在当今的电子领域,LED照明因其高效、节能、寿命长等诸多优点而得到了广泛的应用。然而,要实现精准、高效且稳定的LED驱动并非易事,需要一款性能卓越的驱动控制器来支撑。今天,我们就来深入探讨Linear Technology(现属ADI)推出的LT3797,一款专为驱动LED而设计的三输出DC/DC控制器。
文件下载:LT3797.pdf
LT3797具有三个独立的LED驱动通道,这意味着它可以同时驱动三组不同的LED灯串,为复杂的照明系统设计提供了极大的灵活性。无论是RGB照明、广告牌还是大型显示屏等应用,都能轻松应对。
其输入电压范围为2.5V至40V,并且能够承受高达60V的瞬态电压。这一特性使得LT3797在各种不同的电源环境下都能稳定工作,无论是电池供电的便携式设备,还是工业环境中的高压电源,都能适配。
支持轨到轨的LED电流检测,检测范围从0V到100V。这使得它能够精确地控制每个LED灯串的电流,确保LED的亮度均匀一致,避免出现亮度差异的问题。
具备3000:1的PWM调光能力,可以实现非常细腻的亮度调节,满足不同场景下对亮度的需求。无论是需要高亮度的照明场合,还是需要低亮度的氛围营造,都能轻松实现。
支持Boost、Buck、Buck - Boost、SEPIC或Flyback等多种拓扑结构。这使得工程师可以根据具体的应用需求,选择最合适的拓扑来驱动LED负载,优化系统的性能和效率。
具有开路LED保护、短路保护和故障标志输出等功能。当出现LED开路、短路或过温等故障时,能够及时切断电源,保护LED和驱动电路,提高系统的可靠性和稳定性。
可以通过编程设置输入欠压、过压锁定、开关频率、软启动等参数。工程师可以根据具体的应用场景,灵活调整这些参数,使系统达到最佳的工作状态。
LT3797采用固定频率、电流模式控制方案,这种方案能够提供出色的线电压和负载调节能力。它包含三个独立的开关调节器,虽然这三个调节器共享振荡器、内部电源等电路,但LED电流控制电路和栅极驱动器等是为每个通道独立复制的。
以通道1为例,每个振荡器周期开始时,会设置SR锁存器SR1,通过栅极驱动器G2打开外部功率MOSFET开关M1(如果三个通道都启用,三个通道的GATE引脚会同时变高)。开关电流流经外部电流检测电阻 (SW{SEN1}) ,产生与开关电流成正比的电压。这个电流检测电压(经过A14放大)会与一个稳定的斜率补偿斜坡相加,得到的和 (V{ISENSE1}) 会被输入到PWM比较器A12的负端。当 (V_{ISENSE1}) 超过A12负输入端的电平(VC1)时,SR1被复位,关闭功率开关。通过这种重复动作,PWM控制算法会建立一个开关占空比,以调节LED灯串中的电流。
此外,LT3797还具有开关电流限制功能。当电流检测电压高于电流限制阈值(典型值为110mV)时,电流限制比较器A13会立即复位SR1,关闭M1。在开路LED事件中,它还提供恒压调节模式,让用户能够精确编程输出调节电压。
LT3797的RT频率调节引脚允许用户将开关频率编程在100kHz至1MHz之间,以优化效率、性能或外部组件的尺寸。较高的频率可以减小组件尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动电流;较低的频率则可以提高效率,但需要更大的外部组件。此外,它还可以同步到外部时钟源,通过将数字时钟信号输入到SYNC引脚,使LT3797以SYNC时钟频率工作。
开关占空比是定义转换器操作的关键变量。其最小占空比受固定的最小导通时间(最大200ns)和开关频率限制,最大占空比受固定的最小关断时间(最大200ns)和开关频率限制。在实际应用中,建议选择最大占空比低于95%。
每个通道的LED都可以通过PWM引脚进行脉冲宽度调制调光。当PWM引脚拉高时,转换器正常工作;当PWM引脚拉低时,外部NMOS M1关闭,转换器停止工作,LED也被断开。此外,CTRL引脚也可以用于PWM调光控制,当CTRL引脚电压低于150mV时,通道的操作与PWM引脚拉低时相同。
通过在LED负载中串联一个外部检测电阻 (R{LED{SEN}}) ,并使用CTRL输入设置 (R{LED{SEN}}) 两端的电压调节阈值,可以对每个通道的LED电流进行编程。当CTRL引脚电压高于1.3V时,检测电阻两端的阈值为250mV(典型值)。
在开路LED事件中,可以通过选择两个外部检测电阻来编程每个通道的输出电压。当检测到开路LED时, (V_{FB}) 被调节到1.25V,从而可以根据相应的公式设置输出调节电压。
EN/UVLO引脚可以控制LT3797的启用和关闭状态,并可以精确编程电源开启和关闭的电压。OVLO引脚则可以检测过压情况,当出现过压时,会关闭所有三个通道并重置软启动。此外,它还具有软启动和故障保护功能,通过软启动电容的充电和放电来限制开关电流峰值和输出电压过冲,在故障情况下进入打嗝模式或锁存模式。
电感的选择需要考虑其最大平均电流和纹波电流。不同拓扑结构的LED驱动器,其电感的最大平均电流和纹波电流的计算方法不同。一般建议纹波电流百分比在最大占空比时保持在20%至60%之间。根据输入电压范围、工作频率和纹波电流,可以计算出不同拓扑结构下电感的值。同时,电感的饱和电流和RMS电流额定值也需要足够大,以确保其正常工作。
LT3797通过在GND和MOSFET源极之间使用一个检测电阻来测量每个通道的功率N - 通道MOSFET电流。为了保证开关电流检测电压的峰值在正常稳态操作时低于电流限制阈值(最小100mV),建议将其设置为80mV,并根据此来计算检测电阻的值。
功率MOSFET的选择需要考虑多个参数,如漏源击穿电压( (BVDSS) )、阈值电压( (V{GS(TH)}) )、导通电阻( (R{DS(ON)}) )、总栅极电荷( (Q{G}) )、最大漏极电流( (I{D(MAX)}) )和热阻( (R{theta JC}) 和 (R{theta JA}) )等。不同拓扑结构对 (BVDSS) 的要求不同,同时需要计算MOSFET的功率损耗和结温,确保其不超过最大结温额定值。
肖特基二极管在开关关闭期间导通电流,其电压额定值应与同一通道的功率N - 通道MOSFET相同。在使用PWM调光功能时,需要考虑二极管的泄漏电流,选择泄漏电流足够低的二极管。同时,需要计算二极管的功率损耗和结温,确保其不超过最大结温额定值。
输入电容 (C_{IN}) 需要根据瞬态电流要求进行放置和选型,以提供AC纹波电流给转换器的功率电感。输出滤波电容则需要根据LED电流纹波的要求进行选型,建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容。
LT3797内部的开关模式DC/DC转换器可以生成一个稳压的7.5V (INTV{CC}) 电源,为三个通道的NMOS栅极驱动器供电。该电源需要三个外部组件( (C{VCC}) 、 (C_{BOOST}) 和 (LPWR) ),并具有输出电流限制功能,以保护自身免受过大的电气和热应力。
由于LT3797的高速运行特性,PCB布局和组件放置需要特别注意。封装的暴露焊盘是IC的唯一GND引脚,对于IC的热管理非常重要,因此需要确保暴露焊盘与电路板的接地层之间有良好的电气和热接触。为了减少通道之间的噪声耦合,连接到VC1 - 3引脚的补偿网络组件和连接到SS1 - 3、RT、EN/UVLO和CTRL1 - 3引脚的DC控制信号组件必须连接到信号地(SGND),信号地和功率地应仅在LT3797的暴露GND焊盘处连接。此外,高阻抗信号的电路板走线应尽可能短,去耦电容应靠近相应的引脚放置。
适用于输入电压为2.5V至40V的场景,能够提供高达60V的瞬态保护。在这种应用中,LT3797表现出了较高的效率和较大的PWM调光范围,能够满足不同亮度和色彩的需求。
针对低输入电压的应用场景,该驱动器能够稳定地驱动LED灯串,并且在不同的输入电压下都能保持较高的效率。
适用于输入电压较高(24V至80V)的情况,能够将电压稳定地转换为适合LED的电压,实现高效的LED驱动。
对于共阳极LED的应用,这种驱动器可以通过负输入电压来满足其连接要求,并且具有良好的调光性能和效率。
可以在2.5V至40V的宽输入电压范围内工作,并且能够承受60V的瞬态电压。在不同的输入电压下,都能保持稳定的输出电流和较高的效率。
SEPIC拓扑结构使得该驱动器能够适应输入电压高于、等于或低于LED电压的情况,为一些特殊的应用场景提供了灵活的解决方案。
总的来说,LT3797是一款功能强大、性能卓越的三输出LED驱动控制器。它具有多通道独立驱动、宽输入电压范围、高精度电流检测、高对比度PWM调光等诸多优点,并且支持多种拓扑结构,具备完善的保护功能和可编程特性。在外部组件选择和PCB布局方面,虽然需要工程师进行仔细的考虑和设计,但只要按照正确的方法进行操作,就能够充分发挥LT3797的性能优势。无论是在汽车照明、工业照明还是显示屏等领域,LT3797都能为LED驱动提供可靠的解决方案。
各位电子工程师朋友们,在你们的项目中,是否也遇到过LED驱动的难题呢?你觉得LT3797是否能够解决这些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
