在音频放大领域,D类放大器以其高效节能的特点备受关注。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TPA3131D2和TPA3132D2这两款4 - W、25 - W无滤波D类立体声放大器,它们在设计上的独特之处以及如何在实际应用中发挥其优势。
文件下载:tpa3131d2.pdf
TPA3131D2和TPA3132D2是两款专为驱动扬声器而设计的高效立体声数字放大器功率级芯片。TPA3131D2在7.4V电压下可向8 - Ω BTL负载提供2 × 4W的功率,而TPA3132D2在19V电压下能向8 - Ω BTL负载输出2 × 25W的功率。它们具有宽电压范围(4.5V至26V),符合汽车负载突降标准,采用高效的D类操作模式,具备多种保护电路和先进的调制方案,可有效避免AM干扰。
这两款芯片支持多种输出配置,可根据不同的应用需求选择合适的功率输出。TPA3131D2适用于对功率需求较低的场景,如笔记本电脑和超极本;而TPA3132D2则更适合需要高功率输出的设备,如平板电视。
4.5V至26V的宽电压范围使得芯片在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它符合汽车负载突降标准,这意味着它可以在汽车电子系统中可靠运行,为汽车音响系统提供了一种理想的解决方案。
D类放大器的效率通常高于传统的AB类放大器,TPA3131D2和TPA3132D2也不例外。它们的功率效率超过90%,结合低静态损耗,可实现无散热片运行,减少了系统的体积和成本。
通过多种开关频率选项和主从同步功能,芯片可以有效避免AM干扰。用户可以根据实际情况选择合适的开关频率,确保音频信号的纯净度。
芯片内置了多种保护电路,包括过压、欠压、过温、直流检测和短路保护等。一旦检测到故障,FAULTZ引脚会发出信号,通知处理器采取相应的措施,防止设备损坏。
TPA3131D2和TPA3132D2采用32引脚VQFN封装,引脚功能丰富。其中,SYNC引脚用于多芯片同步,GAIN/SLV引脚用于设置增益和主从模式,PLIMIT引脚用于设置功率限制。在设计电路时,需要仔细了解每个引脚的功能和使用方法,确保芯片的正常运行。
芯片的增益可以通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器来设置。主从模式也由该引脚控制。在设置增益时,需要根据实际需求选择合适的电阻值,以确保输出功率和音质的平衡。
输入级采用全差分输入,输入阻抗会随着增益设置的变化而变化。为了最小化输出直流偏移并确保输出电压在电源开启和关闭时正确斜坡上升,输入需要进行交流耦合。根据不同的增益设置,选择合适的输入交流耦合电容非常重要。
芯片具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。在正常工作时,SDZ输入端子应保持高电平;将SDZ拉低可使输出静音并进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。
TPA3131D2和TPA3132D2内置了电压限制器,可通过PLIMIT引脚设置输出电压上限,从而限制输出功率。在设计时,可以通过添加电阻分压器和电容来设置PLIMIT引脚的电压,确保输出功率在安全范围内。
芯片的电源设计需要注意多个方面。GVDD电源用于驱动输出全桥晶体管的栅极,需要使用X5R陶瓷1µF电容进行去耦。同时,建议使用电阻分压器来限制GAIN/SLV和PLIMIT的电流消耗。
在大多数应用中,TPA3131D2和TPA3132D2不需要输出滤波器,但在某些情况下,如存在对噪声敏感的附近电路或需要满足特定的电磁干扰(EMI)要求时,可能需要添加LC重建滤波器或铁氧体磁珠滤波器。
以典型的立体声扬声器应用为例,我们可以根据设计要求选择合适的PWM频率、放大器增益和输入电容等参数。在设计过程中,需要注意电源的去耦、输出滤波器的选择和布局等问题,以确保系统的性能和稳定性。
芯片还支持单声道模式(PBTL),通过特定的连接方式可以实现高达85W的输出功率。在单声道模式下,需要将INPL和INNL直接接地,将OUTPR和OUTNR连接在一起作为扬声器的正极端子,将OUTNL和OUTPL连接在一起作为负极端子。
在进行PCB布局时,需要遵循一些基本原则,以满足EMC要求。例如,高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子,输出滤波器应靠近输出端子,电流环路应尽可能小等。
芯片的主要散热路径是通过底部的PowerPAD连接到PCB的底层接地平面。高功率效率使得TPA3131D2在4 - Ω和8 - Ω负载下都能连续工作,而TPA3132D2在8 - Ω负载下也能稳定输出功率。但在4 - Ω负载下,需要注意功率输出的持续时间,以防止芯片过热。
TPA3131D2和TPA3132D2是两款功能强大的无滤波D类立体声放大器,具有多种特性和保护功能,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解芯片的特性和设计要点,合理选择参数和布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
