在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,其性能优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 ICL761X–ICL764X 系列单/双/三/四运算放大器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:ICL7612.pdf
ICL761X–ICL764X 系列是采用单片 CMOS 技术制造的运算放大器,它将超低输入电流与低功耗运行特性完美结合,并且能在较宽的电源电压范围内稳定工作。每个放大器的静态电流可通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,电源供电方式灵活,既可以使用 ±1V 至 ±8V 的双电源,也能采用 2V 至 16V 的单电源。其 CMOS 输出能够摆动至接近电源电压的毫伏范围内,性能十分出色。
该系列运算放大器的超低偏置电流仅为 1pA,这使得它在长时间常数积分器、皮安计、低下降率采样/保持放大器等对输入偏置和失调电流要求苛刻的应用中表现卓越。同时,低噪声电流 0.01pA√Hz 和高达 (10^{12} Omega) 的输入阻抗,确保了在如 pH 计和光电二极管放大器等高源阻抗应用中能实现最佳性能。
该系列运算放大器具有引脚对引脚的第二源兼容性,并且采用行业标准引脚排列,方便工程师进行替换和设计。它提供多种封装形式,如 TO - 99、8 引脚塑料 DIP、14 引脚塑料 DIP、16 引脚塑料 DIP 等,满足不同应用场景的需求。
典型偏置电流仅为 1pA,即使在 +125°C 的高温环境下,最大偏置电流也仅为 4nA,这使得它在对输入偏置电流要求极高的应用中表现出色。
可在 ±1V 至 ±8V 的宽电源电压范围内工作,也支持 2V 至 16V 的单电源供电,为工程师提供了更多的电源选择,增强了设计的灵活性。
每个放大器的静态电流可通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,工程师可以根据具体应用需求灵活调整,在功耗和性能之间找到最佳平衡点。
低噪声电流 0.01pA√Hz 和 (10^{12} Omega) 的输入阻抗,确保了在高源阻抗应用中能实现最佳性能,有效减少噪声干扰,提高信号处理的准确性。
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式测量仪器、医疗设备等,能够有效延长电池续航时间。
超低偏置电流使得它在低泄漏放大器应用中表现出色,能够准确测量微小电流信号,减少泄漏电流对测量结果的影响。
可用于长时间常数积分器,实现对微弱信号的长时间积分,在积分过程中保持低误差,确保积分结果的准确性。
在低频有源滤波器设计中,能够提供稳定的增益和良好的频率响应,有效滤除不需要的频率成分,提高信号质量。
低噪声和高输入阻抗特性使其成为助听器和麦克风放大器的理想选择,能够清晰地放大声音信号,减少噪声干扰,提高音质。
在采样/保持电路中,能够实现低下降率,准确保持采样信号,确保后续信号处理的准确性。
超低偏置电流使得它能够精确测量皮安级别的电流,在皮安计设计中具有重要应用价值。
输入失调电压在不同条件下有不同的指标,如在 (R{S} ≤ 100kΩ)、(T{A} = +25°C) 时,ICL76XXA 最大为 2mV,ICL76XXB 最大为 5mV。输入失调电流和输入偏置电流也非常小,典型值分别为 0.5pA 和 1.0pA,在不同温度范围内也能保持较好的稳定性。
共模电压范围因型号而异,部分型号如 ICL7612 和 ICL7616 具有扩展的共模电压范围,能够适应更宽的输入信号范围。
输出电压摆幅能够接近电源电压,在不同负载和静态电流设置下,输出电压摆幅有所不同,但都能满足大多数应用的需求。
大信号电压增益在不同条件下表现良好,如在 (V{O} = ±4.0V)、(R{L} = 1MΩ)、(I{Q} = 10µA)、(T{A} = +25°C) 时,ICL76XXA 典型值为 104dB。单位增益带宽也能满足不同应用的频率要求,随着静态电流的增加,单位增益带宽也会相应增加。
对于单和三运算放大器,可通过 IQ 引脚选择静态电流。在具体应用中,应根据所需的带宽和压摆率选择最低的 IQ 设置,以降低功耗。例如,对于对带宽要求不高的应用,可以选择 10μA 的静态电流;而对于需要较高带宽和压摆率的应用,则可以选择 100μA 或 1000μA 的静态电流。
输入失调可以通过在 OFFSET 端子之间连接一个 25kΩ 的电位器,并将滑动端连接到 V+ 来进行调零。但在某些情况下,如较高的 VOS 值和 10μA 的 IQ 时,调零可能无法实现。
除了 ICL7614 外,ICL7611 和 ICL7621 系列的其他型号都进行了内部补偿,可用于单位增益操作。ICL7614 需要通过在 COMP 和 OUT 引脚之间连接一个电容进行外部补偿,电容值可以根据需要调整,以增加带宽和压摆率。
放大器的输出级约有 70% 的静态电流流过,对于 1MΩ、100kΩ 和 10kΩ 的输出负载,输出摆幅可以接近电源轨,此时输出级工作在高度线性的 A 类模式,可避免交越失真并最大化电压增益。但在某些情况下,输出级也可以工作在 AB 类,以提供更高的输出电流,但此时电压增益会降低,输出传输特性会变为非线性。
为了充分利用 ICL7611 系列的超低偏置电流特性,需要采用精心的 PCB 布局技术。输入引脚应被一个与输入电位相同的低阻抗走线或保护环包围,以减少泄漏电流的影响。组装好的电路板应仔细清洁,在高湿度环境中,最好进行 conformal 涂层处理。
该系列运算放大器可用于设计长时间常数积分器,如通过合理选择电阻和电容值,可以实现长时间的积分功能。例如,在输入电阻 (R_{IN}=10^{11} Omega) 时,积分器的时间常数可达 100,000s,能够对输入电压进行长时间的积分。
超低偏置电流特性使其非常适合用于皮安计设计,能够精确测量皮安级别的电流。通过合理设计反馈电阻和电容,可以实现对微弱电流信号的准确测量。
ICL7611 的低 1pA 偏置电流允许在 60Hz 陷波频率下使用小的 540pF 和 270pF 电容器,实现约 40dB 的 60Hz 抑制,有效滤除 60Hz 干扰信号。
ICL761X–ICL764X 系列运算放大器以其超低输入电流、低功耗、宽电源电压范围、可编程静态电流等特性,在众多应用领域中展现出卓越的性能。无论是在电池供电仪器、低泄漏放大器,还是在长时间常数积分器、低频有源滤波器等应用中,都能为工程师提供可靠的解决方案。在使用过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择静态电流、进行输入失调调零、频率补偿等操作,并注意 PCB 布局和输出负载等问题,以充分发挥该系列运算放大器的优势。你在实际设计中有没有使用过类似的运算放大器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
