在音频处理领域,一款优秀的音频ADC(模数转换器)对于实现高质量音频采集和处理至关重要。德州仪器(TI)的PCM186x系列音频ADC,包括PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865,以其卓越的性能和丰富的功能,为音频系统设计带来了新的选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:pcm1865.pdf
PCM186x系列音频ADC旨在满足现代音频系统对高性能、低功耗和灵活性的需求。该系列产品采用了先进的技术,集成了可编程增益放大器(PGA)、高性能音频PLL等功能,支持单电源3.3V供电,能够在小封装内实现高集成度的音频前端设计,降低了产品成本,同时提高了系统性能。
不同型号的PCM186x产品在信噪比(SNR)性能上有所差异。其中,PCM1861/63/65的SNR可达110dB,而PCM1860/62/64的SNR也能达到103dB。高SNR意味着能够更准确地采集音频信号,减少噪声干扰,为音频处理提供更纯净的原始数据。
ADC采样率范围为8kHz至192kHz,能够满足不同音频应用的需求。同时,该系列产品支持单端和差分输入,单端输入的满量程为2.1V RMS,差分输入的满量程为4.2V RMS,为不同的音频信号源提供了灵活的接口选择。
PCM1860和PCM1861采用硬件(HW)控制方式,而PCM1862、PCM1863、PCM1864和PCM1865则支持软件(SW)控制,可通过I²C或SPI接口进行配置。软件控制的设备还支持多达四个数字麦克风输入,为音频采集提供了更多的可能性。
PCM186x系列产品集成了可编程增益放大器(PGA),不同型号的PGA增益设置有所不同。硬件控制的PCM1860/61具有固定增益选项,如0dB、12dB和32dB;而软件控制的PCM1862/63/64/65则支持-12dB至+32dB的可编程增益,且增益调节步长为0.5dB,能够根据不同的音频信号强度进行灵活调整。
在单3.3V电源供电下,PCM186x系列产品的功耗表现出色。PCM1860/61/62/63的功耗小于85mW,PCM1864/65的功耗小于145mW。此外,产品还集成了Energysense音频内容检测器,可实现自动系统唤醒和睡眠功能,进一步降低功耗。
PCM186x系列产品集成了高性能音频PLL,能够从1MHz至50MHz的任何时钟源生成实际音频速率时钟。这一特性使得产品在音频源没有主时钟驱动数模转换器(DAC)和放大器的系统中非常有用,能够为系统提供稳定的时钟信号。
在家庭影院和电视系统中,PCM186x系列产品能够提供高质量的音频采集功能,支持多声道音频输入,为用户带来身临其境的音频体验。
对于语音控制设备,PCM186x的高SNR性能和低功耗设计能够准确采集语音信号,同时延长设备的续航时间。其支持数字麦克风输入的特性,也使得设备能够更好地适应不同的语音采集环境。
在蓝牙音箱中,PCM186x可以实现音频信号的高质量采集和处理,与蓝牙模块进行数据混合,为音箱提供清晰、流畅的音频输出。
PCM186x系列产品支持多达四个数字麦克风输入,能够满足麦克风阵列处理器对多通道音频采集的需求,为语音识别、音频定位等应用提供有力支持。
PCM186x的模拟前端具有高度的灵活性,支持单端和差分输入,能够处理从微小的麦克风输入到2.1V RMS的线路输入信号,无需外部电阻分压器。前端的MIX、MUX和PGA还支持差分、伪差分和单端输入,可有效抑制干扰,是需要抗干扰功能的产品的理想接口选择。
PCM186x系列产品的时钟系统非常灵活,可作为时钟主设备或从设备。其能够从外部晶体或CMOS电平时钟源获取主时钟,集成的PLL可从1MHz至50MHz的任何时钟源生成音频时钟。硬件控制的PCM1860和PCM1861在从模式下能够检测到MCK的缺失并自动生成MCK信号,而软件控制的设备则可根据输入时钟速率对PLL进行编程。
二次ADC是一个低功耗、非音频ADC,用于睡眠模式下监测模拟输入,也可在控制感应模式下测量系统中的直流电压,如电池电压和控制电位器。控制感应功能还可在检测到电压超过特定阈值时生成中断,使微控制器在控制电压稳定时处于低功耗睡眠模式。
PCM186x的PGA采用混合模拟和数字可编程增益放大器设计,集成了查找表,可实现模拟和数字增益的最佳平衡。通过自动增益映射功能,可在单个寄存器中设置每个通道的增益。同时,PGA还具有零交叉检测功能,能够减少拉链噪声。
软件控制的PCM186x设备具有自动削波抑制功能,当ADC出现削波时,能够自动降低增益,并生成内部中断通知系统微控制器。该功能的衰减级别可编程,可设置为-3dB、-4dB、-5dB或-6dB,同时还支持通道链接功能,以保持输入通道之间的增益平衡。
PCM186x采用3.3V和1.8V功能模块相结合的方式,具有AVDD、DVDD和IOVDD三个内部电源轨。AVDD为模拟电路提供干净的3.3V电源,DVDD用于3.3V数字时钟电路,IOVDD用于驱动输入/输出数字电路。产品集成了片上LDO,可将外部3.3V转换为数字核心所需的1.8V。在设计电源供应时,需要注意各电源轨的稳定性和去耦处理,以确保产品性能。
时钟配置对于PCM186x的正常工作至关重要。在选择时钟源时,需要根据产品的工作模式和性能要求进行合理选择。对于主模式,建议使用稳定的SCK源,如CMOS SCK或外部晶体。同时,需要根据不同的采样率和功能需求,对PLL和时钟分频器进行正确配置。
在PCB布局方面,应遵循模拟和数字部分分离的原则,将模拟线路与数字线路分开布线,以防止数字噪声干扰模拟信号。去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置,并与设备位于同一层,避免在去耦电容和设备之间设置过孔。此外,在输入走线之间设置接地层,可降低串扰。
软件控制的PCM186x设备通过寄存器进行配置,寄存器分为四个页面:0、1、3和253。在进行寄存器配置时,需要仔细阅读数据手册,了解每个寄存器的功能和使用方法,避免对未记录的寄存器进行写入操作。
德州仪器的PCM186x系列音频ADC以其高SNR性能、灵活的输入配置、丰富的控制方式和低功耗设计等优点,为音频系统设计提供了强大的支持。无论是在家庭影院、语音控制设备还是蓝牙音箱等应用领域,PCM186x都能够发挥其优势,帮助工程师实现高性能、低成本的音频系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择产品型号,并注意电源供应、时钟配置、PCB布局和寄存器配置等方面的问题,以确保系统的稳定性和性能。希望本文能够对大家在使用PCM186x系列产品进行音频系统设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
