四探针测试:铜浆料的配方和工艺对电阻率的影响
铜浆料作为印刷电子中的关键材料,其电学性能直接决定了印刷电路的导电性与可靠性。然而,传统固化型铜浆料在添加粘合剂提升界面粘附性的同时,常伴随电阻率上升的问题。如何在保证粘附性的前提下优化电学性能,成为研究重点。本章基于Xfilm埃利四探针技术,系统分析配方组分与烧结工艺对铜浆料电阻率的影响,旨在为高性能铜浆料的开发提供实验依据。
电阻率
Xfilm埃利四探针方阻仪
本研究采用四探针测试对印刷电路进行方块电阻(Rs)测量,并结合样品厚度计算电阻率(ρ = Rs × t)。测试过程中每个样品取5次测量的平均值,确保数据可靠性。浆料配方以8μm铜片为主要填料,辅以铜前驱体、酚醛树脂、乙基纤维素及正丁醇溶剂,通过丝网印刷于聚酰亚胺(PI)基底上,并在氮气保护下进行热处理。
铜片尺寸对电阻率的影响
/Xfilm
电阻率
不同尺寸铜片对浆料电学性能的影响
研究比较了150 nm、3 μm和8 μm三种铜片对浆料电阻率的影响。结果表明,8 μm铜片作为填料的浆料电阻最低(0.21 Ω),较150 nm铜片(1.15 Ω)降低约9倍。其原因为大尺寸铜片在树脂固化收缩过程中接触面积更大,更易形成连续导电网络,符合渗流理论。
溶剂选型对电阻率的影响
/Xfilm
正丁醇、乙二醇、聚乙二醇和甘油四种溶剂中,仅正丁醇(沸点120℃)能在酚醛树脂固化温度(170℃)前完全挥发,所得印刷电路表面平整。其余溶剂因沸点过高,在固化过程中残留挥发,导致表面形成球状凸起,影响电路可靠性与电阻率稳定性。
粘合剂与铜前驱体的协同作用
/Xfilm
电阻率
铜前驱体添加量对印刷电路的影响。(a)铜前驱体添加量对粘附性和电学性能的影响;(b)铜前驱体添加对表面形貌的影响
通过正交实验系统分析铜前驱体、酚醛树脂和乙基纤维素对电阻率的影响。极差分析显示,铜前驱体的极差(R = 879.96)远高于树脂(R = 124.23)和纤维素(R = 265.27),表明其对电阻率影响最为显著。显著性分析(P < 0.05)进一步证实铜前驱体为关键因素。
铜前驱体的添加可在树脂基体中原位分解生成50–300 nm铜纳米颗粒,填充铜片间的绝缘间隙,构建额外导电路径。当铜片与铜前驱体比例为7:3时,电阻率降至358 μΩ·cm,较未优化配方降低约50%。然而,过量添加铜前驱体会降低总金属含量,反而导致电阻率上升。
烧结工艺对电阻率的调控
/Xfilm
烧结温度与时间对铜浆料电阻率有显著影响。在140–220℃范围内,随着温度升高,电阻率逐步下降。200℃烧结5分钟即可使电阻率降至331 μΩ·cm,与180℃烧结80分钟的结果(346 μΩ·cm)相当,表明适当提高温度可大幅缩短工艺时间。
升温速率亦为重要参数。当速率低于10℃/min时,印刷电路表面平整;速率提高至15℃/min时,表面出现局部凸起;20℃/min时则形成大量凸起结构,严重劣化电阻率与机械性能。其原因为过快升温导致树脂提前固化,包裹未挥发溶剂,产生气孔与缺陷。
铜浆料性能影响
/Xfilm
优化后的铜浆料配方为:
8 μm铜片 : 铜前驱体 : 酚醛树脂 : 乙基纤维素 : 正丁醇 = 38 : 17 : 4 : 12 : 29
最佳工艺参数为:
烧结温度:200℃
保温时间:5分钟
升温速率:10℃/min
气氛:氮气保护
在该条件下,铜浆料电阻率最低达331 μΩ·cm,粘附性为ASTM D3359 5B级,柔韧性良好,适用于精细电路印刷(最小线宽0.3 mm)。
综上,通过四探针测试技术分析表明,铜浆料的电阻率受配方与工艺多重因素影响。铜前驱体作为关键添加剂,能有效构建纳米导电通路,提升电学性能;合理选择溶剂与调控烧结参数则可保障电路形貌与可靠性。本研究提出的优化配方与工艺,在维持高粘附性的同时显著降低电阻率。
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
电阻率
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
  • 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
  • 高精密测量,动态重复性可达0.2%
  • 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
  • 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
基于四探针法的Xfilm埃利四探针方阻仪,凭借智能化与高精度的电阻测量优势,可助力评估电阻,推动多领域的材料检测技术升级。
