在音频设备设计领域,找到一款性能卓越且功能丰富的音频功率放大器至关重要。TAS5733L作为一款高效的数字输入音频放大器,在LCD TV、LED TV以及低成本音频设备等应用中表现出色。今天我们就来深入探讨一下TAS5733L的各项特性、功能以及设计要点。
文件下载:tas5733l.pdf
TAS5733L的音频处理流程包括直流阻塞、左右声道混合、均衡、多频段AGL以及主音量调节等环节。输入的音频信号首先经过直流阻塞滤波器去除直流分量,然后通过左右声道混合器进行声道调整。接着,信号进入均衡器,利用20个可编程双二阶滤波器进行音频特性调整。多频段AGL对不同频段的音频信号进行自动增益限制,确保音频输出稳定。最后,经过主音量调节后,信号进入PWM调制阶段。
作为I²S从设备,TAS5733L接受MCLK、SCLK和LRCK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。设备会自动检测时钟信号,当检测到时钟变化或错误时,会及时静音音频并切换到内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后恢复正常运行。
TAS5733L的DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,配合四阶噪声整形器,提高音频频段的动态范围和信噪比。PWM部分接受24位PCM数据,输出两个BTL PWM音频输出通道。同时,PWM部分还设有独立通道的直流阻塞滤波器,可按需启用或禁用,滤波器截止频率小于1Hz,并且具备可调的最大调制限制,范围从93.8%到99.2%,当PVDD > 14.5V时,调制指数需限制在96.1%以确保安全可靠运行。
AGL方案包含三个AGL模块,分别对高、中、低频段的左右声道进行处理。每个AGL模块都有可调的阈值电平、可编程的攻击和衰减时间常数,能实现专业级别的动态范围压缩,自动调整音量以平衡音量水平。
ADR/FAULT引脚在开机时为输入引脚,开机完成后可通过I²C配置为输出引脚。当出现过流、欠压、过热或过压等故障导致设备关机时,该引脚会拉低,同时在寄存器0x02的D1位提供该引脚的锁存版本,此位只能通过I²C写入进行复位。
SSTIMER引脚通过连接一个电容到地,控制设备在退出全声道关机时的输出占空比。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到期望占空比的速率,从而实现平滑过渡,减少可听的“砰砰”声和“咔嗒”声。在设备关机时,驱动器进入高阻抗状态,并通过内部3kΩ电阻缓慢过渡,同样能减少噪声。
TAS5733L采用双向I²C接口,兼容Inter IC(I²C)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。该设备为从设备,不支持多主总线环境或插入等待状态。控制接口用于对设备寄存器进行编程和读取设备状态。
所有混频器增益系数采用26位的3.23数字格式,二进制小数点左边有3位,右边有23位。通过特定的加权计算可得到十进制值,在通过I²C总线输入增益系数时,必须以32位二进制数的形式输入。
TAS5733L的寄存器涵盖时钟控制、设备ID、错误状态、系统控制等多个方面,每个寄存器都有其特定的功能和默认值。例如,时钟控制寄存器(0x00)反映自动检测到的时钟状态,通过不同的位组合表示采样率和MCLK频率;错误状态寄存器(0x02)记录各种错误信息,如MCLK错误、SCLK错误、LRCLK错误等,这些错误位具有粘性,需软件清除并读取以确定是否为持续错误。
TAS5733L可用于立体声和单声道模式。在选择外部组件时,需考虑对电路板布局、组件放置和走线的影响。为实现良好的系统性能,组件的封装尺寸应与应用电路中使用的一致。同时,放大器输出通常需要低通滤波器来过滤PWM调制输出的载波频率,可根据系统需求选择合适的滤波组件。
TAS5733L只需3.3V电源和PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。每个半桥都有独立的自举引脚(BSTRP_x)和功率级电源引脚(PVDD),自举电路通过连接小陶瓷电容来实现高侧栅极驱动的电压供应。为确保电源性能,每个PVDD引脚都应使用100nF、X7R陶瓷电容进行去耦,并尽量靠近引脚放置。
TAS5733L以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的保护机制,为音频设备设计提供了理想的解决方案。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和设计要点,结合具体需求进行合理的配置和布局,以充分发挥其优势,打造出高质量的音频产品。大家在使用TAS5733L的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
