LM5036 具有集成辅助偏置电源的半桥 PWM 控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:46:05
数据: LM5036 Half-Bridge PWM Controller with Integrated Auxiliary Bias Supply 数据表
LM503​​6器件是一款高度集成的PWM控制器,集成了辅助双电源,可为电信,数据通信和工业电源转换应用提供高功率密度。它包含使用具有输入电压前馈的电压模式控制来实现半桥拓扑功率转换器所需的所有功能。该器件适用于输入电压高达100 V的隔离式DC-DC电源转换器的初级侧。
特性
  • 用于小型,高密度DC-DC电源转换器的高集成度控制器
  • 集成100-V,100 -mA辅助偏置电源
  • 带输入电压前馈的电压模式控制
  • 100-V高压启动稳压器
  • 完全调节前置偏置启动
  • 通过脉冲匹配增强逐周期电流限制
  • 优化初级侧FET的最大占空比
  • 可配置锁存,OVP操作
  • 用于初级侧FET的集成式100V,2A型MOSFET驱动器
  • 初级侧和同步整流器(SR)FET之间的可编程死区时间
  • 使用LM503​​6和WEBENCH ® Power Designer创建自定义设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 PWM 与谐振控制器
Topology
Control Method
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Frequency (Max) (kHz)
UVLO Thresholds On/Off (V)
Duty Cycle (Max) (%)
Gate Drive (Typ) (A)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
LM5036 LM5035B LM5035C LM5039 UCC28250 UCC28251
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Half-Bridge     Half-Bridge
Push-Pull
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Forward
Full-Bridge
Half-Bridge
Push-Pull
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Feedforward
Voltage
Voltage     Current
Voltage
Current
Feedforward
Voltage
18     13     13     13     4.3     4.3
100     105     105     105     20     20
2000     2000     2000     2000     1000     1000
Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     Programmable/1.25V     4.3/4.1     4.3/4.1
50     50     50     50     100     100
2     2     2     2     0.2     0.2
Current Limiting
Frequency Synchronization
HV Start-up
Input Line Monitor
Integrated Switch
Leading Edge Blanking
Multi-topology
Soft Start
Synchronization Pin
Thermal Shutdown
Wide DC input
Multi-topology
Synchronization Pin
Synchronization Pin     Multi-topology
Synchronization Pin
HV Start-up     Leading Edge Blanking
Multi-topology
Programmable Slope Compensation
Soft Start
Synchronization Pin
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
28WQFN     20HTSSOP
24WQFN
20HTSSOP
24WQFN
20HTSSOP
24WQFN
20QFN
20TSSOP
20QFN
20TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
