在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是 Maxim Integrated 推出的 ICL761X–ICL764X 系列单/双/三/四运算放大器,它具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:ICL7611.pdf
ICL761X–ICL764X 系列是一系列采用单片 CMOS 技术的运算放大器,将超低输入电流与宽电源电压范围内的低功耗运行特性完美结合。该系列放大器每个放大器的静态电流可通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,能在 ±1V 至 ±8V 的双电源或 2V 至 16V 的单电源下稳定工作。其 CMOS 输出能够摆动至接近电源电压的几毫伏范围内,超低的 1pA 偏置电流使其成为长时间常数积分器、皮安计、低下降率采样/保持放大器等对输入偏置和失调电流要求苛刻的应用的理想选择。同时,0.01pA√Hz 的低噪声电流和 (10^{12} Omega) 的输入阻抗,确保了在如 pH 计和光电二极管放大器等高源阻抗应用中的最佳性能。
典型偏置电流仅为 1pA,在 +125°C 时最大为 4nA,能有效降低输入偏置电流对电路性能的影响,适用于对电流精度要求极高的应用场景。
支持 ±1V 至 ±8V 的宽电源电压范围,以及 2V 至 16V 的单电源供电,为不同的电源设计提供了极大的灵活性。
单和三放大器可通过引脚选择 10μA、100μA 或 1000μA 的静态电流,而双和四放大器则具有固定的静态电流设置。随着静态电流的增加,单位增益带宽和压摆率也会相应提高,输出灌电流能力增强,但输出源电流能力与静态电流无关。
可通过在 OFFSET 端子之间连接一个 25kΩ 的电位器,并将滑动端连接到 V+ 来实现输入失调调零。不过,在 10μA 的静态电流和较高的 VOS 值时,调零可能无法实现。
除 ICL7614 外,ICL7611 和 ICL7621 系列的其他型号均为内部补偿,可实现单位增益操作。ICL7614 需通过连接在 COMP 和 OUT 引脚之间的电容进行外部补偿,电容值可适当减小以增加带宽和压摆率。ICL7132 无补偿功能,使用时需根据不同的静态电流设置选择合适的增益。
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器设备,可有效延长电池续航时间。
超低的偏置电流使其成为低泄漏放大器的理想选择,能确保信号的准确放大。
凭借超低的偏置电流和良好的稳定性,可实现长时间常数的积分运算。
在低频信号处理中,能够提供稳定的放大和滤波性能。
低噪声和低功耗的特点使其适用于对音质和功耗要求较高的助听器和麦克风放大器。
超低的偏置电流可有效降低采样/保持过程中的下降率,提高采样精度。
能够精确测量皮安级别的微小电流。
在不同的电源电压和静态电流设置下,对输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模电压范围、输出电压摆幅、大信号电压增益、单位增益带宽等参数都有详细的规定。例如,在 (V{SUPP }= pm 1.0 ~V) ,(I{Q}=10 mu A) ,(T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,输入失调电压典型值为 2mV(ICL76XXA)和 5mV(ICL76XXB)。
同样在不同条件下对各项参数进行了规定,其特性与单/双放大器有一定的相似性,但也存在一些差异。例如,在 (V{SUPP }= pm 5.0 ~V) ,(T{A}=+25^{circ} C) 的条件下,输入失调电压的典型值和范围与单/双放大器有所不同。
应根据具体应用需求,选择能提供足够带宽和压摆率的最低静态电流设置,以降低功耗。
在进行输入失调调零时,需注意静态电流和 VOS 值对调零的影响。
对于需要外部补偿的型号,合理选择补偿电容值,以平衡带宽和压摆率。
输出负载应根据具体应用选择合适的阻值,以确保输出摆动接近电源轨,并避免交叉失真。同时,要注意避免使用大于 100pF 的电容性负载和在 1mA 静态电流设置下小于 5kΩ 的负载。
为充分利用其超低偏置电流特性,PC 板布局时应在输入周围设置低阻抗走线或保护环,并确保组装后的电路板清洁干净,在高湿度环境下可进行 conformal 涂层处理。
单电源操作时,可根据不同的静态电流设置选择合适的共模电压范围。在 (V{SUPP }= pm 1.0 ~V) 的低电压操作时,仅在 (I{Q}=10 mu A) 时能保证正常工作,且负载电阻 (R_{L} geq 1MΩ) 时可实现接近电源轨的输出摆动。
ICL761X–ICL764X 系列运算放大器以其超低输入电流、宽电源电压范围、可编程静态电流等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。电子工程师在设计过程中,需充分了解其特性和设计要点,合理选择和应用该系列放大器,以实现最佳的电路性能。在实际应用中,你是否遇到过类似运算放大器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
