在音频设备设计领域,一款性能卓越的音频放大器芯片往往是提升音质和系统集成度的关键。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 TAS5729MD - 12W I²S 输入 D 类放大器,这款芯片集成了数字音频处理器和 DirectPath™ 耳机及线路驱动器,具备众多出色特性,它是如何在音频市场中脱颖而出的呢?
文件下载:tas5729md.pdf
TAS5729MD 支持单立体声 I²S 输入,提供立体声 BTL 或单声道 PBTL 操作模式,能适应多种音频场景。其采样率范围为 8 - 48kHz,还集成了耳机放大器和线路驱动器,为音频系统的设计提供了更多灵活性。例如在设计小型多媒体音箱时,可利用其立体声 BTL 模式实现立体声输出,而在设计低音炮时,单声道 PBTL 模式则能发挥大作用。
具备数字均衡、双波段自动增益限制、粗调和细调音量控制以及 PWM 电平计等功能。双波段自动增益限制(AGL)作为增强型动态范围压缩(DRC)功能,可自动调节音量,避免音频信号出现削波现象,让音频播放更加平稳。数字均衡功能则能根据不同音频场景调整频率响应,提升音质。
采用 I²C 软件控制,可编程 I²C 地址(101010[R / w] 或 101011[R / w]),方便与微控制器进行通信。此外,还支持 AD、BD、三态调制,并具备过温、欠压、时钟和过流保护功能,提高了芯片的稳定性和可靠性。在实际应用中,这些保护功能能有效防止芯片因异常情况损坏,延长设备使用寿命。
在 (PVDD =18 ~V)、(R_{LOAD}=8 Omega) 的条件下,空闲通道噪声仅为 56μVrms,1W、1kHz 时的总谐波失真加噪声(THD + N)为 0.15%,信噪比(SNR)高达 105dB(参考 0dBFS)。如此优秀的音频性能指标,能为用户带来高品质的音频体验。
TAS5729MD 的应用场景十分丰富,涵盖了 LCD/LED TV、多功能显示器、条形音箱、对接站、PC 音频以及各类消费音频设备。在这些应用中,它都能凭借自身出色的性能和功能,为设备提供优质的音频解决方案。例如在 LCD/LED TV 中,其低噪声和高信噪比特性可确保电视音频清晰、纯净,让用户享受沉浸式的视听体验。
TAS5729MD 是一款立体声 I²S 输入设备,集成了数字音频处理器和 DirectPath™ 耳机/线路驱动器。它仅需一个低电压 DVDD 电源和一个较高电压的 PVDD 电源,宽范围的 PVDD 电源使其适用于多种应用场景。该芯片通过双向 I²C 接口进行控制,支持 100kHz 和 400kHz 的数据传输速率,方便进行寄存器编程和状态读取。
- **电源供应模块**:内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适电压,内置自举电路配合少量外部电容即可满足浮动电压需求。输出级的 PWM 信号路径设计为独立的半桥对,每个半桥有独立的自举引脚和电源引脚,使用时需注意将去耦电容尽量靠近引脚放置,以避免电源引脚和去耦电容间的电感影响性能。
- **ADR/SPK_FAULT 引脚**:该引脚在电源启动时有双重功能。上电时可通过上拉或下拉电阻设置 I²C 地址,高电平为 (101011[R / w]),低电平为 (101010[R / w])。还可通过控制端口配置为扬声器放大器的故障指示器,方便监测芯片工作状态。
- **设备保护系统**:包括过流保护、过温保护和欠压错误及上电复位保护。过流保护可快速检测并在出现过载时将功率级设置为高阻抗状态,待故障解除后重试启动;过温保护在芯片结温超过阈值时进行热关断,温度下降后自动恢复;欠压错误和上电复位保护能确保在各种电源情况下芯片的安全运行。
- **时钟、自动检测和 PLL**:作为 I²S 从设备,TAS5729MD 需要有效的主时钟、位时钟和字时钟来播放音频。它具备强大的时钟错误处理能力,能快速检测时钟变化或错误,并在时钟恢复正常后自动恢复音频播放。
- **串行数据接口**:支持 16、20 或 24 位左对齐、右对齐或 I²S 串行数据格式,为不同数据源的接入提供了便利。
- **PWM 部分**:采用噪声整形和复杂的非线性校正算法,提高功率效率和数字音频再现性能。内部具有直流阻塞滤波器和去加重滤波器,可通过系统控制寄存器进行启用和禁用操作,还具备可调节的最大调制限制。
- **I²C 兼容串行控制接口**:支持 100kHz 和 400kHz 的正常和高速操作,无需等待状态,可进行单字节和多字节的读写操作,方便对芯片进行配置和状态读取。
TAS5729MD 的 DAP 通过 I²C 接口与系统控制器通信,支持单字节和多字节的读写操作。在进行 I²C 通信时,需要注意通信的起始和停止条件、地址的发送以及数据的传输顺序等。例如,在进行单字节写入操作时,主设备需依次发送起始条件、I²C 设备地址和读写位、内部内存地址、数据字节,最后发送停止条件。
芯片拥有众多寄存器,如时钟控制寄存器、设备 ID 寄存器、错误状态寄存器等,每个寄存器都有其特定的功能和配置要求。在配置寄存器时,需要仔细阅读数据手册,了解每个位的含义和作用。例如,时钟控制寄存器可反映采样率和 MCLK 频率信息,通过对其位的设置可确定时钟参数。
- **立体声 BTL 配置**:适用于需要立体声输出的音频系统,可搭配耳机和线路驱动器。设计时需满足电源、通信、音频输入、输出组件等方面的要求,如采用 3.3V 为内部数字、模拟和耳机/线路驱动器电路供电,4.5 - 25V 为内部功率电路供电。
- **单声道 PBTL 配置**:常用于驱动单个扬声器,可提高放大器的输出功率和电流源能力。此配置同样需要满足相应的设计要求,如选用合适的电源和输出组件等。
- **电源供应**:需要 3.3V 低电压电源和 4.5 - 26V 高电压电源,在移除低电压电源前应将 PDN 引脚置低以保护输出。
- **布局设计**:由于 D 类开关边沿快、开关电流大,PCB 布局需谨慎。要确保 PowerPAD 与 PCB 良好焊接,合理放置去耦电容,减小电流环路面积,采用大的公共接地平面,注意模拟走线的间距,选择合适的输出滤波器等。
TAS5729MD 凭借其丰富的功能、优异的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设备设计中提供了一个强大而可靠的选择。通过深入了解其特性、功能和设计要点,我们能够更好地利用这款芯片,打造出高质量的音频产品。你在使用 TAS5729MD 芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
