偏移保护,还可检测扬声器的泄漏和损坏情况,有效保护扬声器,延长其使用寿命。
TAS2555采用高效的H类升压转换器,具备多级跟踪功能,能显著提高系统效率。在3.6V (V{BAT})、8Ω负载、500mW输出功率时效率可达86%;在4.2V (V{BAT})、8Ω负载、700mW输出功率时效率可达87%。
它支持可配置的自动增益控制(AGC),能够限制电池电流消耗,优化电源使用效率。同时,还具备可调的D类开关边缘速率控制功能,可在效率和EMI抑制之间实现灵活权衡。在保护方面,拥有热保护、短路保护和欠压保护等多重保护机制,确保芯片在各种复杂环境下稳定工作。其接口丰富,支持I2S、Left - justified、right - justified、DSP和TDM等多种输入输出接口,以及I2C或SPI接口用于寄存器控制,方便与各种处理器和设备连接。
TAS2555的应用范围十分广泛,涵盖了移动设备、智能家居、计算机等多个领域。在移动电话和平板电脑中,它能为用户提供高品质的音频回放效果;在视频门铃和语音温控器中,可实现清晰的语音交互;在个人计算机中,能增强音频输出能力;在蓝牙扬声器和配件中,能提升音质表现。
TAS2555需要四个电源:升压输入(VBAT)电压范围为2.9V至5.5V,最大电流为5A(默认ILIM = 3.0A);模拟电源(AVDD)电压范围为1.65V至1.95V,最大电流为30mA;数字电源(DVDD)电压范围为1.65V至1.95V,最大电流为40mA;数字I/O电源(IOVDD)电压范围为1.62V至3.6V,最大电流为5mA。在设计时,电源的去耦电容应靠近器件引脚放置,以确保电源的稳定性。同时,要严格遵循电源上电和下电的顺序,避免因电源问题导致芯片损坏。
布局设计对TAS2555的性能影响很大。要将升压电感、电容等关键元件靠近器件引脚放置,避免使用过孔传输大电流的走线,如VBOOST、SW、VBAT、PGND和扬声器的SPK_P、SPK_M等。VSENSE +和VSENSE -应尽可能靠近扬声器连接,若使用EMI铁氧体,应将其连接在铁氧体和扬声器之间。模拟输入走线如使用,需对称布线,避免与数字线平行,并进行交流耦合;若不使用,则应接地。同时,要使用带有多个过孔的接地平面,以降低接地噪声。
TAS2555的寄存器配置较为复杂,建议根据PurePath™Console 3软件生成的文件进行设置。因为芯片是一个复杂的系统,若手动更改寄存器配置,可能会导致扬声器保护功能无法正常工作。因此,尽量通过软件生成新的配置文件,以避免出现无效配置。
TI SmartAmp软件通过写入映射内存寄存器加载到程序RAM(PRAM)中,该软件为加密二进制文件,会在芯片上进行解码,因此PRAM的读回功能被禁用。不过,会为用户提供8位CRC校验和,用于验证代码是否正确无错误地写入PRAM。完成软件下载后,可从B0_P0_R32读取计算得到的8位CRC校验和,若与程序提供的校验和匹配,则表示PRAM加载成功。若要加载新的PRAM代码,需先对TAS2555进行软件或硬件复位,以重置CRC校验和寄存器。
在使用TAS2555时,要严格按照正确的序列进行设备的上电、下电、静音和取消静音操作。可以参考文档中提供的代码示例,如在DSP模式2下上电的示例脚本,确保每个步骤执行正确,以实现芯片的稳定运行。
TAS2555以其卓越的特性、广泛的应用范围和相对灵活的设计,为电子工程师在音频设计领域提供了一个强大而可靠的解决方案。但在实际使用过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,严格按照设计要求进行布局和配置,才能充分发挥这款芯片的性能优势,为用户带来更优质的音频体验。 各位工程师在实际应用中,若遇到问题,欢迎在评论区交流讨论,大家一起探索TAS2555的更多可能性。
