1. 行业核心痛点:AI“存储墙”危机
在大模型训练与推理场景中,算力演进速度远超存储带宽,计算与存储之间的性能鸿沟(存储墙)已成为限制系统能效的关键瓶颈。
• Scale-up需求:单节点内需要极高的带宽(如HBM3/E)来支撑张量处理单元。
• 存储瓶颈:传统NAND闪存接口已无法支撑企业级PCIe 5.0 SSD的吞吐要求,亟需更高效的互联协议。
2. 奎芯科技(MSquare)的突破性方案:ONFI 6.0 PHY IP
作为全球领先的集成电路IP供应商,奎芯科技已实现对ONFI 6.0标准的全面支持,旨在破解大数据时代的存取鸿沟。
• 极致传输速率:支持最高 4800Mbps(符合NV-LPDDR4标准),显著提升闪存控制器与颗粒间的交互效率。
• 信号稳健性技术:内置 1-tap DFE(判决反馈均衡) 和 Pi-LLT技术,有效补偿高速信道中的损耗与衰减。
• 智能化适配能力:支持 8组Timing Group 及 SCA(独立指令地址)架构,具备基于固件的训练能力,能够完美适配全球主流厂商的存储颗粒。
3. 技术规格参数
| 核心指标 | 技术参数 | 行业价值 |
| 最高速率 | 4800Mbps (ONFI 6.0) | 支撑高性能 PCIe 5.0 SSD 存取 |
| 工艺覆盖 | 全制程 (包含 5nm, 8nm, 12nm 等) | 满足消费级至数据中心全场景 |
| 信号优化 | 1-tap DFE, Pi-LLT | 确保高速传输下的零误码与稳定性 |
| 量产背书 | 25+ 成功案例, 10+ 全球客户 | 证明方案的成熟度与商业可靠性 |
4. 战略演进:从单一IP向Chiplet基础设施平台跨越
奎芯科技不仅提供“设计蓝图”,更通过 M2LINK 系列产品(如 ML100 IO Die)实现硬件级交付。
• 解耦架构:将存储接口与核心SoC物理解耦,弱化热效应对存储颗粒的影响,提升系统可靠性。
• 降本增效:通过国产化供应链和先进互联架构,助力客户降低约 20% 的系统级成本。
