在电子工程师的设计世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。而今天要给大家介绍的 LT1028/LT1128 运算放大器,以其出色的噪声性能和高速特性,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:LT1128.pdf
LT1028(增益 -1 稳定)和 LT1128(增益 +1 稳定)运算放大器实现了噪声性能的新标准。在 1kHz 时噪声低至 0.85nV/√Hz,10Hz 时为 1.0nV/√Hz。这种超低噪声与出色的高速规格(LT1028 增益带宽积为 75MHz,LT1128 为 20MHz)、无失真输出以及真正的精密参数(0.1µV/°C 漂移、10µV 失调电压、3000 万电压增益)相结合。尽管 LT1028/LT1128 输入级的集电极电流接近 1mA 以实现低电压噪声,但输入偏置电流仅为 25nA。
LT1028/LT1128 适用于多种对噪声和性能要求较高的应用场景,包括但不限于:
为了实现真正的低噪声性能,需要理解电压噪声((e{n}))、电流噪声((I{n}))和电阻噪声((r_{n}))之间的相互作用。LT1028/LT1128 的电压噪声小于 1nV/√Hz,比之前的产品(如 LT1007/1037)低三倍。但由于其输入晶体管的集电极电流接近 1mA,电流噪声比大多数单片运算放大器高。
运算放大器的总输入参考噪声由公式 (e{t}=left[e{n}^{2}+r{n}^{2}+left(I{n} R{e q}right)^{2}right]^{1 / 2}) 给出,其中 (R{eq}) 是两个输入的总等效源电阻,(r{n}=sqrt{4 k T R{e q}}=0.13 sqrt{R_{eq}})(在 25°C 时,单位为 nV/√Hz)。
| 源电阻(Ω) | 低频(10Hz)最佳运放 | 宽带(1kHz)最佳运放 |
| 0 至 400 | LT1028/LT1128 | LT1028/LT1128 |
| 400 至 4k | LT1007/1037 | LT1028/LT1128 |
| 4k 至 40k | LT1001 | LT1007/LT1037 |
| 40k 至 500k | LT1012 | LT1001 |
| 500k 至 5M | LT1012 或 LT1055 | LT1012 |
| >5M | LT1055 | LT1055 |
LT1028/LT1128 系列器件可以直接插入 OP - 07、OP - 27、OP - 37、LT1007 和 LT1037 的插座中,无需移除外部调零组件。此外,在移除外部补偿组件后,还可以适配 5534 插座。
LT1028/LT1128 的输入失调电压及其温度漂移在晶圆测试时已永久调整到较低水平。如果需要进一步调整 (Vos),使用 1k 调零电位器不会降低温度漂移。调整到非零值会产生 (VOS/300)µV/°C 的漂移,1k 电位器的调整范围约为 ±1.1mV。
在设计中,要注意热偶效应,通过最小化气流、缩短封装引脚、使两个输入引脚靠近并保持相同温度等措施,避免热偶效应超过放大器的固有漂移。
当 (R{F} ≤100 Omega) 且输入由快速大信号脉冲(>1V)驱动时,输出波形会出现特殊情况。当 (R{F} ≥500 Omega) 时,输出能够处理电流需求,放大器保持在有源模式,实现平滑过渡。当 (R{F}>2 k) 时,需要在 (R{F}) 上并联一个小电容(20pF 至 50pF)来消除相位问题。
利用 LT1028/LT1128 对 350Ω 电桥输出的微弱信号进行低噪声放大和调理,其噪声贡献相对于电桥噪声可忽略不计。
为系统提供稳定的低噪声电源输出,通过合理的电路设计,实现对电压的精确调节。
将多个 LT1028 并联使用,可以有效降低电压噪声,提高系统的噪声性能。
在音频系统中,对唱机信号进行低噪声放大,还原出高品质的音频信号。
实现对输入信号的高增益、宽带宽放大,同时保持低噪声特性。
对陀螺仪输出的微弱信号进行放大,满足陀螺仪信号处理的要求。
产生低失真的正弦波信号,适用于对信号质量要求较高的应用。
通过斩波技术,进一步降低放大器的失调电压和漂移,提高稳定性。
LT1028/LT1128 提供多种封装形式,包括 8 引脚的 TO - 5 金属罐(H 封装)、8 引脚 PDIP(N 封装)、8 引脚塑料小外形(S8 封装)和 16 引脚塑料小外形(S 封装)等。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。
LT1028/LT1128 运算放大器以其卓越的噪声性能、高速特性和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择源电阻、优化电路设计,充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中要注意噪声测试、失调电压调整和温度稳定性等问题,确保设计的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的运算放大器?遇到过哪些问题和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
