在嵌入式开发中,一块可高度自定义的智能显示屏,无疑是许多开发者的梦想画布。如果你热爱像素艺术的复古趣味,又想玩转 AI 语音交互,那这款高密度像素屏绝对是你的理想项目。
涂鸦 T5 AI 像素屏(Tuya-T5-Pixels)基于 TuyaOpen 开源框架打造,采用 32 x 32 LED 像素矩阵(1024 颗 WS2812 RGB LED),搭配高性能涂鸦 T5 Wi-Fi / 蓝牙芯片模组,从硬件到软件全开源,让你轻松实现“语音喊一声,像素动起来” 的创意场景。
该设备支持通过涂鸦 AI 开发者平台快速接入定制 APP 组件,并无缝集成前沿的 AI Agent 能力、MCP AI 文生图能力。整机尺寸仅 85mm x 75mm,小巧精致,轻松融入桌面开发环境或创意装置项目。
不止于屏:一个“全副武装”的开源核心
涂鸦 T5 AI 像素屏的核心优势在于“高密度 + 高兼容”,软硬件方案完全开源,支持自由定义交互逻辑与应用场景,是开发者创意落地的理想载体。
打开涂鸦 T5 AI 像素屏的内部,你会惊叹于它的“五脏俱全”。在仅 85mm × 75mm 的 PCB 面积上,集成了:
● 超高密度像素矩阵:核心是一块 32 x 32 排列的 1024 颗 WS2812 全彩 LED 灯,组成细腻的 RGB 像素画布。
● 涂鸦T5芯片模组:搭载高性能的涂鸦 T5 Wi-Fi / 蓝牙芯片模组,支持 App AI + IoT 控制,是实现 AI 交互与 IoT 连接的智慧大脑。
● 板载传感器:板载温度/湿度/压力(BME280)、VOC 空气质量(SGP41)、环境光(BH1750)、6 轴加速度陀螺仪(BMI270),扩展无限感知能力。
● 人性化交互:集成 MEMS 麦克风、喇叭和硬件回采模块,支持语音唤醒与播报;用户界面配备 3 个用户按键(OK/A/B),提供便捷交互。
● 开发者友好:提供 USB-C 供电、双路烧录/调试串口(CH342F)和丰富的扩展 I/O,极大降低二次开发的门槛。
温馨提示:
因 LED 密度较高,全局亮度建议不超过 10%(如 BRIGHTNESS = 0.1 或更低,示例代码默认 5%),既保证观感,同时避免过热和能耗过高。
无论是打造个性化的智能桌面助手,还是构建 AI + IoT 的互动艺术装置,涂鸦 T5 AI 像素屏都为开发者提供了开箱即用、可扩展的硬件基础。
PART 2
创意场景:从桌面摆件到智能交互终端
基于丰富的硬件基础与 TuyaOpen 开源框架,T5 AI 像素屏能够轻松实现多种极具吸引力的创意场景:
● AI 语音天气屏:接入天气 API,语音唤醒后查询 “今天天气如何”,像素屏以图标 + 文字形式显示温度、降水概率(如太阳图标 + 25℃)。
● 桌面像素时钟:同步网络时间,支持 12 / 24 小时制切换,语音指令 “调整亮度” 可调节屏幕明暗,夜间自动进入低亮模式,并支持融入番茄钟等效率工具功能。
● 开源像素画板:结合 AI 文生图能力,通过手机 APP 发送像素数据,实时在屏幕上绘制图案,支持保存画稿至本地。
● 音频可视化与交互:利用板载麦克风,可实现实时音频频谱分析显示,或制作随声音旋转、变化的 3D 球体视觉特效。
● 趣味动画演示:实现像素动画播放(如猫咪、表情包),通过加速度计控制沙粒物理模拟,以及通过串口接收 PC 键盘事件驱动的趣味动画(如 Bongo Cat、电子木鱼)等。
PART 3
从零件到点亮,开发指南三步走
▍步骤一:硬件装配
零件准备:T5 像素屏幕主板 PCBA x 1片,2014 腔体喇叭 x 1个,3D 打印外壳 (白色 ABS 上壳件、白色 ABS 下壳件、黑色 ABS PC 光栅) x 1套,十字薄头螺丝 M2.5 x 4mm(头直径 <= 5mm)x 8 颗。
1. 在主板上连接喇叭。
2. 将两个 M2.5 螺丝锁附到底壳,左侧不锁,避免结构紧凑与光栅干涉。
3. 放置光栅,套上顶壳,使光栅夹在上壳与主板之间,光栅未完全压入 LED 是正常现象。
4. 用 M2.5 螺丝锁附外壳,硬件装配完成,进入 TuyaOpen 烧写示例代码。
▍步骤二:环境搭建与烧录
前置要求:
1. 进入 TuyaOpen SDK 根目录,并导出环境变量
cd /path/to/TuyaOpen. ./export.sh
2. 进入对应项目目录
cd apps/tuya_t5_pixel
3. 项目配置(首次构建时,选择硬件平台 TUYA_T5AI_PIXEL)
tos.py config# 交互选择 TUYA_T5AI_PIXEL 开发板
4. 编译项目
tos.py build
5. 烧录固件到设备
# 典型命令(以USB方式为例,根据实际COM口和参数调整)tos.py flash
▍步骤三:进阶开发与探索
开源仓库中预置了多个精彩的演示程序,充分展示像素屏的潜力,为开发者提供绝佳的上手素材。
常用构建演示程序(在项目配置后直接编译):
构建 tuya_t5_pixel_demo → 默认演示
构建 tuya_t5_pixel_sphere_effect → 3D球体动画
构建 tuya_t5_pixel_mic_spectrum_meter → 麦克风频谱
构建 tuya_t5_pixel_simple_shapes → 简单图元渲染
构建 tuya_t5_pixel_bongocat_kb → 键盘事件驱动的像素(键盘猫+积功德)动画
构建 tuya_t5_pixel_weather → 天气信息显示(需配置UUID和AUTHKEY)
以上所有演示程序均基于 boards/T5AI/TUYA_T5AI_PIXEL/ 目录下的板级支持包(BSP)API 实现。该 API 封装了像素设备初始化、坐标映射、颜色转换、图形绘制与文本渲染等核心显示接口,开发者可快速构建自定义应用,将创意转化为现实。
