汽车胎压监测系统TPMS蓝牙方案:OM6626
从433MHz到蓝牙的技术迁移,是TPMS从“功能机”迈向“智能机”的关键一步。它不仅仅是频段的改变,更是系统架构、功能生态和供应链的重塑。
技术演进路径与驱动因素
早期方案:基于英飞凌SP40单芯片SOC,工作在433MHz,需要一个独立的射频接收器和独立的TPMS电子控制单元(ECU)。
切换节点:2020年初,特斯拉开始在Model Y上切换,并于年底在Model 3上完成全面切换,使用基于蓝牙2.4GHz的方案。
技术驱动:
系统简化与降本:蓝牙方案最大的优势是消除了专用的RF接收器和独立ECU。车载信息娱乐系统或T-Box本身已集成蓝牙功能,可直接接收传感器数据,简化了整车线束和电子架构。
功能扩展与智能化:双向蓝牙通信为TPMS带来了革命性可能。它支持无线固件升级(OTA),可以修复漏洞或增加新功能;允许手机App直接读取传感器数据,方便维护;甚至能与车辆无钥匙进入系统协同工作。
供应链与开发自主:采用通用蓝牙SOC(如TI的CC2640系列),使特斯拉摆脱了传统TPMS芯片供应商的束缚,获得了更大的软件编码自主权。这也为采用性能更优、成本更可控的国产芯片打开了窗口。
胎压监测系统
深圳动能世纪整理方案(详询dnsj0820)
传感器节点设计:
核心:OM6626作为主控和通信单元。
传感:通过I2C或SPI接口连接一颗车规级MEMS压力/温度传感器(如博世、英飞凌等品牌)。
唤醒:利用OM6626内置的低功耗定时器实现周期性的压力采样与广播。同时,可外接加速度传感器,实现运动唤醒(车辆启动时立即工作,静止时进入深度睡眠)。
供电:使用一颗车规级CR2032或CR2450纽扣电池,配合OM6626内部的高效DC-DC降压转换器,最大化能源利用率。
天线:采用PCB板载天线或小型陶瓷天线,安装在气门嘴内部,需针对轮胎金属轮毂环境进行仿真和调优。
车载接收端方案:
集成式路径(主流趋势):无需额外硬件。利用车机(IVI)或远程通信单元(T-Box)中已有的蓝牙模块(通常也是另一颗蓝牙SoC)作为主机,扫描并连接四个轮胎传感器。
功能:接收数据,进行门限判断,通过CAN总线将报警信息发送至仪表盘。同时,可为车主手机App提供蓝牙直连通道,实现胎压自检。
软件与协议设计:
自定义GATT服务:在标准蓝牙协议基础上,为TPMS定义专用的服务和特征值,用于传输压力、温度、电池电压、传感器ID等信息。
连接策略:采用 “低速广播 + 事件触发连接” 策略。平时传感器以极低功耗(如1Hz)广播基本状态;当胎压异常或车机主动查询时,快速建立连接进行详细数据上报或配置。
安全与配对:在生产线上,利用低频(LF)激活器唤醒传感器,并通过蓝牙进行首次配对,将传感器ID与车辆VIN码绑定,防止窜扰。
胎压监测系统
核心优势分析:
极致的低功耗,保障超长续航:TPMS传感器由内置电池供电,且更换极其不便,因此功耗是首要考量。
超低待机电流:睡眠模式下电流低至1.2uA(保持16KB RAM),这意味着在车辆长时间停放时,传感器几乎不耗电。
高效的运行功耗:1秒间隔广播平均电流仅为9uA,连接模式下为7uA。峰值收发电流也控制在4mA左右。这为在CR2032纽扣电池上实现5-10年的理论寿命奠定了坚实基础。
高集成度与小巧封装,适应恶劣环境:
单芯片系统:集成ARM Cortex-M4内核、蓝牙5.3射频收发器、电源管理单元(PMU)、丰富的外设(I2C, SPI, UART, ADC)于一体。这简化了外围电路设计,减小了PCB面积,提升了在轮胎高温、高振动的恶劣环境下的可靠性。
车规潜力:虽然公开资料未明确OM6626已通过AEC-Q100认证,但其工作温度范围(-40℃ ~ +85℃)已覆盖汽车级要求。其LGA28 3x3mm的超小封装,非常有利于设计出更紧凑、轻量的传感器模组。
优异的射频性能,确保通信可靠:
接收灵敏度高达-99dBm @ 1Mbps,发射功率最高可达+10dBm。这保证了从轮毂到车身的无线链路具有足够的余量,抵抗金属屏蔽和高速旋转带来的信号衰减。
射频转换时间短(30-40us),支持高报告率,能满足在车辆高速运行时快速上报数据的需求。
完善的安全性与开发生态:
内置AES-128/256硬件加密引擎和硬件随机数生成器,可对胎压数据进行加密传输,防止恶意干扰或欺骗。
射频底层代码开放,允许开发者针对TPMS的低占空比、突发传输模式进行深度优化,进一步榨干功耗潜力。
胎压监测系统
