LED驱动芯片FZH816A,应用开发相关数据技术手册
 简介
        FZH816A (深圳市方中禾科技)是专为 LED 全彩显示屏应用设计的驱动芯片。FZH816A 内建 16 位位移缓存器可以将串行的输入资料转换成每个输出通道的灰阶像素。FZH816A 的 16 个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响,提供一致并且恒定的输出电流,不受 PCB板的影响,具有极佳的抗干扰性。FZH816A 不仅可以由不同阻值的外接电阻来调整各输出级的电流大小,而且还可以由软件来调整的FZH816A 通道电流增益从而控制 LED 显示屏亮度。FZH816A 采用EPWM 专利显示技术,采用智能脉冲宽度调变功能,增强了低灰视觉效果。
        FZH816A 可支持 1-32 扫 LED 扫描屏;通过技术创新可以有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗、高对比耦合、跨版色 差等问题;透过实时错误侦测功能,FZH816A 不需增加额外的外部原件即可独立侦测每个 LED 是否为开路状态;FZH816A 新颖的消除十字架现象功能,解决了因 LED 坏点造成的周遭灯点错误显示问题。此外,FZH816A 内建的消隐/钳位电路配合不同的配置位,可以大幅度增强消隐/钳位的能力,有效解决了上下鬼影和文字鬼影现象;具有耦合优化增强功能,能极大改善跨版耦合、高对比、中对比耦合等各种显示瑕疵;更有黑屏节能功能,降低黑屏时的功耗。
特性
        Ø 工作电压:VDD=3.3V~5.5V
        Ø 恒流输出范围值:
                在 5 伏特操作电压:0.5~25mA
                在 4.2 伏特操作电压:0.5~18mA
                在 3.3 伏特操作电压:0.5~10mA
        Ø 极为精确的电流输出值:
                通道间最大差异值:<±2.0%
                芯片间最大差异值:<±2.0%
        Ø 内建 12 位 SRAM 内存支持 1~32 扫分时多任务扫描
        Ø EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果
        Ø 8 位电流增益调整,12.5%~200%
        Ø 有效改善跨版耦合、高对比耦合问题
        Ø 恒流拐点 8 档可调
        Ø LED 故障排除:
                消除 LED 坏点造成的十字架现象
                LED 开路侦测
        Ø 内建消隐,消隐增强
        Ø 快速输出电流响应时间(OE)最小值:20ns@VDD=5V
        Ø GCLK 倍频技术
        Ø 黑屏节能,降低黑屏功耗
        Ø 工作温度范围:Topr=-40~85℃
        Ø 高达 30MHz 时钟频率
        Ø 封装形式:SSOP-24(e=0.635mm)
管脚图
管脚功能描述
功能框图
输出输入等效电路
最大限定范围
*模拟时,PCB 尺寸为 76.2mm
*114.3mm。请参考 JEDEC JESD51 规范。
**越接近此最大范围值操作,芯片的寿命越短、可靠度越低;超过此最大限定范围工作时,将会影响芯片运作并造成 毁损,因此建议的芯片工作时的接合点温度在 125°C 以内。
注: 散热表现与散热片尺寸、PCB 厚度与层数息息相关。实测的热阻值会与模拟值不相同,使用者可选择适当的封装 与 PCB 布局,以达到理想的散热表现。
直流特性(VDD=5.0V,Ta=25℃) 所有测试条件皆为电流增益调整设置为默认值
*一个通道开启时所有测试条件皆为电流增益调整设置为默认值
*一个通道开启时
动态特性(T = 25℃,VDD = 5.0V)
直流特性的测试电路
动态特性的测试电路
时序的波形图
操作原理
        下图显示扫描行数为 32 行扫描屏所建议的应用架构图。由 LE 与 DCLK 组成的指令,可透过 SDI 与 SDO 脚位来传送灰阶数据。16 个输出通道( OUT0~ OUT15)会在不同时间点传递 PWM 数据给每个扫描行数,因此必须具备时间多任务操作的开关给每行之扫描。
扫描屏应用架构
应用信息
FZH816A 采用精确的电流控制技术,可以做到通道与通道间,甚至芯片与芯片间的电流,差异极小。
        1、 通道间的最大电流差异小于±2.0%,而芯片间的最大电流差异小于±2.0%。
        2、 具有不受负载端电压影响的电流输出特性,建议芯片维持恒定输出电流的最低通道电压(Vout_min)参考值如下,Vout_min= VDS+Iout*10, 其中,VDS 为芯片内部参数,可通过寄存器配置,典型值为 0.29V,故芯片的恒流拐点为 0.30V@Iout=10mA。
        输出电流 IOUT,藉由外接一个电阻 Rext ,配合寄存器调节 VREXT 电压来设定输出电流。
Vrext 表示 Rext 端口的电压值,可由芯片内部的寄存器配置电压值(建议配置的 VREXT 电压不低于 0.3V)Rext 是指外接至 R-EXT 端的电阻值,Igain 代表电流增益取值范围为 12.5%-200%。
封装信息
SSOP24(0.635)
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
企业名:深圳市方中禾科技有限公司
类型:原厂制造商
手机:13686858561
联系人:苏先生
QQ:1974964492
邮箱:fzhsu@fangchip.com
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
