关于MT6901的直线DEMO介绍
一、直线DEMO
(1)、直线DEMO:
直线DEMO的核心是“直线运动相关的演示原型/方案”,可理解为针对直线运动场景(如直线电机、机器人直线关节、直线传动系统等)打造的功能验证或效果展示原型,是直线运动技术的“实物验证工具”,而非最终产品。其核心目的是验证直线运动的精度、稳定性、适配性等关键性能,可用于快速展示技术可行性或测试关键指标等。
(2)、常见应用场景:
直线DEMO的常见应用场景聚焦“直线运动相关的技术验证、产品展示或功能测试”,核心围绕直线定位、传动、传感等需求,可覆盖工业、机器人、消费电子等多个领域:
直线编码器演示:展示直线编码器的定位精度等,比如通过DEMO验证编码器在直线导轨上模拟工业产线的位移反馈,验证编码器在工业环境下的信号稳定性;亦或者演示长行程/短行程下的位移测量准确性,适配精密机床、自动化搬运设备的技术选型需求。
机器人直线关节演示:比如人形机器人的直线伸缩关节,可通过DEMO测试关节的运动流畅度、负载能力;
直线电机驱动演示:验证直线电机与驱动器、编码器的配合效果,展示加速性能、定位重复精度;
消费电子直线运动DEMO:比如打印机的直线走纸机构、智能家居的直线推杆(如电动窗帘、升降桌),演示运动平稳性、噪音控制、寿命测试等;
医疗设备精准定位DEMO:如手术器械的直线推进、医疗床的升降/平移、检测设备的样本直线输送,验证运动的高精度、低抖动,适配医疗场景的严苛要求。
二、方案介绍
线圈移动,靶片不动:
(1)、核心设计:检测线圈(含PCB定子)作为运动端,金属靶片(电导材料)固定,通过线圈移动时电磁场的变化实现位移检测;
(2)、关键布局:靶片布局尺寸长240mm,线圈长30mm,宽12.3mm。
编码器编码器
测试工装
(3)、测试结果:3cm行程测试结果误差范围大致保持在-0.005mm至0.005mm,误差控制在微米级别,短行程下MT6901直线位移检测误差极小,稳定性优异。
编码器
10cm行程测试结果误差则保持在-0.01mm至0.02mm之间,长行程误差略增大,但仍保持高精度。
编码器
三、产品介绍(纳芯微传感新品:MT6901电感编码器深度解析
MT6901是由麦歌恩微电子(现隶属纳芯微)推出的基于电涡流感应技术的高速、高精度角度编码器芯片。位置检测系统由定子、转子、芯片应用电路构成,定子上有激励线圈、接收线圈及其芯片,转子有与线圈匹配的特定形状。内置3.3V~5.0V均可编程的EEPROM,集成激励线圈断线、接收信号幅值超范围等多种诊断,在-40℃~125℃范围内均可正常工作。
M6901支持增量ABZ、增量UVW、PWM、UART、4线SPI输出。其中增量ABZ输出支持1~16,384脉冲/圈,可编程;电机换相位置信号UVW输出支持1~16对极,可编程;4线SPI接口可输出21bit角度数据,单线PWM输出也可提供12位分辨率的绝对位置信号,方便使用;UART通讯接口分辨率可配置为17位或23位,通讯波特率可配置为2.5Mbps或者4.0Mbps,可直接与伺服系统进行连接实现角度闭环。
MT6901提供了客户端的自校准模式,无数据交互、自动计算补偿,通过自校准模式可以补偿由于线圈与转子间的偏心、倾斜等因素所带来的各种非线性,实现<±0.02°的线性度(INL)。
核心参数表
参数类别 规格细节
精度指标 简洁自校准INL±0.1°,匀速自校准INL±0.02°,NLC校准INL<0.01°;迟滞0~0.176°可编程
动态性能 最高转速12000RPM,系统延时典型10μs,阶跃响应时间典型250μs
供电与功耗 供电电压3.0~5.5V,工作电流典型33.8mA;上电准备时间典型5ms
可靠性指标 ESD防护HBM±4kV、CDM±1kV;支持激励线圈断线、信号幅值超范围等故障诊断
封装与工温 QFN5×5封装;-40℃~125℃内均可正常工作
如需了解更多有关MT6901的信息或申请样品,可联系官方授权代理商:sales@chiplinkstech.com(邮箱),微信公众号:智联微-电机控制芯片,提供选型服务和技术支持。
