在音频放大器的领域中,D 类放大器凭借其高效率、低功耗等优势逐渐成为主流选择。德州仪器(TI)的 TPA3140D2 就是一款性能出色的 10 - W 无电感立体声(BTL)D 类音频放大器,具有超低 EMI 和 AGL 等特性。今天,我们就来详细探讨一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3140d2.pdf
TPA3140D2 在不同电源电压和负载条件下能实现出色的功率输出。例如,在 12 - V 电源下,可向 6 - Ω 负载提供 2x10 W/ch 的功率(10% THD + N);在 13 - V 电源下,能向 8 - Ω 负载提供同样的功率。而且,在 8 Ω 负载时,其 D 类工作效率高达 90%,这意味着在输出高功率的同时,能有效降低功耗,减少热量产生,甚至无需额外的散热片。
该放大器采用无电感设计,结合扩频和 1SPW 操作,大大增强了 EMI 性能。这使得它在设计过程中可以减少外部电感元件的使用,降低成本和 PCB 空间占用,同时满足系统的 EMC 要求。
TPA3140D2 具备多种保护功能,如 SpeakerGuard™ 扬声器保护,包括自动增益限制(AGL)、可调功率限制器和直流保护。此外,还有强大的引脚到引脚、引脚到地和引脚到电源的短路保护以及热保护,确保了设备在各种异常情况下的稳定性和可靠性。
它提供四种可选的固定增益设置,可根据不同的应用需求进行调整。同时支持单端或差分模拟输入,为设计带来了更多的灵活性。
在启动过程中,TPA3140D2 能有效避免咔嗒声和爆音,提供平滑的音频过渡,提升用户的听觉体验。
TPA3140D2 的特性使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
TPA3140D2 只需一个 4.5 V 至 14.4 V 的单电源即可工作。为了确保最佳性能,需要注意以下几点:
通过 GAIN 引脚的电压设置放大器的增益。使用电阻分压器将 GVDD 作为电源电压,分压器的电阻应至少为 100 kΩ,以避免过载 TPA3140D2 的 GVDD 稳压器。不同的 GAIN 引脚电压对应不同的增益设置,用户可以根据实际需求进行调整。
TPA3140D2 具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。在正常操作时,SD 输入引脚应保持高电平;将 SD 引脚拉低会使输出静音,放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机模式。
TPA3140D2 内置了增益限制器,具有电压限制和温度限制两种操作模式。通过 LIMRATE 引脚设置操作模式和速度,通过 LIMTHRES 引脚设置限制阈值。当输入信号超过阈值时,放大器会自动调整增益,以保护负载和系统。
热保护功能可防止设备在超过 150°C 的温度下损坏。当温度超过热触发点时,热折叠回退(TFB)功能会通过降低放大器的闭环增益来减少芯片上的功耗,直到温度下降到安全范围。
该放大器具有直流检测电路,可保护扬声器免受因输入电容故障或 PCB 短路引起的直流电流影响。当检测到直流故障时,FAULT 引脚会输出低电平,放大器输出变为高阻态。要清除直流检测故障,需要对 PVCC 电源进行循环操作。
TPA3140D2 支持并行 BTL(PBTL)操作模式。将 LINP 和 LINN 输入引脚接地,可使每个通道的正负极输出同步并同相,实现单声道模式,提供更高的功率效率。
高频去耦电容器应尽可能靠近 PVCC 和 AVCC 引脚,以减少寄生电感和电阻。大电容(220 μF 或更大)应放置在 TPA3140D2 附近的 PVCCL 和 PVCCR 电源上,作为本地存储电容器。
保持从每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容回到地的电流环路尽可能小和紧凑,以减少电磁辐射。
AVCC 去耦电容器应连接到地,PVCC 去耦电容器也应连接到地。模拟地和功率地应在热焊盘处连接,作为 TPA3140D2 的中心接地连接。
铁氧体 EMI 滤波器应尽可能靠近输出引脚,以获得最佳的 EMI 性能。LC 滤波器也应放置在输出附近,滤波器中的电容器应接地到功率地。
热焊盘必须焊接到 PCB 上,以确保良好的热性能和可靠性。热焊盘和热焊盘焊盘的尺寸应为 6.46 mm x 2.35 mm,并在热焊盘下方均匀分布七排实心过孔(每排三个过孔,直径为 0.3302 mm 或 13 mils),过孔应连接到 PCB 的实心铜平面。
在设计完成后,需要对 TPA3140D2 进行全面的测试和验证,以确保其性能符合预期。测试内容包括但不限于:
TPA3140D2 是一款功能强大、性能出色的 D 类音频放大器,具有高效功率输出、无电感设计、全面保护机制等优点,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,需要注意电源设计、增益设置、PCB 布局等关键要点,并进行充分的测试和验证,以确保设计的成功。希望本文能为电子工程师在使用 TPA3140D2 进行音频放大器设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似放大器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
