在音频电子设备的设计领域,放大器的性能和适用性至关重要。TAS5760LD作为一款通用I²S输入D类放大器,具备丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入探讨TAS5760LD的特性、应用、详细设计流程以及相关注意事项,帮助工程师们更好地理解和运用这款放大器。
文件下载:tas5760ld.pdf
TAS5760LD支持单立体声I²S输入,输出模式灵活,可选择立体声桥接负载(BTL)或单声道并联桥接负载(PBTL)操作。此外,它还支持32、44.1、48、88.2、96 kHz的采样率,并且集成了耳机放大器和线路驱动器,满足多样化的音频需求。
该放大器具备可选的硬件或软件控制模式,集成了数字输出限幅器,可编程I²C地址(1101100[Rw]或1101101[Rw]),采用闭环放大器架构,并且可调节扬声器放大器的开关频率,以适应不同的应用场景。
TAS5760LD具备时钟错误、直流和短路保护功能,以及过温保护和可编程过流保护,确保设备在各种复杂环境下稳定运行。
在PVDD = 12 V、RSPK = 8 Ω、SPK_GAIN[1:0]引脚 = 01的条件下,其空闲通道噪声为65 μVrms(A加权),THD + N = 0.09%(在1W、1kHz时),SNR = 100 dB A加权(参考THD + N = 1%),展现出优异的音频性能。
TAS5760LD适用于多种音频设备,如LCD/LED电视、多功能显示器、条形音箱、对接站、PC音频以及通用音频设备等,为这些设备提供高质量的音频放大解决方案。
对于需要拉高的静态数字引脚,应通过上拉电阻连接到DVDD,以控制呈现给数字I/O引脚的电压转换速率。为了减少物料清单(BOM)数量,可以使用单个电阻将所有需要拉高的静态I/O线连接在一起。
参考典型应用电路图进行组件选择和硬件连接,确保设备的模拟和性能符合预期。在软件控制模式下,I²C总线的SCL和SDA信号线上需要使用上拉电阻,这些电阻值应根据I²C规范进行选择。同时,对于需要拉高的静态数字引脚,同样可以使用单个上拉电阻将它们连接在一起,以减少BOM数量。
DVDD供应为设备的多个部分提供电源,包括DVDD引脚和DRVDD引脚。在连接、布线和去耦方面,应严格遵循TAS5760xx EVM用户指南中的建议,以确保设备的正常运行和性能。此外,设备集成了一个低压降(LDO)线性稳压器,为部分内部电路提供较低电压的电源,但该稳压器仅设计用于支持内部电路的电流需求,不应用于为额外的外部电路供电。
PVDD供应为扬声器放大器的输出级及其相关电路提供电源,在播放过程中为负载提供驱动电流。在连接、布线和去耦方面,同样需要遵循TAS5760xx EVM中的建议,特别是要注意对输出功率级进行适当的去耦,以避免电压尖峰对设备造成损坏。此外,设备还通过集成线性稳压器从PVDD供应派生一个电源,为输出级MOSFET的栅极提供驱动电压,但该稳压器也仅用于支持内部电路的电流需求,不应为额外的外部电路供电。
对于采用开关输出级的音频放大器,其布局和周边支持组件的布局至关重要,因为这些布局会影响系统的热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能。建议遵循应用部分中关于设备和组件选择的指导,并精确遵循布局示例中的布局指导,这些示例代表了在布局设备时工程权衡的最佳平衡。
在TAS5760LD设备的PVDD网络上,旁路和去耦电容应尽可能靠近PVDD引脚放置。将这些电容放置过远不仅会增加系统中的电磁干扰,还可能影响设备的可靠性,甚至导致输出引脚的电压超过绝对最大额定值,损坏设备。因此,PVDD网络上的电容与相关PVDD引脚的距离不应超过布局示例中所示的距离。
为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能平衡,应遵循布局示例中的指导。如果由于设计限制需要偏离这些指导,系统设计师应确保设备产生的热量能够散发到周围的环境中。具体措施包括:避免在放大器附近放置其他发热组件或结构;尽可能使用更高层数的PCB,以提供更多的散热能力;将TAS5760LD设备放置在PCB的中央位置,确保热量能够从四个方向散发;避免使用走线或过孔切断热量从设备流向周围区域的路径;对于被动组件,应使其窄端朝向TAS5760LD设备;保持从接地引脚到设备周围PCB区域的连续接地平面。
TAS5760LD通用I²S输入D类放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的控制方式,为电子工程师们提供了一个强大的音频放大解决方案。通过遵循本文介绍的详细设计流程、电源供应建议和布局指南,工程师们可以充分发挥TAS5760LD的性能优势,设计出高质量的音频设备。在实际应用中,工程师们还应根据具体的设计需求和应用场景,合理调整设计参数,确保设备的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师们在使用TAS5760LD放大器时提供有益的参考和指导。
