高压放大器ATA-2031在声空化微流控器件中的应用
实验名称:
实验方向:
声空化微流控混合
实验设备:
ATA-2031高压放大器、信号发生器、微量注射泵等
实验内容:
本实验构建了声空化微流控器件,开展了声空化微流控器件理论模型及机理,声空化微流控器件设计及制造,声空化微流控器件合成脂质体药物等研究,形成了基于声空化微流控器件精准调控脂质体药物粒径分布的新方法。
高压放大器实验过程:
将信号发生器和功率放大器连接,并将功率放大器的正负极与声空化微流控器件的正负极导线连接。按照特定的流率,使用微量注射泵分别向缓冲液入口和脂质乙醇溶液入口注入缓冲液和脂质乙醇。与此同时,开启信号发生器和功率放大器,设定不同的输入电压。随着脂质有机溶液与缓冲液在流体聚焦混合单元中发生混合,有机溶剂迅速溶解在水相中,使得有机溶剂的浓度急剧减小,使得脂质分子在缓冲液中快速形成脂质体。
高压放大器
另外,由于声空化微流控器件还可以在通道内产生声空化效应,可以进一步提升混合效率,以及影响脂质分子自组装的初始状态。在实验中测试了FRR为3、4和5三种条件,输入电压峰峰值分别为100V、200V和300V。
高压放大器
实验结果:
对声空化微流控器件的工艺参数进行了系统的优化研究。通过调整超声换能器的电压强度,观察到脂质体的形成与声空化强度密切相关,适当增加电压可以明显促进微流控通道内声空化效应的强度,从而促进微流体混合的效率。
高压放大器
此外,通过实验验证了声空化微流控器件对于合成不同辅料的脂质体均有效果。在超声换能器频率方面,本研究也发现适宜的频率设置对于优化空化效率至关重要。这一部分的研究不仅为声空化微流控器件在脂质体药物合成中的应用提供了科学依据,也为后续的药物制备和应用优化奠定了基础。
高压放大器
实验中用到的ATA-2031高压放大器的参数指标:
高压放大器
更多功率放大器相关应用:
高压放大器ATA-2082在射流气液界面波动的超声波测量中的应用
ATA-7030高压放大器在多体系油相液滴交流电场行为控制中的应用
ATA-2031高压放大器在聚合物稳定液晶抑制散斑方面的应用
ATA-7020高压放大器在数字微流控的即时凝血检测技术研究中的应用
