水工专用光缆并非一个标准化的独立分类,其型号需根据具体应用场景(如观测、传感、通信)选择对应的光缆类型。以下是一些常见的水工相关光缆型号及其特点:
常见水工相关光缆型号
GYTA型光缆:
结构:室外用、油膏填充、铝带纵包聚乙烯外护套。
应用场景:架空、管道。
特点:铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿命长。
GYTS型光缆:
结构:室外用、油膏填充、钢带纵包聚乙烯外护套。
应用场景:直埋。
特点:具有较好的机械强度和防潮性能。
GYTA53型光缆:
结构:室外用、油膏填充、钢带纵包铝-聚乙烯、聚乙烯双护套。
应用场景:直埋、水下。
特点:双层护套,抗压扁效果良好,可用于防鼠,GYTA53用于防潮要求高的场所。
GYTA33型光缆:
结构:室外用、油膏填充、铝-聚乙烯内护套细圆钢丝铠装、聚乙烯外护套。
应用场景:陡坡和过江河。
特点:具有较好的抗拉强度和耐水压性能。
GYTA533型光缆(或类似型号,具体命名可能因厂商而异):
结构:可能包含更复杂的铠装和护套设计,如双层细圆钢丝铠装等。
应用场景:水下(深水可用)。
特点:具有极高的抗拉强度和耐水压性能,适用于深水环境。
ADSS型光缆:
结构:非金属加强件、松套层绞、聚乙烯内护套芳纶铠装、聚乙烯外护套。
应用场景:自承式架空,全介质防雷电、直接挂在电力杆塔上用于架空高压输电系统的通信路线。
特点:无需金属支撑,抗电磁干扰能力强,适用于电力通信领域。
DiTest水工和岩土型分布式应变温度传感光缆:
结构:包含4根单模和2根多模光纤,具有对称的圆形截面,并有芳纶和低烟无卤无腐蚀性外护套保护。
应用场景:用于土木工程和岩土工程完整性监测,如大型结构中的混凝土温度监测、废物处理场、大坝、水工结构、岩土工程与结构、矿山等。
特点:可靠、多功能的分布式应变和温度传感,完全冗余的配置,高抗拉强度、高抗压溃性能、防水、耐化学和耐磨性。
选择建议
根据应用场景选择:不同的水工应用场景对光缆的性能要求不同,如直埋环境需要光缆具有较好的抗压扁性能,水下环境需要光缆具有极高的抗拉强度和耐水压性能。
考虑光缆的传输性能:根据传输距离、带宽等需求选择合适的光纤类型和光缆结构。
关注光缆的防护性能:水工环境通常比较恶劣,光缆需要具有良好的耐腐蚀、耐磨损等性能。
