在当今的电子设备领域,LED照明的应用越来越广泛,从手持设备到汽车显示,对LED驱动器的性能要求也日益提高。Linear Technology推出的LT3909正是一款满足这些需求的高性能2MHz升压LED驱动器。本文将对LT3909进行全面深入的解析,为电子工程师们在设计相关电路时提供参考。
文件下载:LT3909.pdf
LT3909是一款具有固定2MHz升压DC/DC转换器的2串×60mA LED驱动器,能够驱动高达36V的LED。它的每串LED都包含一个精确的高端电流源,电流匹配精度达到±2%(典型值±0.3%),可实现出色的LED亮度一致性。
LT3909适用于多种应用场景,如PDAs、手持计算机、GPS接收器、汽车显示屏和高对比度仪表盘等,为这些设备的LED照明提供了高性能的驱动解决方案。
内部3.0V稳压器旁路引脚,为内部栅极驱动器和控制电路供电。使用时需连接至少1µF的低ESR陶瓷电容到电源地,并将总电流消耗保持在小于100µA。该引脚主要用于PWM引脚连接、设置控制引脚电压的电阻分压器以及故障引脚的上拉电阻连接。
输入电源引脚,需要通过电容进行本地旁路到地,以提供稳定的输入电源,减少电源噪声对芯片的影响。
使能和欠压锁定引脚。将该引脚拉至0.4V以下可使芯片进入关断模式,以降低输入电流。该引脚具有精确的1.215V(典型值)下降阈值,并可通过外部电阻分压器对输入欠压锁定阈值进行编程。同时,2.0µA的引脚电流滞回可用于设置欠压锁定的滞回电压。如果不需要这些功能,可将该引脚直接连接到输入电源引脚。
LED电流设置引脚。通过连接一个电阻到地,可对每串LED的电流进行编程,范围为10mA至60mA。具体的电流设置可根据公式 (LEDx =frac{1000}{R_{ISET }}(A),(CTRL>1.1 V)) 进行计算。
LED电流控制引脚。当控制引脚电压低于1V时,可控制最大LED电流。当控制引脚电压低于80mV(典型值)时,LED电流将被关闭。控制引脚电压可通过外部电压源、输入电源或INTVCC引脚的电阻分压器进行设置。如果不需要该功能,可将控制引脚直接连接到INTVCC引脚。
电压调节环路反馈引脚。通过连接一个从输出电压到地的电阻分压器到该引脚,可在LED串出现开路或短路故障时,或控制引脚电压低于锁定阈值(80mV)时,对最大允许的输出电压进行编程。此外,芯片在PWM引脚高电平时通过电阻分压器对输出电压进行采样,并在PWM引脚低电平时将输出电压调节到最佳水平,从而避免了因肖特基二极管或其他漏源导致的输出电压下降,实现了高达40,000:1的PWM调光。
PWM调光控制引脚。低电平信号可关闭每串LED的高端电流源。如果不需要该功能,可将该引脚连接到INTVCC引脚。
LED故障标志引脚。通过连接一个上拉电阻到输入电源、INTVCC、输出电压或外部电压源,并将流入该引脚的电流限制在不超过100µA。当一个或两个LED串出现开路或短路故障时,该引脚为低电平有效。当故障消除后,故障标志将恢复为高电平。故障状态仅在PWM和控制引脚高电平时更新,并在PWM或控制引脚低电平时锁定。
LED驱动器输出引脚。每个输出包含一个开漏恒流源,LED电流可通过ISET引脚的单个电阻在10mA至60mA之间进行编程。将每个LED串的阳极连接到LED引脚,阴极连接到任何可用的地。为了获得更高的LED电流,LED引脚可以并联使用。
输出引脚,需要连接一个电容到地,以平滑输出电压,减少输出电压的纹波。
开关引脚,是内部功率开关的漏极和内部肖特基二极管的阳极。将电感连接到该引脚,并尽量减小该引脚的PCB走线面积,以减少电磁干扰(EMI)。
接地引脚,DFN和MSOP封装的芯片下方都有一个暴露焊盘(引脚13),用于增强散热。应将引脚13焊接到器件下方的连续铜接地平面上,以降低芯片的结温,提高芯片的热性能。
当EN/UVLO引脚电压低于0.6V(典型值)时,LT3909进入关断模式,几乎不消耗电流。当EN/UVLO引脚电压高于0.6V时,芯片开始唤醒内部偏置电流,生成各种参考电压,并将INTVCC引脚充电至3.0V的调节电压。为了使芯片退出欠压锁定(UVLO)模式,EN/UVLO引脚电压需要高于1.245V,且INTVCC引脚电压需要高于2.75V。EN/UVLO引脚的1.215V下降阈值结合引脚电流滞回功能,可通过外部电阻分压器对输入欠压锁定阈值进行编程。当EN/UVLO引脚电压超过1.245V时,引脚电流从2.0µA切换到0µA。退出UVLO后,如果PWM引脚电压为高电平,升压转换器开始启动开关操作,内部软启动节点开始充电,使电感电流平稳上升。在软启动期间,开关频率也从约15%的满量程逐渐上升,软启动结束后立即升至100%的满量程。
每串LED都有一个本地电流源来调节其自身的LED电流。这些高端电流源连接在输出电压引脚和每个LED引脚之间,通过将每串LED的顶部LED(阳极)连接到LED引脚,底部LED(阴极)连接到任何可用的地,这种高端电流源结构允许每串LED使用简单的单线连接。
通过ISET、CTRL和PWM引脚可实现LED电流的编程和调光。ISET引脚的单个电阻可将LED电流设置在10mA至60mA之间。通过CTRL引脚电压低于1V可实现LED亮度的模拟调光。通过控制PWM引脚的占空比可实现LED亮度的PWM调光。为了获得更高的LED电流,LED引脚可以并联使用。对于只需要一串LED的应用,可将两个LED引脚并联,并将电流设置为满量程的一半。
LT3909会监测每个高端电流源两端的电压降以及每个LED引脚的电压。如果LED串出现开路故障( ((V{OUT }-V{LEDX })<0.3 ~V) )或短路到地故障( (V{LEDx }<0.25 cdot V{OUT }) ),故障标志引脚将被拉低,而其余的LED串不受影响。为了保护LED,CTRL引脚允许根据LED的环境温度对LED电流进行降额曲线编程。通过在LED附近放置一个NTC电阻,当LED环境温度升高时,NTC电阻会减小CTRL引脚电压,从而降低LED电流。此外,LT3909还具有内部热调节环路,通过降额LED电流来调节自身的最大结温。
LT3909内部有一个N沟道DMOS功率开关和一个内部肖特基二极管,通过单个电感和一个输出电容来产生升压输出电压 (Vout) 。为了实现最佳效率,输出电压 (V{OUT}) 被调节到维持每串LED中调节电流所需的最低可能电压。这通过GM1环路实现,该环路监测并将两个高端电流源两端的较低电压降(在 (V{OUT }) 和每个LED引脚之间)调节到1.3V。如果其中一个LED串出现开路或短路到地故障,调节环路将忽略有故障的LED引脚。当两个LED串都出现开路或短路到地故障时,输出电压 (V{OUT }) 会充电至用户可编程的过压保护(OVP)水平。该可编程OVP水平可保护LED免受损坏,当LED串开路后再重新连接时尤为重要。OVP调节由GM2环路实现,该环路将FB引脚电压调节到1.215V。在PWM调光期间,GM2环路在PWM低电平时也会被激活。在PWM高电平时,输出电压 (V{OUT }) 被调节到LED驱动器的最佳水平。在PWM低电平边缘,FB引脚电压被采样以存储该最佳输出电压水平。在PWM关断期间,输出电压 (V{OUT }) 被调节以维持最佳输出电压水平,从而防止因泄漏导致的输出电压下降,实现快速的LED电流恢复。由于LT3909升压转换器采用峰值电流模式拓扑, (V{C}) 节点电压决定了电感中的峰值电流,从而决定了SW引脚开关波形的占空比。基本环路使用内部振荡器的脉冲来设置RS触发器,以开启内部功率开关。开关和电感中的电流增加,直到超过 (V_{C}) 命令的峰值开关电流,此时开关关闭。与所有峰值电流模式转换器一样,在控制路径中添加了斜率补偿,以确保占空比超过50%时的稳定性。LT3909具有精确的1.1A逐周期电流限制,用于保护内部开关、内部肖特基二极管和电感。如果超过该电流限制,无论A1的状态如何,SR触发器都会被复位。
对于大多数LT3909应用,电感值在3.3µH至10µH之间即可满足需求。选择电感时,需要确保其能够承受必要的峰值电流而不会饱和,并且在2MHz时具有低铁芯损耗和低直流电阻(DCR),以获得最佳效率。文档中列出了几种适用于LT3909的电感,如Würth Elektronik、Coilcraft和TDK等品牌的不同型号电感,但市场上还有许多其他制造商的电感可供选择,具体选择可咨询各制造商以获取更详细的信息和完整的产品系列。
LT3909升压转换器的输入电容用于提供功率电感的瞬态输入电流。对于大多数应用,一个50V、1.0μF的输入电容就足够了。建议使用X5R或X7R陶瓷电容,以最小化电压和温度变化时的电容值变化。如果芯片需要在接近最小工作输入电压的条件下工作,可能需要更大的电容值,以防止输入电压纹波过大导致电压下降到最小工作输入电压以下。输出电容应选择低ESR陶瓷电容,以最小化输出纹波电压。同样建议使用X5R或X7R陶瓷电容,因为它们在更宽的电压和温度范围内能保持较好的电容特性。对于 (V{OUT }<20 ~V) 的应用,推荐使用50V、1µF的输出电容;对于 (V{OUT }>20 ~V) 的应用,推荐使用50V、2.2µF的输出电容。文档中还列出了几种推荐的50V电容,如TDK和Murata等品牌的产品,具体选择可咨询制造商以获取更详细的信息和完整的产品系列。
LT3909内置了一个肖特基二极管,在空间受限的应用中可节省PCB面积。为了提高效率,可以在SW节点和输出节点之间连接一个外部肖特基二极管。选择外部肖特基二极管时,需要确保其能够承受LT3909的峰值开关电流,并且具有至少40V的击穿电压和较低的正向电压,以实现更高的效率。推荐的外部肖特基二极管之一是Diodes Inc.的SBR1A40S3。
LT3909在EN/UVLO引脚具有精确的1.215V关断阈值。该阈值可与系统输入电源的电阻分压器结合使用,为系统定义精确的欠压锁定(UVLO)阈值。EN/UVLO引脚的内部滞回电压(30mV)和电流(2.0μA)可用于设置该UVLO阈值的滞回电压。通过以下公式可计算使用LT3909 EN/UVLO引脚的系统输入电源的开启/关闭阈值: [V{SUPPLY (OFF)}=1.215 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)] [V{SUPPLY (ON)}=1.245 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)+(2.0 mu A cdot R 1)] 此外,可在EN/UVLO引脚的电阻分压器网络中添加一个开漏晶体管,以独立控制LT3909的关断。
INTVCC引脚是由输入电源驱动的内部线性稳压器的输出,为内部栅极驱动器和控制电路供电。
