ICL7622单/双/三/四运放:特性、应用与设计要点
ICL761X–ICL764X 单/双/三/四运放:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 ICL761X–ICL764X 系列单/双/三/四运放,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:ICL7622.pdf
一、产品概述
ICL761X–ICL764X 系列是采用单片 CMOS 技术的运算放大器,它将超低输入电流与宽电源电压范围内的低功耗运行特性完美结合。每放大器的静态电流可通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,能在 ±1V 至 ±8V 的双电源或 2V 至 16V 的单电源下稳定工作。其 CMOS 输出摆幅可接近电源电压的毫伏级,超低的 1pA 偏置电流使其在长时间常数积分器、皮安表、低下降率采样/保持放大器等对输入偏置和失调电流要求苛刻的应用中表现出色。同时,0.01pA√Hz 的低噪声电流和 (10^{12} Omega) 的输入阻抗,确保了在如 pH 计和光电二极管放大器等高源阻抗应用中的最佳性能。
二、产品特性
2.1 电气特性卓越
该系列运放具有超低的输入偏置电流和失调电流,典型偏置电流为 1pA,在 +125°C 时最大为 4nA。输入失调电压在不同条件下有明确的指标,如在 (R_S ≤ 100kΩ)、(T_A = +25°C) 时,ICL76XXA 最大为 2mV,ICL76XXB 最大为 5mV。同时,它还具备良好的共模电压范围、大信号电压增益、单位增益带宽等性能指标,能满足多种应用需求。
2.2 电源适应性强
支持 ±1V 至 ±8V 的宽电源电压范围,也可使用 2V 至 16V 的单电源供电,为不同的电源设计提供了灵活性。
2.3 静态电流可编程
单运放和三运放可通过 IQ 引脚选择 10μA、100μA 或 1000μA 的静态电流,双运放和四运放则具有固定的静态电流设置。随着静态电流的增加,单位增益带宽和压摆率也会相应提高,输出灌电流能力增强,但输出源电流能力与静态电流无关。
2.4 引脚兼容
具有引脚对引脚的第二源特性,采用行业标准引脚排列,方便工程师进行替换和升级设计。
三、应用场景
3.1 电池供电仪器
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器设备,如便携式测量仪器、手持设备等,可有效延长电池续航时间。
3.2 低泄漏放大器
超低的偏置电流使其成为低泄漏放大器的理想选择,可用于对泄漏电流要求严格的电路中。
3.3 长时间常数积分器
能够实现长时间的积分功能,在需要长时间积分的应用中,如信号处理、数据采集等领域发挥重要作用。
3.4 低频有源滤波器
可用于构建低频有源滤波器,对低频信号进行滤波处理,提高信号质量。
3.5 助听器和麦克风放大器
其低噪声和高输入阻抗特性,使其在助听器和麦克风放大器等音频应用中表现出色,能够提供清晰、准确的音频信号放大。
四、设计要点
4.1 静态电流选择
在实际应用中,应根据具体需求选择合适的静态电流。一般来说,应选择能满足足够带宽和压摆率要求的最低 IQ 设置,以降低功耗。
4.2 输入失调调零
可通过在 OFFSET 端子之间连接一个 25kΩ 的电位器,并将滑动端连接到 V+ 来实现输入失调调零。但在较高的 VOS 值和 10μA 的 IQ 情况下,可能无法实现完全调零。
4.3 频率补偿
除 ICL7614 外,ICL7611 和 ICL7621 系列的其他型号均为内部补偿,可实现单位增益操作。ICL7614 需通过在 COMP 和 OUT 引脚之间连接一个电容进行外部补偿,电容值可根据需求调整以提高带宽和压摆率。ICL7132 无补偿且无频率补偿引脚,使用时需注意增益要求。
4.4 输出负载考虑
放大器的输出级约有 70% 的静态电流流过,在 1MΩ、100kΩ 和 10kΩ 的输出负载下,输出摆幅可接近电源轨。为避免交叉失真并最大化电压增益,可将输出级工作在高度线性的 A 类模式。但在某些情况下,也可将其工作在 AB 类以提供更高的输出电流。同时,应避免使用大于 100pF 的容性负载,在 1mA 的 IQ 设置下,避免使用小于 5kΩ 的负载。
4.5 PCB 布局
为充分利用其超低偏置电流特性,在 PCB 布局时,应使用低阻抗走线或保护环将输入引脚包围,并使其与输入引脚电位相同。组装后的电路板应仔细清洗,在高湿度环境下,可进行 conformal 涂层处理。
五、订购信息
该系列产品提供多种封装形式和温度范围选择,如 TO-99 金属罐、8 引脚塑料 DIP、14 引脚塑料 DIP 等,以满足不同的应用需求。具体的订购信息可参考产品文档中的表格。
六、总结
ICL761X–ICL764X 系列运算放大器以其卓越的电气特性、灵活的电源适应性、可编程的静态电流和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的设计选择。在实际设计过程中,工程师应根据具体需求,合理选择静态电流、进行输入失调调零、频率补偿和输出负载匹配,并注意 PCB 布局等细节,以充分发挥该系列运放的性能优势。你在使用该系列运放时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
