AI眼镜市场正在迎来第一轮爆发。Sigmaintell数据显示,2025年全球AI智能眼镜出货量同比增长预计超过110%。“解放双手”拍照与录像是AI眼镜最独特的体验之一。如何在有限的模组空间和电池容量下,持续、稳定输出更高质量的图像数据,成为关键挑战。
格科GalaxyCore近日推出一款面向AI眼镜等智能终端的高性能单芯片1200万像素图像传感器GC12C1。该产品采用1/4英寸光学规格,模组尺寸为6.5mm×6.5mm,利于整机实现紧凑布局。
GC12C1采用格科单芯片集成技术,凭借AON低功耗、DAG HDR单帧高动态成像两大核心优势,可为智能终端提供兼具性能与成本的成像方案。
DAG HDR单帧高动态成像,应对复杂光照环境
AI眼镜在户外和室内等多种环境下使用,常常面临逆光、强反差以及明暗快速切换的场景。传统成像方案在此类条件下,容易高光过曝或暗部细节不足。
GC12C1支持格科自研的DAG HDR单帧高动态成像技术。该技术在暗部区域使用高转换增益以提升细节表现,在高亮区域采用低转换增益以避免过曝,可输出12bit高动态范围的图像及视频。相比传统多帧合成方案,该方案可降低高动态录像功耗,同时避免运动伪影问题。
低功耗设计,支持AON常开工作模式
AI眼镜需要长时间运行,而电池容量受限,对功耗控制提出了更高要求。GC12C1可在保证成像质量的同时有效降低功耗,减少系统发热。实测数据显示,与前代产品相比,GC12C1功耗下降约19%,有助于提升整机续航和佩戴舒适度。
随着AI眼镜从拍摄记录逐步扩展到实时感知和智能交互,图像传感器还需在后台持续工作。GC12C1支持AON(Always On)常开低功耗模式,可在极低功耗状态下持续监测环境,并在检测到关键事件时触发系统响应。该模式有助于设备实现即时唤醒、场景识别等功能。
搭载FPPI专利技术,提升低照度成像表现
在低照度环境下,成像质量直接影响AI眼镜是否“可用”。GC12C1采用格科自有的FPPI像素隔离技术,显著优化读出噪声(Read Noise)等关键性能指标。相较1.0μm 像素产品,GC12C1像素更小,但读出噪声降低27%,有效提升了整体信噪比表现,使暗光成像更纯净。
目前,1200万像素图像传感器因尺寸与分辨率的平衡,广受终端品牌青睐,据行业机构统计市占超过了90%。格科GC12C1的推出可为AI眼镜市场提供高动态、低功耗成像解决方案。
除AI眼镜外,GC12C1同样适用于轻薄笔记本、超薄手机等对空间要求严苛的智能终端设备。目前,该产品已接受送样。
面向不断演进的新型智能终端形态,格科将持续迭代产品,提升图像传感器成像性能、优化功耗,为更多设备提供稳定、可靠的视觉感知方案。
