作为一名电子工程师,在设计中选择合适的功率驱动器至关重要。今天,我要详细为大家介绍德州仪器(TI)的DRV595——一款15V/±4A的高效PWM功率驱动器,它在诸多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:drv595.pdf
DRV595是一款适用于4.5V至26V供电系统的高效、大电流功率驱动器,能驱动多种负载。它采用PWM操作和低输出级导通电阻,显著降低了放大器的功耗。其先进的振荡器/PLL电路提供多种开关频率选项,并支持主/从模式同步,可实现多个设备的同步运行。
DRV595的应用非常广泛,包括电力线通信(PLC)驱动器、热电冷却器(TEC)驱动器、激光二极管偏置、电机驱动器和伺服放大器等。
DRV595采用32 - 引脚HTSSOP(DAP)封装,其引脚配置有明确的定义,不同引脚承担着不同的功能。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | MODSEL | I | 模式选择逻辑输入(LOW = BD模式,HIGH = 1SPW模式),符合AVCC的TTL逻辑电平。 |
| 2 | SDZ | I | 关机逻辑输入(LOW = 输出高阻态,HIGH = 输出使能),符合AVCC的TTL逻辑电平。 |
| 3 | FAULTZ | DO | 一般故障报告,开漏输出。FAULTZ = High,正常运行;FAULTZ = Low,故障状态。 |
从这些引脚功能可以看出,工程师可以通过控制不同引脚的电平来实现对DRV595的模式选择、开关控制和故障监测等操作。那么在实际设计中,我们应该如何合理利用这些引脚功能呢?这就需要根据具体的应用场景和需求来进行设计了。
在使用DRV595时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压PVcc、AVcc范围为 - 0.3至30V,输入电压IN +、IN - 范围为 - 0.3至6.3V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压高低电平、输出电压低电平等参数。例如,电源电压PVcc、AVcc的推荐范围是4.5至26V,这能确保设备在正常工作状态下发挥最佳性能。
电气参数包括输出失调电压、静态电源电流、导通电阻、增益等。以增益为例,通过不同的电阻配置可以设置不同的增益值,如主模式下,当R1 = open,R2 = 20kΩ时,增益为20dB。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。在实际设计中,我们如何根据这些参数选择合适的外部元件呢?这需要我们对电路的性能要求有清晰的认识。
通过典型特性曲线可以看出,DRV595的功率效率与负载电阻和输出功率有关。在不同的开关频率和输出功率下,效率会随着负载电阻的变化而变化。例如,在TA = 25°C,fS = 1MHz,增益为20dB的条件下,输出功率为1W时,效率随着负载电阻的增加而提高。这就提醒我们在设计电路时,要根据实际的功率需求和负载电阻来优化电路,提高效率。
导通电阻与电源电压和环境温度也有关系。随着电源电压的升高,导通电阻会减小;而随着环境温度的升高,导通电阻会增大。了解这些关系有助于我们在不同的工作环境下对电路进行合理的设计和调整。比如在高温环境下,我们需要考虑导通电阻增大对电路性能的影响,并采取相应的散热措施。
在驱动TEC元件时,需要使用输出滤波器来防止过多的纹波到达TEC元件,避免对其造成损坏。一般推荐使用二阶巴特沃斯低通滤波器,将截止频率设置为几千赫兹。在实际设计滤波器时,我们需要根据TEC元件的规格来确定滤波器的参数,确保滤波器能够有效降低开关波形,减少纹波对TEC元件的影响。
为确保上电时正常运行,应在PVCC和AVCC稳定10ms后再使用模拟输入IN - 和IN +。严格遵循这个启动顺序可以避免设备在启动过程中出现异常,保证电路的稳定性。
DRV595的增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器设置,同时该引脚还控制主/从模式。内部ADC用于检测4种输入状态,不同状态对应不同的增益和主/从模式。在实际应用中,我们可以根据系统的需求选择合适的增益和主/从模式,以实现最佳的性能。
输入级是全差分输入级,输入阻抗会随着增益设置而变化,从36dB增益时的9kΩ到20dB增益时的60kΩ。根据输入阻抗的不同,需要选择合适的交流耦合电容,以保证信号的正常传输。那么如何根据输入阻抗准确选择耦合电容呢?这需要我们结合电路的频率特性和信号要求来进行计算。
DRV595具有关机模式,可在不使用时将电源电流降至最低。正常工作时,SDZ输入应保持高电平;拉低SDZ会使输出进入高阻态,放大器进入低电流状态。在实际设计中,我们可以根据系统的工作模式和功耗要求,合理控制SDZ引脚,实现对设备的电源管理。
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,并可为GAIN/SLV分压器供电。需要使用1μF的X5R陶瓷电容将其与地去耦。同时,为了限制电流消耗,建议使用100kΩ或更大的电阻分压器。在设计电路时,我们要注意GVDD电源的稳定性和去耦电容的选择,确保其能为晶体管和分压器提供稳定的电源。
全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,需要在每个输出的高端连接一个220nF的X5R或更好的陶瓷电容作为自举电容,以确保晶体管正确导通。这些自举电容在电路中起着关键作用,它们为高端N沟道功率MOSFET栅极驱动电路提供浮动电源,保证了电路的正常工作。
差分输入级可消除通道两条输入线上出现的噪声。使用差分信号源时,将信号源的正负极分别连接到IN + 和IN -;使用单端信号源时,需使用分压器将IN - 偏置到3.0V,并将单端信号施加到IN +。在实际应用中,我们要根据信号源的类型选择合适的输入方式,以提高电路的抗干扰能力。
DRV595包含一套完整的保护电路,可防止设备因短路、过载、过温、欠压等故障而损坏。FAULTZ引脚会根据故障表报告错误。例如,当输出短路或输出到PVCC或GND短路时,FAULTZ引脚输出低电平,输出进入高阻态,并且故障为锁存型。
当输出级出现短路导致过流时,FAULTZ引脚会将短路保护故障报告为低电平,放大器输出切换到高阻态。可通过将SDZ引脚拉低来清除锁存。若需要自动恢复功能,可将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚。这种短路保护和自动恢复机制可以有效保护设备,提高系统的可靠性。在实际设计中,我们是否需要使用自动恢复功能呢?这需要根据具体的应用场景和系统要求来决定。
当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能会使设备进入关机状态,输出禁用,FAULTZ引脚输出低电平。同样,若需要自动恢复功能,可将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚。热保护功能可以避免设备因过热而损坏,延长设备的使用寿命。在设计散热方案时,我们需要考虑热保护的触发点和恢复机制,确保设备在不同的工作环境下都能正常运行。
当MODSEL = GND时,DRV595工作在BD调制模式。这种模式下,通过TEC负载的纹波电流较小,输出在0V和电源电压之间切换。在无输入时,OUTP和OUTN同相,负载中电流很小或无电流。不同输出电压下,OUTP和OUTN的占空比不同,能有效降低负载中的(I^{2}R)损耗。这种调制模式适用于对纹波电流要求较高的应用场景。
当MODSEL = HIGH时,DRV595工作在1SPW调制模式。该模式可提高效率,但会增加纹波电流,对输出滤波器的选择要求更高。在空闲状态下,输出以约15%的调制率工作;施加输入信号时,一个输出减小,另一个增加,通常只有一个输出在切换。这种调制模式在追求高效率的应用中具有优势,但在滤波器设计上需要更加谨慎,以减少纹波电流对电路的影响。
虽然DRV595比传统线性解决方案效率高,但输出晶体管导通电阻上的功率降会产生一定热量。可根据公式(P{DISS }=(I{OUT })^{2} ×r{D S( on )})计算功率耗散,并根据(T{A}=T{J}-left(theta{J A} × P_{DISS }right))计算最大环境温度。在设计散热方案时,我们可以根据这些公式来计算和评估设备的散热需求,选择合适的散热措施。
PCB布局时需注意满足EMC要求。例如,高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子,大的电源去耦电容应靠近DRV595放置在PVCC电源上。同时,所有接地应连接到IC GND,作为中央接地连接。一个合理的PCB布局可以提高电路的稳定性和抗干扰能力,减少电磁干扰对设备的影响。在实际设计中,我们可以参考DRV595评估模块(DRV595EVM)用户手册来进行PCB布局。
DRV595是一款功能强大、性能优越的PWM功率驱动器,具有多种特性和保护功能,适用于多种应用场景。在使用DRV595进行设计时,电子工程师需要充分了解其特性、引脚功能、电气参数、应用信息等方面的知识,合理运用其各种功能,同时注意PCB布局和散热设计等问题,以确保设计出的电路稳定、可靠、高效。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
