作为一名电子工程师,在设计音频系统时,尤其是汽车音频这类对性能和稳定性有极高要求的场景,选择合适的功放芯片至关重要。今天就来深入剖析TI公司的TPA311xD2-Q1系列芯片,包括TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1这两款产品,看看它们在设计中能带来哪些优势。
文件下载:tpa3118d2-q1.pdf
TPA311xD2-Q1系列属于汽车立体声、高效数字放大器功率级芯片。TPA3116D2-Q1能在21V电压下,为4Ω的BTL负载提供2×50W的功率;TPA3118D2-Q1则可在24V电压下,为8Ω的BTL负载提供2×30W的功率。而且,TPA3118D2-Q1在双层PCB上无需散热片就能驱动2×30W到8Ω负载,而TPA3116D2-Q1在顶部散热垫连接小散热片的情况下,能为4Ω负载提供2×50W的功率。
这款芯片的引脚配置非常关键,不同的引脚承担着不同的功能。例如,AM[2:0]引脚用于选择AM避免频率,FAULT引脚用于报告一般故障,GAIN/SLV引脚用于选择增益和主从模式等。在设计时,需要根据具体需求正确连接这些引脚,以实现芯片的最佳性能。
该芯片的绝对最大额定值规定了其能承受的最大应力,如电源电压最大为30V,输入电压最大为6.3V等。在设计时,必须确保芯片的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致芯片永久性损坏。
ESD评级显示了芯片的静电放电防护能力,该芯片在人体模型(HBM)下为±2000V,带电设备模型(CDM)下为±450V。在操作和焊接过程中,需要采取防静电措施,以保护芯片不受静电损坏。
推荐工作条件是芯片正常工作的最佳条件,如电源电压建议在4.5V到26V之间,高电平输入电压建议为2V等。按照这些条件进行设计,可以确保芯片的性能和可靠性。
热信息包括结到环境的热阻、结到外壳的热阻等参数。了解这些参数有助于在设计散热系统时,选择合适的散热片和散热方式,保证芯片在正常温度范围内工作。
电气特性涵盖了直流和交流电气特性,如输出偏移电压、静态电源电流、增益、总谐波失真 + 噪声等。这些参数直接影响着芯片的音频性能,在设计音频系统时需要重点关注。
芯片的增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置,同时该引脚也控制主从模式。一个内部ADC用于检测八种输入状态,分别设置主从模式下的增益为20dB、26dB、32dB和36dB。在电源开启时,增益设置被锁定,且在电源开启期间不能更改。这就要求在设计时,根据音频系统的需求,合理选择电阻值来设置增益和主从模式。
芯片的输入级是全差分输入级,输入阻抗值根据增益不同而变化。为了最小化输出直流偏移并确保电源开启和关闭时输出电压的正确斜坡,输入必须进行交流耦合。根据不同的增益,推荐使用不同容量的交流耦合电容,以实现最佳的音频性能。
芯片具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。在正常操作时,SD输入引脚应保持高电平。为了获得最佳的关机时无声效果,建议在移除电源之前将芯片置于关机模式。并且,增益设置是在启动周期结束时选择的,一旦选择,在下次电源开启之前不能更改。
PLIMIT功能可通过在PLIMIT引脚连接分压器来设置输出电压限制,从而限制输出功率。它相当于一个虚拟电压轨,低于连接到PVCC的电源电压。在设计时,可以根据需要设置PLIMIT引脚的电压,以控制输出功率,保护扬声器和系统。
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可用于为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。需要用一个1µF的X5R陶瓷电容将其与地去耦,并且不建议将其用于外部供电。在设计时,要注意通过使用100kΩ或更大的电阻分压器来限制GAIN/SLV和PLIMIT的电流消耗。
由于全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此每个输出的高端需要使用自举电容。必须从每个输出连接一个至少16V额定电压的220nF X5R或更好的陶瓷电容到其相应的自举输入。这些自举电容在每个高端开关周期中,保持栅源电压足够高,以使高端MOSFET导通。
差分输入级可以消除出现在通道两条输入线上的任何噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到相应的输入引脚;使用单端源时,通过与正极输入电容值相等的电容将负极输入交流接地,并将音频源应用于任一输入。为了获得良好的噪声性能,未使用的输入应在音频源处交流接地。同时,输入的阻抗应尽可能限制在1ms或更小的RC时间常数内,以避免输入电容充电不完全导致的问题。
芯片集成了一套完整的保护电路,包括过流、过温、过压、欠压和直流检测等保护。当检测到故障时,FAULT引脚会发出低电平信号,并将输出设置为高阻抗状态。不同的故障保护有的是锁存型,有的是自清除型。例如,过流和过温保护是锁存型,故障发生后需要采取措施清除锁存;而欠压和过压保护是自清除型,当故障条件消失后,芯片会自动恢复正常。
芯片有BD调制和1SPW调制两种调制方案,可通过MODSEL引脚设置。BD调制下,每个输出在0V和电源电压之间切换,减少了负载中的开关电流和I²R损耗;1SPW调制可实现更高的效率,但会有轻微的THD下降,并且在输出滤波器选择上需要更多注意。在设计时,需要根据音频系统对效率和THD的要求选择合适的调制方案。
为了减少AM频段的干扰,芯片可以通过AM[2:0]引脚改变开关频率。根据不同的AM频段,推荐使用不同的开关频率,如在540 - 917kHz频段,推荐使用500kHz的开关频率。
这里介绍一个2.1声道的主从应用示例,主芯片TPA3116D2-Q1配置为立体声输出,从芯片配置为单声道PBTL输出。输入采用差分输入方式,以获得更好的噪声性能。
芯片的电源要求包括一个较高电压的电源为扬声器放大器的输出级供电,同时内部集成了几个稳压器为音频路径的内部电路生成所需的电压。需要注意的是,这些集成的稳压器仅能提供为内部电路供电所需的电流,外部引脚仅作为片外旁路电容的连接点,用于过滤电源。连接外部电路到这些稳压器输出可能会导致性能下降和芯片损坏。
由于D类开关边缘速度快,在设计印刷电路板布局时需要特别注意。以下是一些布局建议:
TPA311xD2-Q1系列芯片以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,成为汽车音频系统设计的理想选择。在实际设计过程中,我们需要充分了解芯片的特性、规格和应用要求,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定性和音频性能。大家在使用这款芯片进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
