在汽车电子领域,音频放大器的性能至关重要,它直接影响着车载音频系统的音质和稳定性。TAS5421 - Q1 作为一款专为汽车应用设计的单声道数字音频放大器,凭借其出色的特性和丰富的功能,在市场上脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:tas5421-q1.pdf
TAS5421 - Q1 是一款单声道 BTL 数字功率放大器,在 4Ω 负载、THD + N ≤ 10% 的条件下,可提供高达 22W 的输出功率。其工作电压范围为 4.5V 至 18V,能适应多种电源环境,并且在 4Ω 负载时效率可达 85%,有效降低了功耗和散热需求。
采用差分模拟输入,可有效抑制共模噪声。同时,配备了 Speaker Guard™ 扬声器保护功能和可调节功率限制器,能保护扬声器免受损坏。此外,其电源抑制比(PSRR)高达 75dB,可减少电源噪声对音频信号的干扰。
具备多种负载诊断功能,可检测输出负载的开路、短路,以及输出到电源和地的短路情况。同时,还拥有短路保护、40V 负载突降保护(符合 ISO - 7637 - 2 标准)、输出直流电平检测、过温保护、过压和欠压保护等多种保护和监测功能,确保了设备的可靠性和稳定性。
采用热增强型 16 引脚 HTSSOP(PWP)封装,带有 PowerPAD™ 封装(焊盘朝下),有助于散热。该产品专为汽车电磁兼容性(EMC)要求而设计,符合 AEC - Q100 2 级标准,工作环境温度范围为 - 40°C 至 125°C,能适应恶劣的汽车环境。
TAS5421 - Q1 适用于多种汽车应用场景,如汽车紧急呼叫(eCall)放大器、远程信息处理系统、仪表集群系统和信息娱乐音频系统等,为这些系统提供了高质量的音频放大解决方案。
TAS5421 - Q1 的引脚功能丰富且明确。例如,BSTN 和 BSTP 引脚分别为负输出高端 FET 和正输出高端 FET 提供自举;FAULT 引脚为低电平有效开漏输出,用于报告故障;IN_N 和 IN_P 引脚为差分模拟输入;MUTE 引脚为高电平有效静音输入等。了解这些引脚功能对于正确使用该放大器至关重要。
输入电压方面,直流电源电压范围为 - 0.3V 至 30V,脉冲电源电压范围(t ≤ 400ms 暴露)为 - 1V 至 40V,电源电压斜坡速率最大为 15V/ms。不同引脚的输入电压也有相应的限制,如 SCL、SDA 和 STANDBY 引脚相对地的电压范围为 - 0.3V 至 5V。
电源电压范围为 4.5V 至 18V,模拟音频输入信号电平在交流耦合输入电压下为 0 至 0.25 - 13Vrms(最大推荐输入电压由增益设置决定)。此外,还对各引脚的逻辑电平高和低电压、环境温度、扬声器负载阻抗等参数进行了推荐。
该产品的结到环境热阻(RθJA)为 39.4°C/W,结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top))为 24.9°C/W,结到电路板热阻(RθJB)为 20°C/W 等,这些热参数对于散热设计非常重要。
在工作电流方面,PVDD 空闲电流在播放模式且无音频时典型值为 16mA,PVDD 待机电流在待机模式且 MUTE = 0V 时最大为 20μA。输出功率方面,在 4Ω、THD + N ≤ 1%、1kHz、TC = 75°C 条件下,每通道输出功率典型值为 18W;在 4Ω、THD + N = 10%、1kHz、TC = 75°C 条件下,为 22W。此外,还给出了音频性能、电源抑制比、总谐波失真 + 噪声等多项电气特性参数。
放大器的差分输入级可消除输入信号上的共模噪声。对于差分音频源,需将正端连接到 IN_P,负端连接到 IN_N,且输入必须交流耦合,以最小化输出直流偏移并确保输出电压正确斜坡上升。不同增益设置会影响放大器的模拟输入阻抗,具体可参考相关表格。
PWM 将前置放大器的模拟信号转换为占空比可变的开关信号,这是定义 D 类架构的关键阶段。TAS5421 - Q1 的调制器具有高带宽、低噪声、低失真和出色的稳定性等优点。在不同输出情况下,OUTP 和 OUTN 引脚的占空比会相应变化,从而实现音频信号的放大。
栅极驱动器接收低电压 PWM 信号,并对信号进行电平转换,以驱动高电流全桥功率 FET 级。该设备采用专有技术优化了电磁干扰(EMI)和音频性能。
BTL 输出由四个匹配的 N 沟道 FET 组成,可实现高效功率传输和最大负载功率。这些 FET 设计上能够承受负载突降事件中的大电压瞬变。
该设备集成了负载诊断电路,可检测和确定输出连接的状态,包括接地短路、电源短路、负载短路和开路负载等情况。负载诊断功能在解除 STANDBY 断言或设备处于故障状态时运行,测试时输出处于高阻态。整个负载诊断测试大约需要 229ms 运行,若存在故障或输出端有大电容接地,检查阶段最多会重复五次。
具备过流关断(OCSD)、直流检测、过温关断(OTSD)、欠压(UV)、上电复位(POR)、过压(OV)和负载突降保护、SpeakerGuard 保护、相邻引脚短路保护等多种保护和监测功能。当出现相应故障时,设备会采取相应的保护措施,如将输出置于高阻态、断言 FAULT 引脚、更新 I2C 寄存器等。
该设备通过 I2C 串行通信总线与系统处理器通信,作为 I2C 从设备。处理器可通过 I2C 轮询设备以确定其运行状态,所有故障条件和检测报告都通过 I2C 进行。通过 I2C 接口,还可以控制设备的增益设置、SpeakerGuard 保护电路的峰值电压值、报告负载诊断结果、更改开关频率等功能。I2C 总线协议支持 400kbps 的数据传输速率,采用 7 位从地址和读/写(R/W)位进行通信。
在典型应用中,需要为设备提供符合推荐工作范围的单一电源,可使用车辆电池或调节电源,如备用电池。设备通过离散硬件控制引脚和 I2C 与系统控制器通信,作为 I2C 从设备,需要一个主设备。同时,还需要使用一系列外部组件,如电容、电感、电阻等,以实现电源滤波、音频输入滤波、输出滤波等功能。
TAS5421 - Q1 汽车类单声道数字音频放大器以其出色的性能、丰富的功能和全面的保护机制,为汽车音频应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计汽车音频系统时,TAS5421 - Q1 是一个值得考虑的优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥该放大器的优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
