探索TAS5760L:通用I²S输入D类放大器的卓越性能与应用
在音频放大器的领域中,TAS5760L作为一款通用I²S输入D类放大器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多音频设备中得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tas5760l.pdf
一、TAS5760L的核心特性
1. 音频I/O配置灵活
TAS5760L支持单立体声I²S输入,可配置为立体声桥接负载(BTL)或单声道并行桥接负载(PBTL)操作模式,能满足不同音频系统的需求。同时,它支持32、44.1、48、88.2、96 kHz等多种采样率,为音频信号的处理提供了广泛的选择。
2. 通用操作特性丰富
  • 控制模式多样:具备可选的硬件或软件控制模式,方便工程师根据实际应用场景进行灵活配置。
  • 集成数字输出限幅器:有效防止音频信号失真,确保输出音质的稳定性。
  • 可编程I²C地址:提供两种可选的I²C地址(1101100[Rw]或1101101[Rw]),便于在多设备系统中进行地址分配。
  • 闭环放大器架构:能有效提高放大器的增益稳定性和线性度,降低失真。
  • 可调开关频率:可根据具体应用调整扬声器放大器的开关频率,优化性能。
3. 强大的鲁棒性
TAS5760L具备时钟错误、直流和短路保护功能,以及过温保护和可编程过流保护功能,能有效保护设备免受各种故障的影响,提高系统的可靠性。
4. 出色的音频性能
在特定条件下(PVDD = 12 V,RSPK = 8 Ω,SPK_GAIN[1:0] Pins = 01),其空闲通道噪声低至65 μVrms(A - Wtd),总谐波失真加噪声(THD + N)仅为0.09%(在1 W,1 kHz时),信噪比(SNR)高达100 dB A - Wtd(参考THD + N = 1%),为用户带来高品质的音频体验。
二、应用领域广泛
TAS5760L的多功能性使其适用于多种音频设备,如LCD/LED电视、多功能显示器、条形音箱、对接站、PC音频以及通用音频设备等。无论是家庭影院系统还是便携式音频设备,TAS5760L都能发挥出其卓越的性能。
三、功能模块详解
1. 电源供应
TAS5760L需要两个电源:一个3.3 - V的电源(DVDD)为小信号模拟和数字电路供电,一个较高电压的电源(PVDD)为扬声器放大器的输出级供电。芯片内部集成了多个稳压器,用于为音频路径的内部电路生成所需的电压,但这些稳压器仅能为内部电路提供电流,外部引脚仅作为外接旁路电容的连接点,用于过滤电源。
2. 扬声器放大器音频信号路径
  • 串行音频端口(SAP):可接收I²S、左对齐或右对齐格式的音频数据。在硬件控制模式下,仅支持特定的I²S模式;在软件控制模式下,提供更多的音频格式和时钟速率选择。
  • 直流阻塞滤波器:采用两种直流阻塞方法,一是在数据路径前端设置高通滤波器,去除输入音频数据中的直流成分;二是设置直流检测电路,若检测到输出存在直流偏移,将关闭功率级并发出锁定故障信号。
  • 数字增益和音量控制:数字增益模块默认提供 +6 dB的增益,可根据需要进行调整。数字音量控制范围从静音到24 dB,以0.5 dB为步长进行调节,且音量变化时采用渐变功能,避免产生可听的杂音。
  • 数字限幅器:集成在过采样域中,可直接设置过采样数字路径的限幅点,从而确定放大器的10% THD + N工作点,有效防止音频信号削波失真。
  • 闭环D类放大器:将插值后的音频数据转换为互补的脉冲宽度调制(PWM)信号,驱动扬声器放大器的输出。反馈回路确保了在不同电源电压下的恒定增益,降低了失真,并提高了对电源注入噪声和失真的免疫力。
3. 扬声器放大器保护套件
TAS5760L具备一套完善的错误处理和保护功能,可防止过流、欠压、过压、过温、直流和时钟错误等故障。故障状态通过SPK_FAULT引脚和I²C控制端口的相应错误状态寄存器进行报告。根据故障类型的不同,处理方式分为“锁定”和“非锁定”两种。
四、设备功能模式
1. 硬件控制模式
适用于不需要I²C控制端口灵活性或没有I²C主机控制器的系统。通过硬件控制引脚对设备进行配置和实时控制,虽然功能相对软件控制模式有所限制,但音频性能相同。在硬件控制模式下,需要注意静态I/O引脚的连接方式,以确保设备的正常运行和最佳性能。
2. 软件控制模式
将两个增益引脚(GAIN[1:0])拉高即可进入软件控制模式。此时,PBTL/SCL和FREQ/SDA引脚作为I²C控制端口的时钟和数据线。软件控制模式提供了更多的功能和配置选项,如支持更高的采样率、更多的音频格式和时钟速率等。
五、设计与应用要点
1. 电源供应
确保PVDD和DVDD电源的电压范围符合推荐的操作条件,并遵循正确的连接、布线和去耦技术,以保证设备的正常运行和性能。同时,要注意避免对内部稳压器输出引脚进行额外的负载连接,以免影响设备性能。
2. 布局设计
  • 一般准则:对于采用开关输出级的音频放大器,布局设计至关重要。要遵循应用部分提供的设备和组件选择指导,并严格按照布局示例进行设计,以平衡热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能等方面的需求。
  • PVDD旁路电容放置:PVDD网络上的旁路和去耦电容应尽可能靠近PVDD引脚,以减少电磁干扰,提高设备的可靠性。
  • 优化热性能:通过合理的PCB设计,如避免在放大器附近放置其他发热组件、使用更高层数的PCB、合理布局铜层和组件等,降低热阻抗,确保热量能够有效地散发出去。
3. 启动和关机程序
在启动和关机过程中,要按照正确的顺序操作,避免对设备造成损坏或产生可听的杂音。例如,在启动时,应先将设备置于关机状态,然后依次启动电源、时钟,最后通过控制端口进行配置并将设备从关机状态恢复;在关机时,应先静音,然后将设备置于关机状态,最后停止时钟和关闭电源。
六、总结
TAS5760L作为一款功能强大、性能卓越的音频放大器,为音频设备的设计提供了丰富的选择和可靠的保障。通过深入了解其特性、功能模块和设计要点,工程师可以更好地将其应用于各种音频系统中,实现高品质的音频输出。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和系统要求,进行合理的配置和优化,以充分发挥TAS5760L的优势。
希望以上内容对各位电子工程师在设计音频系统时有所帮助。你在使用TAS5760L的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
