在电子设备设计领域,音频放大器的性能对产品的音质和功耗起着关键作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TPA6133A2,一款专为便携式应用设计的立体声DirectPath™耳机放大器。
文件下载:tpa6133a2.pdf
TPA6133A2是一款具备GPIO控制的立体声耳机放大器,其典型 (I_{DD}) 仅为4.2 mA,极低的静态电流消耗使其成为便携式设备的理想选择。该放大器采用了DirectPath™架构,具有接地参考输出,消除了输出直流阻塞电容器的需求,从而减少了电路板面积、降低了元件高度和成本,同时还能提供无衰减的全低音响应。
TPA6133A2的出色性能使其适用于多种音频应用,包括:
在工作温度范围((T_{A}=25^{circ} C))内,电源电压范围为 -0.3 V至6 V,输入电压、输出连续总功耗等也有相应的限制。超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
存储温度范围为 -65 °C至150 °C,同时对静电放电(ESD)有一定的耐受能力,人体模型(HBM)为 -3 kV至3 kV,带电设备模型(CDM)为 -750 V至750 V。
推荐电源电压为2.5 V至5.5 V,高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)以及最小负载阻抗等都有明确的要求。在这些条件下工作,设备能够发挥最佳性能。
提供了多种热阻参数,如结到环境热阻((R{θJA}))、结到外壳热阻((R{θJC}))等,有助于工程师在设计时进行散热考虑。
在 (T{A}=25^{circ} C) 条件下,输出失调电压((|V{OS}|))、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等参数都有具体的数值范围。
在 (V{DD}=3.6 ~V) 、 (T{A}=25^{circ} C) 、 (R{L}=16 Omega) 条件下,输出功率、总谐波失真加噪声(THD+N)、电源纹波抑制比((k{SVR}))等参数能够反映设备的实际工作性能。
通过一系列图表展示了总谐波失真加噪声与输出功率、频率的关系,电源电压抑制比与频率的关系,共模抑制比与频率的关系以及串扰与频率的关系等,为工程师提供了直观的参考。
通过将SD引脚置为逻辑1,激活耳机通道和电荷泵。电荷泵为输出放大器生成负电源电压,使输出端具有0 V偏置,从而无需使用笨重的输出电容器。同时,热保护模块能检测故障并在设备损坏前将其关闭,电流限制模块可防止输出电流过大,De - Pop模块可消除电源开关和放大器启用/禁用时的可听噪声。
包含输入级、DEPOP模块、热保护和电流限制模块、电荷泵和电源管理模块等,各模块协同工作,确保放大器的稳定运行。
传统的单电源耳机放大器通常需要直流阻塞电容器来消除输出端的直流偏置,否则会导致功耗增加和耳机损坏。而TPA6133A2采用DirectPath™架构,利用内部电荷泵提供负电压轨,使输出电压以零伏为中心,无需输出直流阻塞电容器,也不会在耳机套筒上施加任何电压。
支持两种工作模式:当 (overline{SD}) 引脚置为逻辑0时,设备进入低功耗模式,电荷泵断电,耳机通道禁用,输出端接地;当SD引脚置为逻辑1时,设备进入有源模式,电荷泵开启,耳机通道启用,通道增益为 +4 dB。两种模式之间的转换采用软启动方式,避免产生可听噪声。
在设计应用电路时,输入电压范围为2.5 V至5.5 V,最小电流限制为4 mA,最大电流限制为6 mA。
直流输入阻塞电容器用于阻挡音频源的直流部分,确保输入正确偏置。在满足一定条件下,可移除这些电容器。通过公式计算确定电容器的值,一般在每个输入端放置0.47 μF的电容器。
电荷泵飞跨电容器用于在生成负电源电压时传输电荷,CPVSS电容器的值至少应与飞跨电容器相等,通常选用1 μF的低ESR电容器。
为确保低噪声和低总谐波失真(THD),需要使用高质量的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容器进行电源去耦,通常选用1.0 μF的电容器,并尽可能靠近设备的 (V_{DD}) 引脚。在某些应用中,可使用10 μF或更大的电容器来过滤低频噪声信号。
提供了一种测试设置,用于测量放大器的性能,包括使用低通滤波器去除可听范围以上的谐波成分。
通过关机时间和启动时间的曲线,可以直观地了解设备在不同状态下的响应特性。
TPA6133A2设计用于2.5 V至5.5 V的输入电压范围,因此电源的输出电压应在此范围内,并且要保证良好的稳压性能。同时,电源的电流能力不应超过功率开关的最大电流限制。
建议在TPA6133A2周围放置顶层接地层进行屏蔽,并通过多个过孔连接到下层主PCB接地平面。同时,要尽量减小电荷泵电容的串联电阻,将去耦电容尽可能靠近设备引脚放置。
TPA6133A2以其出色的性能和丰富的特性,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择和使用该放大器,并注意电源供应、电路板布局等方面的问题,以确保设备能够发挥最佳性能。大家在使用TPA6133A2过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
