探索PCM186x系列音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量音频采集和处理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的PCM186x系列音频ADC,以其卓越的性能和丰富的功能,为音频系统设计带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:pcm1864.pdf
产品概述
PCM186x系列包括PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865等型号,它们旨在满足不同应用场景下的音频处理需求。这些器件采用了高度灵活的音频前端设计,支持从微小的毫伏级麦克风输入到2.1 VRMS的线路输入,并且可以配置为单端或差分输入,以提供最佳的性能。
产品特性
高信噪比性能
不同型号的PCM186x具有不同的信噪比(SNR)性能。例如,PCM1861、PCM1863和PCM1865的SNR可达110 dB,而PCM1860、PCM1862和PCM1864的SNR也能达到103 dB。这种高SNR性能使得PCM186x能够捕捉到更细微的音频信号,减少噪声干扰,从而实现高质量的音频采集。
灵活的采样率和通道配置
PCM186x的ADC采样率范围为8 kHz至192 kHz,可以根据具体应用需求进行调整。此外,该系列产品还提供了多达四个独立的ADC通道,用户可以根据需要选择2通道或4通道的配置,以满足不同的音频采集需求。
多种控制方式
PCM186x支持硬件(HW)和软件(SW)两种控制方式。其中,PCM1860和PCM1861采用硬件控制,而PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865则支持软件控制(I²C或SPI)。这种多样化的控制方式为用户提供了更多的选择,使得系统设计更加灵活。
可编程增益放大器(PGA)
PCM186x集成了可编程增益放大器(PGA),可以根据输入信号的强度进行增益调整。对于硬件控制的PCM1860和PCM1861,PGA提供了0 dB、12 dB和32 dB三种固定增益选项;而软件控制的PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865则支持-12 dB至+32 dB的可编程增益调整,步长为0.5 dB。这种可编程的增益调整功能使得PCM186x能够适应不同强度的输入信号,提高了系统的适应性。
集成高性能音频PLL
PCM186x集成了高性能的音频PLL,可以从1 MHz至50 MHz的任何时钟源生成真实的音频速率时钟。这种功能使得PCM186x能够在不同的时钟环境下稳定工作,为系统设计提供了更大的灵活性。
低功耗设计
PCM186x采用了低功耗设计,在3.3 V电源供电下,不同型号的功耗有所不同。例如,PCM1860、PCM1861、PCM1862和PCM1863的功耗小于85 mW,而PCM1864和PCM1865的功耗小于145 mW。此外,该系列产品还支持Energysense音频内容检测功能,可用于自动系统唤醒和睡眠,进一步降低了系统的功耗。
应用领域
PCM186x的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,包括家庭影院和电视、语音控制设备、蓝牙扬声器、麦克风阵列处理器等。在这些应用中,PCM186x能够提供高质量的音频采集和处理,满足用户对音频质量的要求。
详细功能解析
模拟前端
PCM186x的模拟前端具有高度的灵活性,支持单端和差分输入。在单端模式下,最大输入电平可达2.1 VRMS;而在差分模式下,最大输入电平可达4.2 VRMS。此外,模拟前端的MIX和MUX电路允许在单端和差分模式下对模拟输入进行混合和复用,为系统设计提供了更多的可能性。不过需要注意的是,在使用模拟输入时,建议使用直流阻塞电容器,以确保正确的直流偏置条件。
麦克风支持
PCM186x支持模拟和数字麦克风。对于模拟麦克风,PCM186x可以提供2.6 V的麦克风偏置电压,以驱动和偏置麦克风。对于数字麦克风,PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865支持多达四个数字麦克风输入,通过GPIO引脚进行连接。不同型号的PCM186x在数字麦克风支持方面有所差异,例如PCM1864和PCM1865支持2通道数字麦克风 + 2通道ADC模式,而PCM1862和PCM1863则需要采用ADC + I²S输入配置才能实现四通道输入。
可编程增益放大器(PGA)
PCM186x的PGA是一种混合式的模拟和数字可编程增益放大器,采用了自动增益映射功能,允许在单个寄存器中设置每个通道的增益。这种功能使得增益设置更加方便,同时也提高了系统的稳定性。在改变增益时,PCM186x采用零交叉检测技术,以减少拉链噪声的产生。不过需要注意的是,改变PGA增益时需要确保片上DSP处于时钟运行状态。
自动削波抑制
软件控制的PCM186x器件具有自动削波抑制功能,当ADC检测到削波时,会自动降低增益,以避免削波现象的发生。同时,该功能还会生成内部中断,通知系统微控制器进行相应的处理。用户可以根据需要设置削波抑制的衰减水平和通道链接方式,以满足不同的应用需求。
时钟系统
PCM186x的时钟系统具有极高的灵活性,支持多种时钟源和时钟模式。该系列产品可以从外部晶体或CMOS电平时钟源获取主时钟,并且集成了片上PLL,可以根据输入时钟生成所需的音频时钟。此外,PCM186x还支持时钟错误检测功能,当检测到时钟错误时,会自动进入待机或睡眠状态,以保护设备免受损坏。
二次ADC
PCM186x的二次ADC是一种低功耗、非音频ADC,主要用于睡眠模式下的模拟输入监测和系统中的直流电压测量。该二次ADC可以在睡眠模式下独立工作,监测音频输入信号或直流电平变化,当检测到信号超过阈值时,会触发中断,通知系统唤醒。此外,二次ADC还支持控制检测功能,可用于连接简单的模拟源,如电池电压和控制电位器。
音频处理
PCM186x的DSP1和DSP2是固定功能的处理器,用于执行多种滤波、混合、信号检测和管理功能。这些处理器的系数可以通过间接方式使用Page1上的寄存器进行编程,以实现不同的音频处理效果。例如,数字抽取滤波器可以选择经典的FIR响应或低延迟的IIR响应,同时还提供了独立的高通滤波器,用于去除信号中的直流偏置。
可映射GPIO引脚
软件控制的PCM186x器件的所有GPIO引脚都可以进行各种功能配置,包括极性反转、输入类型控制等。这些引脚可以用于连接外部设备,如传感器、开关等,以实现系统的扩展和控制。
中断控制器
PCM186x的中断控制器可以将多种信号映射到中断输出,包括Energysense、二次ADC控制检测、PGA削波和DIN切换检测等。用户可以通过配置中断控制器的相关寄存器,实现对中断信号的过滤、监测和清除,以满足不同的应用需求。
音频格式选择和时序细节
PCM186x支持多种音频格式,包括左对齐、右对齐、I²S和时分复用(TDM)等。用户可以通过寄存器配置音频格式和时序细节,以满足不同的音频接口需求。例如,在TDM模式下,PCM186x可以支持2至4通道的音频数据传输,并且可以输出二次ADC的数据。
电源模式
PCM186x具有多种电源模式,包括活动模式、睡眠模式、空闲模式和待机模式。不同的电源模式下,器件的功能和功耗有所不同。用户可以根据系统的需求选择合适的电源模式,以实现低功耗运行。
应用设计要点
设备控制方法
在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的设备控制方法。对于硬件控制的PCM1860和PCM1861,需要通过引脚配置来设置控制接口类型、时钟模式和速率、音频数据格式、数字滤波器选择和模拟输入通道等参数。而对于软件控制的PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865,则可以通过I²C或SPI接口进行配置和控制。
电源供应
PCM186x的电源供应需要注意以下几点:首先,该系列产品采用3.3 V和1.8 V的混合电源设计,用户可以根据需要选择单电源或独立的模拟、数字和IO电源。其次,建议在电源引脚附近放置去耦电容器,以减少电源噪声的影响。最后,在使用外部1.8 V电源绕过内部LDO时,需要确保IOVDD和LDO都为1.8 V,并且TDM模式的采样频率不能超过96 kHz。
主时钟源
为了获得最佳的性能,建议在设计中使用稳定的主时钟源,如CMOS SCK或外部晶体。如果时钟源与音频速率无关,则需要启用PLL,并进行相应的配置。在连接外部晶体时,需要根据晶体制造商的数据手册选择合适的电容器,并将其连接到XI和XO引脚。
模拟输入配置
在模拟输入配置方面,需要根据具体应用选择单端或差分输入方式。对于单端输入,建议使用100 Ω的抗混叠滤波器电阻;对于差分输入,建议使用47 Ω的抗混叠滤波器电阻,并确保串联电阻匹配,以保持共模抑制比。此外,还需要在输入引脚附近放置薄膜电容器,以提高ADC的动态性能。
PCB布局
PCB布局对于PCM186x的性能至关重要。在布局时,应尽量将模拟和数字部分分开,避免数字噪声对模拟信号的干扰。同时,建议使用底层铜平面作为共享接地,顶层也可以使用接地平面,以减少接地电位差的影响。去耦电容器应尽量靠近电源引脚放置,并且避免在去耦电容器和器件之间使用过孔。此外,还可以在输入走线之间放置接地平面,以降低串扰。
总结
PCM186x系列音频ADC以其高性能、灵活性和低功耗等特点,为音频系统设计提供了优秀的解决方案。无论是家庭影院、语音控制设备还是蓝牙扬声器等应用,PCM186x都能够满足用户对音频质量的要求。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和配置参数,并注意PCB布局和电源供应等方面的问题,以充分发挥PCM186x的性能优势。
作为电子工程师,我们在设计音频系统时,需要不断探索和尝试新的技术和产品,以满足市场对音频质量的不断提高的要求。PCM186x系列音频ADC无疑是我们的一个不错的选择,希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用这款产品。你在使用PCM186x过程中遇到过哪些问题呢?或者对于音频系统设计,你有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
