在电子工程师的日常工作中,LED驱动芯片的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是一款功能强大的LED驱动芯片——LT3950,它在多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:LT3950.pdf
LT3950是一款专门为驱动高电流LED而设计的多拓扑DC/DC转换器。它具有以下显著特点:
在使用LT3950时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以防止芯片损坏。例如,VIN、SW、ISP、ISN、EN/UVLO、FAULT引脚的最大电压为62V,不同引脚的电压和温度都有相应的限制。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏,影响设备的可靠性和使用寿命。
INTVCC为内部电路提供电源,需连接1µF电容到地;RT和RP分别用于设置开关频率和PWM调光发生器频率;FAULT为开漏故障指示引脚,用于指示各种故障事件;EN/UVLO用于芯片的启用和欠压锁定;PWMTG用于驱动外部串联PMOS开关;SW为开关引脚;GND为接地引脚,必须焊接到PCB的接地平面。
在每个时钟周期开始时,时钟信号置位SR锁存器,使开关导通,电感电流线性增加。当开关电流超过内部需求电流时,电流比较器复位SR锁存器,开关断开。内部需求电流由误差放大器根据外部LED电流感测电阻上的电压降确定。
通过在LED串中串联一个感测电阻(RSENSE),可轻松编程LED串的满量程电流。感测电阻应放置在LED串的高端,并采用Kelvin连接方式连接到ISP和ISN引脚。典型的满量程负载电流计算公式为:(I{FS}=frac{1}{4R{SENSE}} A)。
CTRL引脚可用于模拟调光,通过调节CTRL引脚电压,可改变感测电阻上的电压降,从而实现LED电流的调节。总LED电流计算公式为:(I{LED}=frac{V{CTRL}-0.2V}{4R{SENSE}} A)((0.2V < V{CTRL} leq 1.2V))。
LT3950不仅可以调节输出电流,还能调节输出电压。当FB引脚电压接近1.2V时,控制环路进入电压调节模式。通过连接一个电阻分压器到FB引脚,可设置输出调节电压,计算公式为:(V{OUT}=(1+frac{R{FB1}}{R_{FB2}})cdot1.2V)。
开关频率可通过连接一个电阻到RT引脚进行编程,不同的RT电阻值对应不同的开关频率。PWM调光发生器时钟有两种编程方式:连接一个电阻到RP引脚可设置独立的自由运行时钟;将RP引脚连接到INTVCC可使PWM调光时钟锁定到开关时钟。
PWM调光可实现高动态范围的LED负载调光。LT3950支持外部PWM和内部PWM两种调光模式。外部PWM调光使用外部数字信号驱动PWM引脚,内部PWM调光通过调节PWM引脚电压实现指数比例的调光。
通过使用外部时钟驱动SYNC/SPRD引脚,可将LT3950的开关频率同步到外部时钟。将SYNC/SPRD引脚连接到INTVCC可启用内部扩频频率调制,有效降低EMI。
由于LT3950的工作原理,其占空比不能达到100%,最大占空比与频率有关。在连续导通模式(CCM)下,最大占空比计算公式为:(D{MAX}=1 - f{SW}cdot50ns)。芯片还提供了电流限制功能,可防止开关和外部组件因过流而损坏。
环路补偿通常采用在VC引脚和地之间连接一个RC网络的方式。在PCB面积有限的情况下,也可使用单个电容。调整补偿电阻和电容的值可改善系统的稳定性和响应速度。
输入和输出电容应根据功率级的瞬态电流需求进行选择。X7R型陶瓷电容是常用的选择,但需考虑电容的电压降额效应。输入电容的取值与开关频率、输出电流、电感纹波电流和可容忍的输入电压纹波有关;输出电容的取值与负载和功率级配置有关。
应选择反向击穿电压额定值不低于60V、平均正向电流额定值大于编程LED电流并有一定余量的肖特基二极管。同时,要注意二极管的等效电容和反向泄漏电流,以避免对系统性能产生不利影响。
选择饱和电流额定值大于1.7A的电感,并根据输入和输出电压、开关频率以及所需的纹波电流来确定电感值。
对于与PWMTG引脚配合使用的PMOS,应选择漏 - 源电压额定值高于65V、栅 - 源电压额定值高于10V、漏电流额定值能满足编程LED电流并有一定余量的器件。同时,要注意PMOS的栅极电荷对开关速度的影响。
文档中给出了多个典型应用电路,包括5W降压 - 升压模式LED驱动器、8W升压LED驱动器、5W SEPIC LED驱动器和36W降压模式LED驱动器等。这些电路展示了LT3950在不同功率和工作模式下的应用,为工程师提供了实际的设计参考。
LT3950作为一款功能强大的LED驱动芯片,具有多模式工作、高精度调光、宽输入电压范围、完善的保护机制等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择外部组件,正确设置芯片的参数,以实现最佳的性能和可靠性。同时,要注意PCB布局的合理性,以降低电磁干扰,提高系统的稳定性。你在使用LT3950的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
