【ESP8266系列】WT8266-S1模组产品介绍
WT8266-S1 WiFi 模块是由启明云端科技开发的、低功耗高性价比的嵌入式无线网络控制模块。可满足智能电网、楼宇自动化、安防、智能家居、远程医疗等物联网应用的需求。
该模块核心处理器 ESP8266 在较小尺寸封装中集成了业界领先的 Tensilica L106 超低功耗 32 位微
型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz ,支持 RTOS,集成 Wi-Fi  MAC/  BB/RF/PA/LNA,板载天线。
该模块支持标准的 IEEE802.11 b/g/n 协议,完整的 TCP/IP 协议栈。用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。
主要特性
工作电压:3.3V
工作环境温度:-40 - 85°C
CPU Tensilica L106
RAM 50KB(可用)
Flash  16Mbit/32Mbit
系统
802.11 b/g/n
内置 Tensilica L106 超低功耗 32 位微型 MCU,带有 16 位精简模式,主频支持 80 MHz 和 160 MHz ,支持 RTOS
Wi-Fi @2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
超小尺寸模组 18.6mm*15.0mm
内置 10 bit 高精度 ADC
内置 TCP/IP 协议栈
内置 TR 开关、 balun 、 LNA、功率放大器和匹配网络
内置 PLL、稳压器和电源管理组件 802.11b 模式下+ 20 dBm 的输出功率
支持天线分集
深度睡眠保持电流为 20uA,关断电流小于 5uA
可以兼作应用处理器 SDIO 2.0 、 SPI 、 UART
STBC 、 1x1 MIMO 、 2x1 MIMO A-MPDU 、 A-MSDU 的聚合和 0.4 s  的保护间隔
2ms 之内唤醒、连接并传递数据包
待机状态消耗功率小于 1.0mW (DTIM3)
支持 AT 远程升级及云端 OTA 升级
支持 STA/AP/STA+AP 工作模式
硬件规格
1
系统框图
图1 系统框图
ESP8266
2
引脚描述
图2  对比图(立体图)
ESP8266
图3 管脚图(背视图)
ESP8266
表-1 引脚定义及描述
ESP8266
注意:
表2 引脚模式
ESP8266
表3 接口说明
ESP8266
3
电气特性
01
最大额定值
表-4 最大额定值
ESP8266
02
建议工作环境
表5 建议工作环境
ESP8266
03
数字端口特征
表6 数字端口特征
ESP8266
4
功耗
01
运行功耗
表7 运行功耗
ESP8266
注释:RX 模式传输数据包长为 1024 字节;
02
待机功耗
表8 待机功耗
ESP8266
注①: Modem-Sleep 用于需要 CPU一直 处于工作状态 如 PWM 或 I2S 应用等。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路来省电。例如,在 DTIM3 时,每sleep 300mS,醒来 3mS 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 15mA。
注②: Light-Sleep 用于 CPU 可暂停的应用,如 WiFi 开关。在保持 WiFi 连接时,如果没有数据传输,可根据 802.11 标准 (如 U-APSD),关闭 WiFi Modem 电路并 暂停 CPU 来省电。例如,在 DTIM3 时,每 sleep 300 ms ,醒来 3ms 接收 AP 的 Beacon 包等,则整体平均电流约 0.9 mA。
注③: Deep-Sleep 不需一直保持 WiFi 连接,很长时间才发送一次数据包的应用,如每 100 秒测量一次温度的传感器。例如,每 300 s 醒来后需 0.3s - 1s 连上 AP 发送数据,则整体平均电流可远小于 1 mA。
以上功耗数据是基于 3.3V 的电源、25°的环境温度下 ,所有发射数据是基于 90% 的占空比,在持续发射的模式下测得的。
5
RF 特性
01
无线局域网射频配置及通用规格
表-9 无线局域网射频配置及通用规格
ESP8266
02
射频发射特性
表10 射频发射特性
ESP8266
03
射频接收特性
表11 射频接收特性
ESP8266
机械尺寸
1
模块尺寸
ESP8266
图4 模块尺寸(正视图)
ESP8266
图4-1 模块尺寸(背面投影图)
ESP8266
图5 模块尺寸(侧视图)
ESP8266
图-6 模块尺寸-屏蔽罩(侧视图)
2
原理图
ESP8266
图7 WT8266-S1 原理图
认证
ESP8266
图8 FCC 认证扫描图
ESP8266
图10 RED CE 0700 认证扫描图
ESP8266
图11 RoHS 认证扫描图
