h1654155282.3538
2026-01-30
754
加入交流群
LT3922-1:高性能同步升压LED驱动器的深度解析
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的LED驱动器至关重要。今天,我们就来详细探讨ADI公司的LT3922-1,这是一款具有众多卓越特性的36V、2.3A同步升压LED驱动器。
文件下载:LT3922-1.pdf
一、产品概述
LT3922-1是一款采用固定频率峰值电流控制的单片式同步升压DC/DC转换器,专为LED驱动设计。它具备25,000:1的PWM调光能力,能在多种模式下稳定工作,并且拥有出色的低EMI性能。其输入电压范围为2.8V至36V,可支持高达34V的LED串电压,内部开关能承受2.3A、40V的电流和电压,适用于汽车和工业照明、机器视觉等广泛领域。
二、关键特性剖析
(一)精准的调节性能
- LED电流调节:能实现±2.5%的LED电流调节,可通过模拟电压或CTRL引脚的脉冲占空比来编程LED电流,确保在宽输出电压范围内的稳定电流供应。
- 输出电压调节:具备±2%的输出电压调节精度,为LED提供稳定的工作电压。
(二)卓越的调光能力
- PWM调光:支持25,000:1的PWM调光(100Hz)和128:1的内部PWM调光,能满足不同场景下对LED亮度调节的需求。
- 模拟或占空比控制:可通过模拟信号或数字脉冲的占空比来控制LED电流,提供灵活的调光方式。
(三)低EMI设计
采用Silent Switcher架构和扩频频率调制技术,有效降低电磁干扰,提高系统的稳定性和兼容性。
(四)多模式工作
可在升压、降压和降压 - 升压模式下工作,适应不同的输入输出电压条件,增强了产品的通用性。
(五)完善的保护功能
具备开路/短路LED保护和故障指示功能,当出现LED开路或短路情况时,能及时反馈并采取相应保护措施,保障系统安全。
(六)封装与温度特性
采用热增强型28引脚(4mm × 5mm)QFN封装,散热性能良好。同时,不同型号(LT3922E-1/LT3922I-1/LT3922H-1)具有不同的工作温度范围,可根据实际应用需求选择。
三、电气特性详解
(一)输入输出特性
- 输入电压范围:2.8V至36V,能适应多种电源供电。
- 输入引脚静态电流:在不同工作状态下有不同的电流值,如VEN/UVLO = 1.5V且不切换时为2.9 - 4mA,VEN/UVLO = 0.1V处于关断状态时为1µA。
(二)阈值与电流特性
- EN/UVLO阈值:下降阈值为1.260 - 1.400V,上升滞后为25mV,引脚电流在VEN/UVLO = 1.2V时为2µA。
- OVLO阈值:上升阈值为1.145 - 1.265V,下降滞后为50mV,引脚电流在VOVLO = 1.0V时为 - 100 - 100nA。
(三)参考电压特性
VREF电压在不同电流下有稳定的值,如IVREF = 10µA时为1.985 - 2.03V,IVREF = 500µA时为1.97 - 2.015V,引脚电流限制为3.2mA。
(四)LED电流调节特性
- CTRL引脚特性:关断阈值下降为200 - 220mV,上升滞后为15mV,引脚电流在VCTRL = 2V时为 - 100 - 100nA。
- 感测电压:在不同的CTRL电压和VISP电压下,感测电压(VISP - VISN)有相应的变化,以实现对LED电流的精确调节。
(五)其他特性
还包括开关频率、软启动、故障检测、PWM驱动等方面的特性,这些特性共同保障了产品的稳定运行和高性能表现。
四、引脚功能说明
LT3922-1共有多个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
- SW、BST、INTVCC等引脚:与功率开关、驱动和电源供应相关,确保能量的高效转换和传输。
- VIN、EN/UVLO、OVLO等引脚:用于输入电压供应、使能和过压欠压锁定,保障系统的正常启动和安全运行。
- VREF、CTRL、ISP、ISN等引脚:与参考电压、控制、电流感测等功能相关,实现对LED电流和电压的精确控制。
- FAULT、RT、SYNC/SPRD等引脚:用于故障指示、开关频率设置和同步等功能,增强系统的稳定性和可配置性。
五、工作原理分析
(一)基本工作流程
LT3922-1通过同步控制器确保功率开关不同时导通,可编程振荡器在每个开关周期开始时开启底部开关。电感电流根据开关状态上升和下降,峰值电流通过其他电路模块的协同作用进行调节。
(二)电流和电压调节
- 电流调节:通过CTRL引脚的电压或脉冲占空比编程所需的LED电流,电流调节放大器将实际LED电流与期望电流进行比较,并调整VC引脚的电压,以实现对电感电流的控制。
- 电压调节:当FB引脚电压高于内部1.2V参考时,电压调节放大器将覆盖电流调节放大器,防止LED串过压。
(三)故障检测与处理
通过监测ISP、ISN和FB引脚电压,检测LED开路和短路等故障情况,并通过拉低FAULT引脚进行故障报告。同时,可通过连接到SS引脚的外部电阻选择故障响应模式,如打嗝模式或锁存模式。
(四)PWM调光实现
通过控制外部PMOS开关的导通和关断,实现对LED电流的PWM调光。可通过PWM引脚的外部脉冲或内部PWM信号控制调光的占空比。
六、应用信息与设计要点
(一)LED电流编程
- 模拟控制:CTRL引脚的模拟电压在250mV至1.25V之间可编程LED电流,低于200mV或10%占空比时,开关将被禁用。
- 数字控制:CTRL引脚的数字脉冲占空比在12.5%至62.5%之间可调节LED电流,同样低于10%占空比时开关停止工作。
- 温度补偿:可使用负温度系数(NTC)电阻来降低LED温度升高时的电流。
(二)开关频率设置
通过连接在RT引脚和GND之间的电阻可编程开关频率,范围从200kHz到2MHz。较高的频率可使用较小的外部组件,但会增加开关功率损耗和辐射EMI。
(三)同步与扩频功能
- 同步:可将开关频率同步到连接到SYNC/SPRD引脚的外部时钟。
- 扩频:将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC可启用扩频频率调制,降低电磁干扰。
(四)组件选择
- 电感:选择合适的电感值,确保峰值电感电流低于2.3A,同时要考虑电感的饱和电流、核心损耗和屏蔽特性。
- 输入电容:使用10µF陶瓷电容提供电感纹波电流和瞬态电流,可额外添加1µF陶瓷电容提高抗噪性。
- 输出电容:采用多个低ESR陶瓷电容并联,以降低输出纹波,同时要注意电容的放置位置。
- MOSFET:选择用于PWM调光的PMOS时,要考虑其漏源电压、栅源电压和漏极电流额定值。
- FB电阻:选择合适的FB电阻,确定最大输出电压,避免与电流调节产生干扰。
(五)故障响应与软启动
- 故障响应:通过SS引脚的电阻配置可实现锁存模式或打嗝模式的故障响应。
- 软启动:通过连接在SS引脚的电容可编程输出启动电压的上升速率。
(六)阈值编程与热管理
- 阈值编程:可通过外部电阻网络设置EN/UVLO和OVLO引脚的阈值。
- 热管理:确保芯片底部的暴露焊盘焊接到接地平面,并使用过孔散热,以降低热阻。
(七)PCB设计要点
- 布局:输出电容、电感和输入电容应放置在PCB的同一侧,减小电流环路面积。
- 接地:创建Kelvin接地网络,减少噪声干扰。
- 布线:保持FB和VC引脚的走线短,减少高阻抗节点的噪声敏感性。
七、典型应用案例
文档中给出了多个典型应用案例,如2MHz、93%高效的10W(30V,333mA)升压LED驱动器、使用内部PWM和模拟CTRL调光的333mA升压LED驱动器等。这些案例展示了LT3922-1在不同场景下的应用,为工程师的实际设计提供了参考。
八、总结
LT3922-1凭借其精准的调节性能、卓越的调光能力、低EMI设计、多模式工作和完善的保护功能,成为电子工程师在LED驱动设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部组件,精心设计PCB布局,以充分发挥LT3922-1的优势,实现高性能、稳定可靠的LED驱动系统。希望通过本文的介绍,能帮助各位工程师更好地理解和应用这款优秀的产品。
你在实际设计中是否遇到过类似LED驱动器的应用难题?对于LT3922-1的使用,你还有哪些疑问或独特的见解呢?欢迎在评论区留言分享。
