掌握这个“电子单向阀”,就看这一篇
二极管是电子工程中最基础、最重要的半导体器件之一,自20世纪初问世以来,它彻底改变了电子技术的发展路径。从简单的整流器到复杂的集成电路,二极管的身影无处不在。本文将全面探讨二极管的工作原理、类型、特性参数及应用领域,为读者提供一个完整的技术视角。
二极管是由半导体材料制成的一种电子器件,具有阴极和阳极两个电极,其核心特性是单向导电性——只允许电流在一个方向通过,而在相反方向则阻断电流。这种“电子单向阀”的特性使其成为电路设计中不可或缺的元件。
引用百度百科简介:
二极管的本质就是一个PN结,由P型半导体和N型半导体紧密结合而成。
P型半导体和N型半导体结合时,交界处出现电子和空穴的浓度差,形成耗尽层、内建电场、势垒电压。
三者关系:耗尽层的电荷分离产生了内建电场,而内建电场的强度则量化为势垒电压。
典型的二极管伏安特性曲线展示了其非线性特征:
正向特性:当电压超过阈值后,二极管正向电流才会明显增加。流过二极管的电流较大时,电压可以几乎维持恒定,也就是二极管的压降,硅管约0.6-0.7V,锗管约0.2-0.3V。
反向特性:施加反向电压时,电流极小(硅管为纳安级,锗管为微安级),且在很大电压范围内基本保持不变,称为反向饱和电流。
但是当反向电压增大到一定程度时,反向电流会突然增大,这种现象称为反向击穿,此电压称为反向击穿电压(VBR)。
上图展示了常见二极管的类型,包括整流二极管、稳压二极管、肖特基二极管、发光二极管等
半波整流是利用二极管的单向导电性,只允许交流电的正半周(或负半周)通过,从而将交流电转换为脉动直流电的过程。负半周则被截止,没有输出。其输出波形为输入正弦波的一半,因此效率较低,纹波较大。
全波整流同样是利用二极管的单向导电性,交流电的正、负半周都能被转换为同一方向的脉动直流电。其输出波形是输入正弦波的两倍频率,因此效率更高,纹波更小,更平滑。
二极管限幅电路是利用二极管的导通与截止特性,将输入信号的电压幅度限制在某一预设范围之内的电路。
其核心原理是:当输入电压超过(或低于)某个阈值时,二极管立即导通,将输出“钳位”在阈值电压附近,从而“削平”波形中超出限幅范围的部分。
常用于波形整形、保护后续电路免受过压冲击。
二极管续流电路是在感性负载(如继电器线圈、电机绕组)旁并联一个二极管。
当控制开关(如三极管、MOS管)突然断开时,电感会产生反向电动势试图维持电流。此时,该二极管为电感电流提供一条持续的释放通路,从而吸收能量、抑制高压尖峰,保护开关元件不被击穿。
二极管倍压电路利用二极管和电容的充放电组合,将输入的交流电压峰值进行叠加,从而在输出端得到近似两倍(或数倍)于输入峰值的直流电压。
其核心是一个充电泵过程:在输入信号的正负半周,电容被交替充电并串联叠加,实现电压倍增。
结构简单,但输出电流能力较弱,常用于需要高电压、小电流的场合。
