DRV2624:超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器深度解析
在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能为用户带来更加直观和丰富的交互体验。德州仪器(TI)的DRV2624超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器,凭借其一系列先进的特性,在触觉反馈领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动器。
文件下载:drv2624.pdf
特性亮点
功耗优化
DRV2624具备超低功耗关机模式和低功耗待机状态,这对于需要长时间续航的设备,如可穿戴设备和移动终端来说至关重要。在不使用触觉反馈功能时,设备可以进入低功耗状态,从而有效延长电池的使用时间。
智能功能
  • 自动共振跟踪与报告:对于LRA执行器,该驱动器能够实时跟踪其共振频率,确保在不同环境和使用条件下都能提供稳定且强劲的触觉效果。
  • 自动过驱动与制动:通过执行器反馈控制,实现自动过驱动和制动功能,简化了波形生成过程,同时提高了触觉效果的响应速度和准确性。
  • 自动电平校准:可以补偿不同执行器之间的差异,确保输出电平的一致性,为用户带来稳定的触觉体验。
灵活配置
  • 波形形状选择:支持正弦波和方波驱动,用户可以根据具体需求定制触觉感受和听觉性能。
  • 多功能前端接口:提供多种启动和控制触觉效果的方式,包括波形序列器和实时播放(RTP)模式,还可以通过多用途TRIG/INTZ引脚进行灵活配置。
引脚配置与功能
DRV2624采用9引脚DSBGA封装,各引脚功能明确。VDD引脚提供2.7V至5.5V的电源输入,REG引脚输出1.8V的调节器电压。OUT+和OUT-引脚为触觉驱动器的差分输出,用于连接执行器。SDA和SCL引脚则用于I2C通信,实现对驱动器的配置和控制。TRIG/INTZ引脚是一个多功能引脚,可以作为输入触发脉冲、输入使能或输出中断使用,为系统设计提供了更多的灵活性。
电气特性与规格
绝对最大额定值
在使用DRV2624时,需要注意其绝对最大额定值。电源电压VDD的范围为 -0.3V至6V,输入电压NRST、SDA、SCL和TRIG/INTZ的范围同样为 -0.3V至6V。工作环境温度范围为 -40°C至85°C,工作结温范围为 -40°C至150°C,存储温度范围为 -65°C至150°C。超出这些范围可能会导致设备永久损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压VDD为2.7V至5.5V,负载阻抗RL为8Ω,负载电容CL最大为100pF,LRA频率范围为45Hz至300Hz。在这些条件下,驱动器能够发挥最佳性能。
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,VDD = 3.6V),REG引脚的电压为1.84V,数字低电平输入电流I IL最大值为100nA,数字高电平输入电流I IH最大值为0.1µA。关机电流I (SD)最大值为180nA,待机电流I (STBY)最大值为2µA,静态电流I (Q)为2.5mA。这些参数反映了驱动器在不同工作状态下的功耗情况。
功能模块与工作原理
功能框图
DRV2624的功能框图展示了其内部的主要模块,包括控制和播放引擎、波形序列器、电池监测、反电动势检测、阻抗基于执行器诊断等。这些模块协同工作,实现了对执行器的精确控制和优化。
支持执行器类型
该驱动器支持ERM和LRA两种执行器。通过设置LRA_ERM位,可以选择使用的执行器类型。ERM执行器通常是直流控制的电机,通过改变电压极性可以实现双向驱动;LRA执行器则在共振频率下振动,具有较高的Q值频率响应。
智能环路架构
  • 自动共振引擎:对于LRA执行器,自动共振引擎能够实时跟踪其共振频率,即使在波形播放过程中频率发生变化,也能快速调整驱动频率,确保执行器始终工作在最佳状态。
  • 实时共振频率报告:通过I2C接口,可以实时获取LRA的共振频率信息,方便用户进行监测和调整。
  • 自动切换到开环模式:当LRA产生无效的反电动势信号时,驱动器会自动切换到开环模式,以确保执行器继续获得能量。在检测到有效反电动势信号后,又会自动切换回闭环模式。
开环操作
DRV2624支持开环驱动模式,用户可以通过数字接口选择该模式。在开环模式下,对于LRA执行器,可以通过OL_LRA_PERIOD参数设置工作频率,还可以选择正弦波或方波的波形形状。同时,驱动器还提供了自动制动功能,提高了开环操作的稳定性。
灵活前端接口
  • 内部内存接口:驱动器内置1kB的RAM,用于存储波形数据。波形序列器可以对波形标识符进行排队,实现顺序播放。用户可以通过设置时间偏移参数,对波形进行时间拉伸或收缩,以满足不同执行器的需求。
  • 实时播放(RTP)模式:在RTP模式下,用户可以通过I2C接口实时更新驱动振幅,实现动态的触觉效果。对于LRA执行器,在闭环模式下会自动调整驱动频率,在开环模式下则根据OL_LRA_PERIOD参数进行驱动。
  • 过程触发:所有过程(RTP、波形序列器、校准和诊断)都需要触发才能启动。用户可以通过软件使用GO位或硬件使用TRIG/INTZ引脚进行触发。
编程与配置
寄存器映射
DRV2624的寄存器映射涵盖了各种功能的配置参数,如设备识别信息、诊断结果、过程完成标志、电池电压监测、执行器类型选择、控制环路模式、触发引脚功能等。通过对这些寄存器的读写操作,用户可以实现对驱动器的精确配置。
编程示例
  • 自动共振引擎编程:对于LRA执行器,需要设置DRIVE_TIME、IDISS_TIME、BLANKING_TIME和ZC_DET_TIME等参数,以优化自动共振引擎的性能。
  • 自动电平校准编程:在进行闭环操作前,需要对驱动器进行校准。设置RATED_VOLTAGE和OD_CLAMP等参数,然后触发校准过程,驱动器会自动调整相关参数,确保输出电平的准确性。
  • I2C接口编程:支持TI触觉广播模式,方便同时触发多个驱动器。在进行I2C通信时,需要注意数据传输的时序和格式,确保通信的稳定性。
应用与设计考虑
典型应用
DRV2624适用于多种应用场景,如移动电话、平板电脑、健身手环、可穿戴设备、遥控器、鼠标等。在这些设备中,它可以为用户提供更加丰富和真实的触觉反馈,提升用户体验。
设计步骤
  • 执行器选择:根据具体应用需求,综合考虑成本、外形尺寸、振动强度、功耗要求、触觉清晰度、可靠性和听觉噪声性能等因素,选择合适的执行器。
  • 电容选择:在VDD引脚附近放置0.1µF的低等效串联电阻(ESR)旁路电容,在REG引脚与地之间放置0.1µF的X5R或X7R型电容,以确保驱动器的稳定运行。
  • 接口选择:可以选择I2C通信或外部触发方式。I2C接口适用于需要灵活配置和控制的场景,而外部触发则可以实现低延迟的触觉效果,适合与物理按钮等接口。
  • 电源选择:驱动器支持2.7V至5.5V的输入电压范围。对于需要较强振动效果的应用,可以使用升压转换器提供稳定的电压。
布局与布线
在PCB布局时,应将电源去耦电容靠近设备引脚放置,调节器滤波电容靠近REG引脚放置。对于WCSP引脚,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,以确保焊接质量。
总结
DRV2624超低功耗闭环LRA/ERM触觉驱动器凭借其丰富的特性、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师在触觉反馈设计方面提供了一个优秀的解决方案。无论是在功耗优化、智能功能还是应用灵活性方面,它都表现出色。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理选择执行器、电容、接口和电源等,同时注意布局和布线的合理性,以充分发挥该驱动器的优势,为用户带来更加优质的触觉体验。
希望通过今天的介绍,大家对DRV2624有了更深入的了解。在实际应用中,如果遇到任何问题,欢迎大家一起交流探讨。
