ICL7621运算放大器:特性、应用与设计要点
ICL761X–ICL764X 单/双/三/四运算放大器:特性、应用与设计要点
作为电子工程师,在选择运算放大器时,我们总是在寻找性能卓越、功能多样且能适应不同应用场景的产品。Maxim Integrated 的 ICL761X–ICL764X 系列运算放大器就是这样一款值得关注的产品,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:ICL7621.pdf
一、产品概述
ICL761X–ICL764X 系列是单/双/三/四运算放大器,采用了单片 CMOS 技术。它结合了超低输入电流和宽电源电压范围内的低功耗操作特性。每个放大器的静态电流可以通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,能够在 ±1V 到 ±8V 的双电源或 2V 到 16V 的单电源下工作。其 CMOS 输出摆幅能够接近电源电压,误差仅在毫伏级别。
超低的 1pA 偏置电流使得该系列运算放大器非常适合用于长时间常数积分器、皮安表、低下降率采样/保持放大器等对输入偏置和失调电流要求苛刻的应用。同时,0.01pA√Hz 的低噪声电流和 (10^{12} Omega) 的输入阻抗,确保了在高源阻抗应用(如 pH 计和光电二极管放大器)中能够实现最佳性能。
二、产品特性
2.1 电气特性
  • 低输入失调电压:在 (R_S ≤ 100kΩ)、(T_A = +25°C) 条件下,ICL76XXA 型号的最大输入失调电压为 2mV,ICL76XXB 型号为 5mV。
  • 低输入偏置电流:典型值为 1pA,在 +125°C 时最大为 4nA。
  • 高共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR):在 (R_S ≤ 100kΩ) 时,CMRR 和 PSRR 均为 80dB。
  • 宽电源电压范围:能够在 ±1V 到 ±8V 的宽电源电压范围内工作。
2.2 其他特性
  • 引脚兼容:具有引脚对引脚的第二源,采用行业标准引脚排列。
  • 可编程静态电流:单和三放大器可以通过引脚选择 10μA、100μA 或 1000μA 的静态电流。
三、应用领域
3.1 电池供电仪器
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器,能够有效延长电池的使用寿命。
3.2 低泄漏放大器
超低的输入偏置电流使得它在低泄漏放大器应用中表现出色,能够减少信号的泄漏和失真。
3.3 长时间常数积分器
可以实现长时间的积分功能,适用于需要长时间信号积累的应用场景。
3.4 低频有源滤波器
在低频信号处理中,能够提供稳定的滤波性能。
3.5 助听器和麦克风放大器
低噪声和低功耗的特点使其成为助听器和麦克风放大器的理想选择。
四、设计要点
4.1 静态电流选择
单和三放大器的 IQ 引脚电压输入可以选择 10μA、100μA 或 1000μA 的静态电流。双和四放大器则具有固定的静态电流设置。随着静态电流的增加,单位增益带宽和压摆率会提高,输出灌电流能力也会增强,但输出源电流能力与静态电流无关。在设计时,应根据具体应用选择能够提供足够带宽和压摆率的最低 IQ 设置。
4.2 输入失调调零
可以通过在 OFFSET 端子之间连接一个 25kΩ 的电位器,并将滑动端连接到 V+ 来实现输入失调的调零。在 1mA 和 100μA 的静态电流下,提供的调零范围足以满足所有 VOS 选择。但在 VOS 值较高且 IQ 为 10μA 时,可能无法实现调零。
4.3 频率补偿
除了 ICL7614 外,ICL7611 和 ICL7621 系列的其他型号都进行了内部补偿,可用于单位增益操作。ICL7614 需要通过在 COMP 和 OUT 引脚之间连接一个电容进行外部补偿,电容值为 39pF 时增益大于 1。可以通过减小补偿电容值来增加带宽和压摆率。ICL7132 没有进行补偿,也没有频率补偿引脚,使用时需要注意增益要求。
4.4 输出负载考虑
放大器约 70% 的静态电流会流入输出级。对于 1MΩ、100kΩ 和 10kΩ 的输出负载,输出摆幅可以接近电源轨,输出级以高度线性的 A 类模式工作,避免了交越失真并最大化了电压增益。输出级也可以工作在 AB 类,以提供更高的输出电流,但在从 A 类到 B 类操作的过渡过程中,电压增益会降低,输出传输特性会变为非线性。
4.5 单电源操作
该系列可以在 2V 到 16V 的单电源下工作。标准放大器类型在单电源下的共模电压范围会随着 IQ 的不同而有所变化。如果这个共模电压范围不够,可以使用 ICL7612 或 ICL7616。
4.6 低电压操作
仅在 (IQ = 10 mu A) 时保证在 (V{SUPP }= pm 1.0 ~V) 下工作。对于 (RL ≥ 1MΩ),输出可以摆动到接近电源轨的几毫伏范围内。在 (V{SUPP }= pm 1.0 ~V) 时,保证的输入共模电压范围最小为 ±0.6V,典型值为 +0.9V 到 -0.7V。
五、总结
ICL761X–ICL764X 系列运算放大器以其超低输入电流、宽电源电压范围、可编程静态电流等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的选择。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择静态电流、进行输入失调调零、频率补偿等操作,同时要考虑输出负载、单电源操作和低电压操作等因素。希望通过本文的介绍,能让大家对这款运算放大器有更深入的了解,在实际设计中发挥出它的优势。
各位工程师朋友们,你们在使用运算放大器时遇到过哪些问题呢?对于 ICL761X–ICL764X 系列,你们有什么独特的应用经验或想法吗?欢迎在评论区分享交流。
