探索DRV2700:工业压电驱动器的卓越之选
在电子工程领域,压电驱动器的性能直接影响着众多应用的效果。今天,我们来深入了解德州仪器(TI)的DRV2700工业压电驱动器,它集成了升压转换器,为压电负载驱动提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:drv2700.pdf
一、DRV2700的核心特性
1. 灵活的电压配置
DRV2700支持100 - V升压或1 - kV反激配置。在升压 + 放大器配置中,它能实现±100 - V的压电驱动;在反激配置下,可实现0到1 - kV的压电驱动。这种多样化的电压配置,能满足不同应用场景对电压的需求。
2. 增益可调和输出多样
该驱动器具备4个GPIO可调节增益,分别为28.8 dB、34.8 dB、38.4 dB和40.7 dB,能根据实际需求灵活调整增益。输出方面,支持差分或单端输出,并且可以进行AC和DC输出控制,同时采用低电压控制,方便与其他低电压设备集成。
3. 集成高效转换器
集成了升压或反激转换器,具有可调节的电流限制功能,还集成了功率FET和二极管。其采用的滞回架构能有效减少开关损耗,提高转换效率。而且,它的启动时间仅需1.5 ms,能快速响应系统需求。
4. 宽电源电压范围和小封装
电源电压范围为3.3至5.5 V,能适应多种电源环境。采用4 - mm × 4 - mm × 0.9 - mm的VQFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。此外,其数字引脚与1.8 - V兼容,还具备热保护功能,保障了设备的稳定性和可靠性。
二、广泛的应用领域
DRV2700适用于多种压电相关的应用场景,如压电定位执行器、压电发声器驱动器、压电喷墨打印机、压电换能器以及压电微泵等。在这些应用中,DRV2700能充分发挥其高性能和灵活性的优势。
三、详细的技术剖析
1. 总体概述
DRV2700是一款单芯片压电驱动器,集成了105 - V升压开关、功率二极管和全差分放大器。它能驱动高、低电压的压电负载,输入信号可以是差分或单端的。
2. 功能模块
  • 升压转换器和控制回路:通过集成的DC - DC转换器产生高达105 V的升压电源轨。采用滞回升压设计,能减少开关损耗,提高效率。不过,滞回转换器的输出纹波可能会较大,具体取决于输出电容和负载。
  • 高压放大器:与升压转换器配合使用时,PVDD引脚紧邻BST引脚,可将高压信号直接反馈给放大器。作为差分放大器,它具有良好的共模抑制比(CMRR),能降低接地偏移相关的噪声注入。但在使用时需注意热问题,高频率、电压和电容负载的组合可能会导致设备过热。
  • 快速启动功能:当EN引脚从低电平变为高电平时,升压电源开启,输入电容预充电至(V_{DD}/2),放大器在1.5 ms(典型值)内完成启动。但在AC耦合且输入电容较大时,输入充电可能需要额外时间,启动时可能会存在较小的差分输出电压。
  • 增益控制:通过GAIN[1:0]位可对增益进行编程,不同的组合对应不同的增益值,能满足不同输出电压的需求。
  • 可调升压电压:通过外部电阻分压器可调整升压输出电压,应将其设置为比系统中最大峰值电压高5 V,以确保放大器有足够的余量。同时,为减少泄漏电流,建议(R{(FB1)})和(R{(FB2)})的电阻之和大于500 kΩ。
  • 可调升压电流限制:通过REXT引脚连接到地的电阻来调整升压开关的电流限制,为保护设备,REXT引脚的电阻值应在7.5 kΩ至32.5 kΩ之间。并且,编程的电流限制必须小于所选电感器的额定饱和限制,否则可能导致输出电压失真。
  • 内部电荷泵:集成的电荷泵为内部节点提供栅极驱动,VPUMP引脚需连接一个0.1 µF、电压额定值为10 V或更高的X5R或X7R存储电容,该引脚不能作为外部参考或驱动器使用。
  • 热关断功能:内部温度传感器可在温度超过阈值时关闭升压转换器和放大器,当温度下降到阈值以下且EN引脚为高电平时,设备自动重启。但应避免使设备进入热关断状态。
四、典型应用案例分析
1. AC - 耦合DAC输入应用
常用于压电扬声器应用,AC耦合能使设备仅放大输入的差分部分,减少共模放大。在设计时,需要考虑多个参数,如输入电压、输出电压、最大输出频率等。具体步骤如下:
  • 压电负载选择:从驱动器角度,关键电气规格是电压额定值和电容。不同的电容和频率组合会影响驱动效果,例如在驱动1 kHz左右的音频音调时,可能需要较低电容的压电元件或较低的驱动电压。
  • 编程升压电压:根据系统配置,使用外部网络和相应公式计算输出电压。BST引脚应设置为比系统中最大峰值电压高5 V,同时要注意电阻值的选择,以减少泄漏电流。
  • 电感器和变压器选择:电感器的电感值和饱和电流限制会影响开关频率和输出电流。一般来说,较大电感值的电感器开关损耗较小,但ESR可能较高;较小电感值的电感器饱和电流较高,更适合需要大输出电流的情况。对于变压器,应根据所需输出电压选择合适的绕组比。
  • 编程升压和反激电流限制:通过(R_{(REXT)})电阻设置电感的峰值电流限制,该限制与所选电感值无关,但电感需能承受该编程限制。
  • 升压电容选择:升压输出电压最高可达105 V,应选择电压额定值至少等于升压输出电压的电容,如100 - nF、250 - V额定的X5R或X7R类型电容。若需要更小的纹波,可选择更大的电容。
  • 下拉FET和电阻:在某些情况下,下拉FET和电阻可用于加快高压输出的电荷放电。但在升压 + 放大器配置中,可能不需要这些元件。
  • 低电压操作:当不需要较高的输出电压时,可将升压转换器编程为较低电压,以提高效率。但此时需要调整升压电容和输入范围,以避免削波。
  • 电流消耗计算:将压电元件建模为纯电容,可通过相关公式计算电流消耗。在电源端,执行器电流需乘以升压电源比并除以升压转换器的效率。
  • 输入滤波器考虑:根据输入信号的质量,可能需要使用输入滤波器。如果使用PWM信号,至少需要一阶RC滤波器,PWM采样率应大于30 kHz,以减少纹波和功耗。
  • 输出限制因素:输出可能受到放大器带宽、电流限制、压摆率和热关断等因素的影响。在设计时,需要综合考虑这些因素,以确保输出的稳定性和准确性。
  • 启动和关断顺序:遵循正确的启动和关断顺序,可确保设备的平稳运行。在升压 + 放大器模式和反激模式下,启动和关断步骤有所不同。
2. 其他应用
除了AC - 耦合DAC输入应用,DRV2700还可用于滤波AC耦合单端PWM输入应用、DC - 耦合DAC输入应用、DC - 耦合参考输入应用和反激电路等。这些应用各有特点,能满足不同的实际需求。
五、电源和布局建议
1. 电源建议
推荐使用3.3至5.5 V的电源,在VDD引脚附近放置一个0.1 - µF、低等效串联电阻(ESR)的X5R或X7R类型的电源旁路电容,其电压额定值至少为10 V。内部电荷泵需要在PUMP引脚和地之间连接一个0.1 - µF、电压额定值为10 V或更高的X5R或X7R类型电容。
2. 布局建议
  • 升压 + 放大器配置:使用数据手册中规定的热足迹,将DRV2700的散热垫直接焊接到PCB的散热垫上,并通过热过孔将其连接到接地网。将升压编程电阻((R{FB1})和(R{FB2}))靠近FB引脚,可减少FB电压和SW信号之间的串扰。保持BST走线和平面尽可能大,以减少电阻和电感。
  • 反激配置:同样需要使用规定的热足迹,将散热垫焊接到PCB上并连接到接地网。尽量减少SW节点的电容,可将变压器靠近SW引脚,并移除变压器焊盘下方的接地平面。
六、总结与思考
DRV2700工业压电驱动器凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥DRV2700的性能优势。同时,我们也应该关注设备的热问题和电流限制等因素,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用DRV2700的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
