在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是 Maxim Integrated 推出的 ICL761X–ICL764X 系列单/双/三/四运算放大器,它在性能和应用上都有着诸多亮点,能满足多种不同的设计需求。
文件下载:ICL7641.pdf
ICL761X–ICL764X 系列是采用单片 CMOS 技术的运算放大器,它将超低输入电流与宽电源电压范围内的低功耗运行特性完美结合。每放大器的静态电流可通过引脚选择为 10μA、100μA 或 1000μA,能在 ±1V 至 ±8V 的双电源或 2V 至 16V 的单电源下稳定工作,其 CMOS 输出摆幅能接近电源电压的毫伏级范围。
典型偏置电流仅为 1pA,在 +125°C 时最大为 4nA。这种超低的偏置电流使得该系列运算放大器非常适合用于长时间常数积分器、皮安计、低下降率采样/保持放大器等对输入偏置和失调电流要求苛刻的应用场景。大家在设计这些电路时,超低偏置电流能有效减少误差,提高电路的精度。
支持 ±1V 至 ±8V 的宽电源电压范围,同时提供了行业标准的引脚排列,这大大增强了其在不同电源环境下的适用性。无论是单电源还是双电源系统,都能轻松应对。
可以根据具体应用需求,通过引脚选择 10μA、100μA 或 1000μA 的静态电流。随着静态电流的增加,单位增益带宽和压摆率也会相应提高,输出灌电流能力也会增强,但输出源电流能力不受静态电流的影响。那么在实际设计中,我们就要根据具体的带宽、压摆率要求,选择合适的静态电流设置,以达到功耗和性能的平衡。
输入参考噪声电流为 0.01pA√Hz,输入阻抗高达 (10^{12} Omega),这确保了在高源阻抗应用中,如 pH 计和光电二极管放大器,能够实现最佳性能。低噪声特性可以有效减少噪声对信号的干扰,提高信号的质量。
由于其低功耗特性,非常适合用于电池供电的仪器设备,能够有效延长电池的使用寿命。像一些便携式的测量仪器,使用 ICL761X–ICL764X 系列运算放大器可以在保证性能的同时,降低功耗,提高设备的续航能力。
超低的偏置电流使得它在低泄漏放大器的设计中表现出色,能够减少泄漏电流对电路的影响。
在需要长时间积分的应用中,如某些数据采集系统,超低偏置电流可以保证积分的准确性和稳定性。
可以用于构建低频有源滤波器,实现对特定频率信号的滤波处理。
低噪声和低功耗的特点使其成为助听器和麦克风放大器的理想选择,能够提供清晰、低噪声的音频放大效果。
该系列运算放大器有多种引脚配置,包括单运放(如 ICL7611/12/14/16)、双运放(如 ICL7621/22)、三运放(如 ICL7631/32)和四运放(如 ICL7641/42)等不同类型。不同类型的引脚配置适应了不同的电路设计需求,工程师可以根据具体的设计要求选择合适的封装和引脚配置。
文档中详细给出了在 (V{SUPP }= pm 1.0 ~V) 和 (V{SUPP }= pm 5.0 ~V) 两种电源电压下的电气特性参数,包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模电压范围、输出电压摆幅、大信号电压增益、单位增益带宽等。这些参数对于我们在不同电源电压下设计电路非常重要,我们可以根据这些参数来评估运算放大器在不同条件下的性能表现。
不同的温度范围(如 C 系列:0°C 至 +70°C;E 系列:-40°C 至 +85°C;M 系列:-55°C 至 +125°C)对电气特性也有一定的影响。在设计工作于不同温度环境的电路时,我们需要充分考虑温度对参数的影响,以确保电路在整个温度范围内都能稳定工作。
对于单运放和三运放,可通过 IQ 引脚的电压输入来选择静态电流;而双运放和四运放则具有固定的静态电流设置。在选择静态电流时,应根据具体应用所需的带宽和压摆率,选择最低的 I 设置,以实现功耗和性能的最优平衡。大家可以思考一下,在一个对带宽要求不高但对功耗敏感的应用中,应该如何选择静态电流呢?
可以通过在 OFFSET 端子之间连接一个 25kΩ 的电位器,并将滑动端连接到 V+ 来实现输入失调的调零。但需要注意的是,在某些情况下,如较高的 VOS 值和 10μA 的 IQ 时,可能无法实现调零。
除了 ICL7614 外,ICL7611 和 ICL7621 系列的其他型号都进行了内部补偿,以实现单位增益操作。ICL7614 则需要通过在 COMP 和 OUT 引脚之间连接一个电容进行外部补偿。调整补偿电容的值可以改变带宽和压摆率,但在设计时需要根据具体需求进行权衡。
大约 70% 的放大器静态电流会在输出级流动。对于 1MΩ、100kΩ 和 10kΩ 的输出负载,输出摆幅可以接近电源轨,输出级可以工作在高度线性的 A 类模式,避免交越失真并最大化电压增益。但在某些情况下,也可以将输出级工作在 AB 类模式,以提供更高的输出电流。不过需要注意的是,在从 A 类到 B 类操作的过渡过程中,电压增益会降低,输出传输特性会变为非线性。同时,要避免使用大于 100pF 的电容性负载,在 1mA (I_{Q}) 设置下,避免使用小于 5kΩ 的负载。
ICL7612/ICL7616 具有扩展的共模电压范围,特别是在单电源操作中,其输入共模电压范围可以包括 V+ 和 V-。在需要宽共模电压范围的应用中,可以优先考虑使用这两款型号。
为了充分利用 ICL7611 系列的超低偏置电流特性,需要采用仔细的 PCB 布局技术。输入引脚应使用低阻抗走线或保护环进行包围,使其与输入引脚处于相同的电位。组装好的电路板应仔细清洁,如果预计在高湿度环境中使用,还应进行 conformal 涂层处理。
文档中给出了多种典型应用电路,如简单跟随器、电平检测器、光电流积分器、精密三角/方波发生器、平均交流转直流转换器、低下降率采样和保持电路、皮安计、长时间常数积分器和 60Hz 双“T”陷波滤波器等。这些电路为我们在实际设计中提供了很好的参考,我们可以根据具体的应用需求对这些电路进行适当的修改和优化。
总之,ICL761X–ICL764X 系列运算放大器凭借其超低功耗、超低偏置电流、宽电源电压范围和可编程静态电流等特性,在众多应用领域都有着出色的表现。作为电子工程师,我们在设计电路时,可以充分发挥其优势,同时注意一些设计细节,以实现高性能、稳定可靠的电路设计。大家在使用过程中如果遇到任何问题,或者有更好的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
