h1654155282.3538
2026-01-30
555
加入交流群
ADI LT3932/LT3932 - 1:高性能同步降压 LED 驱动器深度解析
在电子工程师的设计工作中,选择一款合适的 LED 驱动器至关重要。ADI 的 LT3932/LT3932 - 1 同步降压 LED 驱动器凭借其众多出色的特性,在市场上脱颖而出。下面,我们就来深入了解这款驱动器。
文件下载:LT3932.pdf
一、产品特性亮点
精准的调节能力
LED 电流调节 :具备 ±1.5% 的 LED 电流调节精度,以及 ±1.2% 的输出电压调节精度,能够为 LED 提供稳定且精准的电流和电压,确保 LED 发光的稳定性和一致性。
宽范围调光 :支持 5000:1/10000 + :1 的 PWM 调光(LT3932/LT3932 - 1),以及 128:1 的内部 PWM 调光,还能实现 20:1 的模拟或占空比 LED 电流控制,满足不同场景下对调光的需求。
出色的 EMI 性能
采用 Silent Switcher® 架构,结合扩频频率调制技术,有效降低了电磁干扰(EMI),使产品在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
宽电压范围与高频率灵活性
输入与输出电压范围 :输入电压范围为 3.6V 至 36V,LED 串电压范围为 0V 至 36V,适应多种电源和 LED 配置。
开关频率 :开关频率可在 200kHz 至 2MHz 之间编程,还支持同步功能,且最大占空比可达 99.9%,能根据实际需求灵活调整。
完善的保护与监测功能
故障保护 :具备开路/短路 LED 保护和故障指示功能,能及时发现并处理 LED 出现的故障情况,提高系统的可靠性。
电流监测 :通过精确的 LED 电流检测和监测输出,方便工程师实时了解 LED 的工作状态。
其他特性
可编程欠压锁定(UVLO)功能,可根据实际应用需求设置启动和关闭的电压阈值。
采用热增强型 28 引脚(4mm × 5mm)QFN 封装,散热性能良好,且通过了 AEC - Q100 汽车应用认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的领域。
二、工作原理剖析
LT3932 采用固定频率、峰值电流控制方式,通过内部的两个功率开关及其驱动器,将外部电感交替连接到输入电源和地,从而调节电感电流,实现对 LED 电流的精确控制。
频率控制
振荡器的频率由 RT 引脚的外部电阻设置,也可通过 SYNC/SPRD 引脚的外部脉冲进行覆盖。同时,SYNC/SPRD 引脚还能启用扩频频率调制(SSFM),降低电磁干扰。
电流调节
电感电流的目标值由 CTRL 引脚的电压编程得到。模拟 - 数字检测器和控制缓冲器将 CTRL 引脚的直流电压或数字脉冲转换为电流调节放大器的输入,该放大器将实际 LED 电流与编程的 LED 电流进行比较,并相应地调整 (V_{C}) 引脚的电压。
电压调节
当 FB 引脚电压接近内部 1V 参考电压时,电压调节放大器会覆盖电流调节放大器,防止 LED 串过压。
三、应用领域广泛
汽车照明
其高精度的电流调节和出色的 EMI 性能,使其非常适合汽车前照灯、尾灯、转向灯等照明系统,确保汽车照明的稳定性和安全性。
工业与通用照明
在工业环境中,对灯具的可靠性和调光性能有较高要求,LT3932/LT3932 - 1 能够满足这些需求,广泛应用于工厂照明、商业照明等领域。
机器视觉系统
支持宽范围调光和快速响应的特点,使其能够为机器视觉系统提供精确的照明控制,满足系统对图像采集的要求。
四、外部元件选择与配置建议
编程 LED 电流
可通过 CTRL 引脚的模拟电压(250mV 至 1.25V)或数字脉冲(占空比 12.5% 至 62.5%)来编程 LED 电流。当温度升高时,可使用负温度系数(NTC)电阻来降低 LED 电流。
设置开关频率
通过 RT 引脚的电阻设置开关频率,电阻值范围为 45.3k 至 523k,对应频率为 2MHz 至 200kHz。同时,开关频率也可同步到外部时钟。
启用扩频频率调制
将 SYNC/SPRD 引脚连接到 (INTV CC) 可启用扩频频率调制,降低电磁干扰。
电感选择
电感的额定电流应满足电流限制要求,其值应使电感电流纹波不超过最大输出电流的 25%。可根据公式计算电感值,并选择较大的值以确保稳定性。
输出电容选择
对于对纹波电流敏感的应用,可在输出端添加电容来吸收电感电流纹波,电容值与开关频率和输出电压成反比。建议使用 X7R 或 X5R 陶瓷电容。
稳定调节环路
通常只需在 (V{C}) 引脚和地之间连接一个电容 (C {C}) 来稳定调节环路。当输出电容较大时,可能需要串联一个电阻 (R_{C})。
输入电容选择与布局
在 (V{IN}) 和地之间需要多个电容来旁路输入电源电压,至少需要 10μF 的电容,且应在 (V {IN}) 引脚附近放置至少 1μF 的陶瓷电容。
PWM 调光 MOSFET 选择
选择用于 PWM 调光的 PMOS 时,其漏 - 源电压额定值应大于最大输出电压,栅 - 源电压额定值至少为 10V(输出电压小于 10V 时除外),漏极电流额定值应超过编程的 LED 电流。
内部 PWM 调光 RP 电阻选择
当 RP 引脚接地时,可使用外部 PWM 信号进行调光;若使用内部 PWM 信号,可通过 RP 引脚的电阻设置频率,PWM 引脚的电压设置占空比。
LED 电流监测
ISMON 引脚可提供 LED 电流的监测输出,通过电阻 - 电容网络可过滤电压,监测平均 LED 电流。
五、典型应用案例分析
2A LED 驱动器(占空比控制)
该应用案例展示了如何使用 LT3932 实现 2A 的 LED 驱动,并通过占空比控制 LED 电流。通过合理选择外部元件,如电感、电容、电阻等,确保了驱动器的性能和稳定性。
24V 电压调节器(带扩频功能)
在这个案例中,LT3932 被配置为 24V 的电压调节器,并启用了扩频频率调制功能,有效降低了电磁干扰。同时,展示了其在负载阶跃响应方面的良好性能。
多串 LED 驱动器
从单个升压 36V 输入为多个 LT3932 供电,实现多串 LED 的驱动。这种配置方式提高了系统的集成度和效率。
六、总结
ADI 的 LT3932/LT3932 - 1 同步降压 LED 驱动器以其精准的调节能力、出色的 EMI 性能、完善的保护功能和灵活的配置选项,为电子工程师在 LED 驱动设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在汽车照明、工业照明还是机器视觉等领域,都能发挥其优势,帮助工程师设计出高性能、高可靠性的 LED 照明系统。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部元件,并进行优化配置,以充分发挥该驱动器的性能。你在使用类似驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
