在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的LED控制器至关重要。ADI公司的LT3795就是这样一款值得关注的产品,它具备多种出色的特性和广泛的应用场景,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:LT3795.pdf
LT3795是一款定频、电流模式控制器,带有低端NMOS栅极驱动器。其工作过程可以结合内部框图来理解。在正常工作时,当PWM引脚为低电平时,GATE引脚被驱动至地,TG引脚被拉高至ISP以关闭PMOS断开开关,V_C引脚变为高阻抗状态,以存储外部补偿电容上的先前开关状态,同时ISP和ISN引脚的偏置电流降低至泄漏水平。当PWM引脚变为高电平时,TG引脚在短暂延迟后变为低电平,内部振荡器唤醒并产生脉冲来设置PWM锁存器,从而打开外部功率N沟道MOSFET开关(GATE引脚变为高电平)。通过外部电流检测电阻检测到的与开关电流成比例的电压输入,加上稳定的斜率补偿斜坡,得到的开关电流检测信号被馈入PWM比较器的负端。在开关导通期间,外部电感中的电流稳定增加,当开关电流检测电压超过误差放大器的输出(标记为V_C)时,锁存器复位,开关关闭。在开关关断阶段,电感电流减小。在每个振荡器周期结束时,内部信号(如斜率补偿)返回到其起始点,新的周期从振荡器的设置脉冲开始。
该应用电路结合了输入电流限制和扩频频率调制功能,适用于需要高电压输出和短路保护的LED照明应用。在电路中,通过合理选择电感、电容、电阻等元件的值,可以实现稳定的输出和良好的EMC性能。
SEPIC拓扑结构能够实现升降压功能,适用于输入电压范围较宽的应用场景。该电路同样具备输入电流限制功能,可有效保护电路和LED负载。
降压模式适用于输入电压高于输出电压的情况,能够实现高效的功率转换。在一些低电压LED照明应用中,该电路可以提供稳定的输出电流和电压。
该电路通过PWM引脚实现了高达3000:1的调光比例,能够满足对LED亮度调节精度要求较高的应用场景,同时在调光过程中可避免LED出现色偏问题。
降压 - 升压模式结合了降压和升压的优点,适用于输入电压和输出电压范围都较宽的应用。该电路在不同的输入电压下都能提供稳定的输出,以驱动LED负载。
INTV_CC引脚需要使用一个电容来稳定工作并存储用于大GATE开关电流的电荷。建议选择额定电压为10V、低ESR的X7R或X5R陶瓷电容,例如4.7μF的陶瓷电容在许多应用中都能满足要求。同时,要将电容放置在靠近IC的位置,以最小化到INTV_CC引脚和IC接地的走线长度。此外,INTV_CC引脚有自己的欠压禁用(UVLO)设置,典型值为4V,以保护外部FET免受因未完全增强而导致的过大功率损耗。如果INTV_CC引脚电压低于UVLO阈值,GATE引脚将被强制为0V,TG引脚被拉高,软启动引脚将被复位。
通过EN/UVLO引脚可以精确设置下降的UVLO值,使用电阻分压器和一个3μA的下拉电流来实现上升滞后的编程。工程师可以根据具体的应用需求,使用以下公式计算电阻值: [V{IN( FALLING) }=1.22 cdot frac{R 1+R 2}{R 2}] [V{IN(RISING) }=V_{IN( FALLING) }+3 mu A cdot R 1]
通过OVLO引脚可以实现输入过压锁定保护功能,使用一个电阻从VIN连接到OVLO引脚,并根据以下公式计算电阻值: [V_{IN,OVLO }=1.25 cdot frac{R 3+R 4}{R 4}]
通过在ISP和ISN引脚之间放置合适的电流检测电阻(RLED)来编程LED电流。当两个CTRL引脚的电压都高于1.2V时,LED电流可通过以下公式计算: [LED =frac{250 mV}{R{LED}}] 当较低的CTRL引脚电压在0.1V至1V之间时,LED电流为: [LED =frac{V{CTRL }-100 mV}{R{LED } cdot 4}] 当V_CTRL = 0V时,LED电流为0。
对于升压LED驱动器,输出电压可以通过选择R5和R6的值来编程,公式如下: [V{OUT }=1.25 cdot frac{R 5+R 6}{R 6}] 对于降压模式或降压 - 升压模式的LED驱动器,输出电压的计算公式有所不同: [V{OUT }=1.25 cdot frac{R 7}{R 8}+V_{BE(01)}]
LT3795提供了两种控制LED电流进行调光的方法。一种是使用CTRL引脚来调整LED中的调节电流;另一种是使用PWM引脚在零电流和满电流之间调制LED电流,以实现精确编程的平均电流,同时避免LED在低电流下出现色偏问题。为了使PWM调光更准确,在PWM为低电平时,开关需求电流存储在V_C节点上,以最小化PWM信号变为高电平时的恢复时间。此外,建议在LED电流路径中使用断开开关,以防止输出电容在PWM信号低电平阶段放电。
通过RT频率调整引脚,工程师可以将开关频率编程在100kHz至1MHz之间,以优化效率/性能或外部组件的尺寸。较高的频率操作可以减小组件尺寸,但会增加开关损耗和栅极驱动电流;较低的频率操作则可以提供更好的性能,但需要更大的外部组件尺寸。
为了改善电磁干扰(EMI)性能,LT3795集成了扩频频率调制功能。如果在RAMP引脚连接一个电容(C_RAMP),将产生一个在1V至2V之间扫描的三角波,该信号被馈入内部振荡器,以在基频的70%和基频之间调制开关频率。调制频率由12µA/(2 · 1V · C_RAMP)决定。通过合理选择电容值,可以优化EMI测量结果。
开关占空比是定义转换器操作的关键变量,在为特定应用编程开关频率时,必须考虑其限制。最小和最大占空比分别由固定的最小导通时间和最小关断时间以及开关频率决定,计算公式如下: 最小占空比 = 最小导通时间 × 开关频率 最大占空比 = 1 - 最小关断时间 × 开关频率
LT3795具有独立的输入电流检测放大器,用于限制输入电流。输入电流IIN可以通过以下公式计算: [I{IN }=frac{60 mV}{R_{INSNS }}] 同时,需要使用滤波电容C_FILT来过滤IVINCOMP引脚的电压,以最小化输入电流引起的纹波,并补偿输入电流调节环路。
由于LT3795的最大输入电压为110V,在较高输入电压下,必须仔细关注IC的内部功率损耗,以确保结温不超过150°C。IC的大部分功率损耗来自驱动外部功率N沟道MOSFET栅极电容所需的电源电流。可以使用以下公式估算IC的内部结温: [T{J}=T{A}+left[V{I N} cdotleft(I{Q}+f{S W} cdot Q{G}right) cdot theta_{J A}right]] 其中,T_A是环境温度,I_Q是器件的静态电流(典型值为2.9mA),θ_JA是封装的热阻抗(对于TSSOP封装为30°C/W)。此外,封装底部的暴露焊盘必须焊接到接地平面,并通过热过孔连接到内部铜接地平面,以散发IC产生的热量。
LT3795的高速操作对电路板布局和组件放置提出了较高要求。要确保封装的暴露焊盘与电路板的接地平面实现良好的电气和热接触,以减少电磁干扰(EMI),应最小化电感、开关漏极和肖特基整流器阳极之间的高dV/dt开关节点的面积。同时,要最小化高dI/dt走线的长度,并将这些开关电流走线的接地点连接到LT3795下方的接地平面。对于补偿网络和其他直流控制信号的接地,应采用星形连接到IC的底部。此外,要避免过长地布线高阻抗信号,如FB、RT和V_C,以防止拾取开关噪声。
LT3795作为一款高性能的LED控制器,凭借其丰富的特性、灵活的应用和可靠的保护机制,在LED照明等领域具有广泛的应用前景。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择电路拓扑结构和元件参数,并注意电路板布局等细节,以充分发挥LT3795的性能优势,设计出稳定、高效的LED驱动电路。你
