在电子设计领域,LED 驱动器的性能对于各类照明应用至关重要。LT3964 - 1 作为一款双路同步降压 DC/DC 转换器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在通用、工业、医疗和汽车照明等领域得到了广泛应用。本文将深入剖析 LT3964 - 1 的特性、工作原理、应用信息以及典型应用电路,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LT3964-1.pdf
LT3964 - 1 支持 4V 至 36V 的宽输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同应用场景提供了更大的灵活性。
具备两个独立的 2A/40V 同步降压通道,可分别驱动不同的 LED 负载,满足多通道照明系统的需求。
开关频率可在 200kHz 至 2MHz 之间进行调节,还支持频率同步和时钟输出功能,方便与其他电路进行同步。
提供 9 种独特的 (I^{2}C) 设备地址,便于在多设备系统中进行地址配置。
采用 5mm × 6mm 的 36 引脚 QFN 封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
LT3964 - 1 采用固定频率和峰值电流模式拓扑,通过误差放大器调节顶部开关的峰值电流,从而实现对 LED 电流或电压的精确调节。在正常工作时,PWM 信号控制开关的导通和关断,同步底部开关在顶部开关关断期间导通,以维持电感电流的连续性。
VC 信号是误差放大器的输出,它是 LED 电流感测电压与目标差值电压(由 CTRL 引脚和 (I^{2}C) 输入 ADIM[7:0] 设置)之间差值的放大版本。通过调节 VC 信号,误差放大器可以设置正确的顶部开关峰值电流,从而使 LED 电流保持稳定。
LT3964 - 1 有 (I^{2}C) 模式和非 (I^{2}C) 模式两种工作模式。在 (I^{2}C) 模式下,上电复位后芯片初始处于空闲状态,直到接收到 (I^{2}C) 接口的更新 PWM 命令;非 (I^{2}C) 模式下,上电复位后 PWM 引脚输入信号上升沿到来时芯片启动。
通过在 ISP 和 ISN 引脚之间连接适当的电流感测电阻 (R{LED}),并结合 CTRL 引脚的模拟输入和 (I^{2}C) 输入 ADIM[7:0],可以对 LED 电流进行编程。当 (V{CTRL}) 大于 1.3V 时,LED 电流计算公式为 (LED=frac{100 mV}{R_{LED}} cdot frac{ADIM[7: 0]+1}{256})。
RT 引脚用于设置开关频率,用户可以根据实际需求选择合适的电阻值,将开关频率编程为 200kHz 至 2MHz 之间的任意值。较高的开关频率可以减小外部元件尺寸,但会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。
该应用电路展示了 LT3964 - 1 在双路 LED 驱动中的应用。通过合理选择电感、电容和电阻等元件,实现了对两路 LED 负载的稳定驱动,并具备良好的效率和调光性能。
结合其他芯片,构建了多通道的 LED 驱动系统,适用于更复杂的照明应用。该电路通过 LT3757 进行升压,再由 LT3964 - 1 进行降压,实现了宽输入电压范围下的高效驱动。
用于矩阵式 LED 照明系统,通过 (I^{2}C) 接口和多个控制引脚,实现了对多个 LED 通道的独立控制和调光。
LT3964 - 1 作为一款高性能的双路同步降压 LED 驱动器,凭借其丰富的功能、灵活的配置和出色的性能,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路布局,以充分发挥 LT3964 - 1 的优势。随着照明技术的不断发展,相信 LT3964 - 1 在未来的照明应用中将会发挥更加重要的作用。
你在使用 LT3964 - 1 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题?或者你对该芯片的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
