在电子设备的音频处理领域,低功耗、高性能的扬声器放大器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)推出的 TAS2521 数字输入扬声器放大器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在便携式音频设备等领域得到了广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款 TAS2521 芯片。
文件下载:tas2521.pdf
TAS2521 具有众多令人瞩目的特性,使其在同类产品中脱颖而出。它支持 8 - 192kHz 的采样率,能适应多种音频数据的处理需求。其单声道 D 类 BTL 扬声器驱动能力强劲,可在 4Ω 负载下输出 2W 功率,或在 8Ω 负载下输出 1.7W 功率,同时还配备了单声道耳机驱动。此外,它拥有两个单端输入,具备输出混合和电平控制功能,能实现灵活的音频信号处理。
芯片集成了多种功能模块,如嵌入式上电复位(POR)、集成 LDO、内置数字音频处理模块以及用户可编程的双二阶滤波器等。它支持 I2S、左对齐、右对齐、DSP 和 TDM 等多种音频接口,以及 I2C 和 SPI 控制方式,并具备自动递增功能。电源供应方面,不同模块有各自的电压范围,如模拟电源为 1.5V - 1.95V,数字核心为 1.65V - 1.95V 等。芯片采用 24 引脚 QFN 封装(4mm × 4mm),体积小巧,适合便携式设备的设计。
TAS2521 的应用场景十分广泛,主要包括便携式音频设备、白色家电以及便携式导航设备等。在便携式音频设备中,其低功耗特性可以延长设备的续航时间;在白色家电中,能为用户带来更好的音频体验;在便携式导航设备中,可清晰地播放导航语音。
TAS2521 是一款支持 24 位数字 I2S 数据单声道播放的低功耗数字输入扬声器放大器。除了驱动扬声器,它还具备单声道耳机驱动和可编程 miniDSP 用于信号处理。数字音频数据格式可根据不同的音频标准协议进行编程,工作在主、从、DSP 和 TDM 等多种模式。可编程 miniDSP 能实现音频均衡、多频段动态范围压缩(DRC)、音调生成等多种功能。片上 PLL 为数字信号处理模块提供高速时钟,音量可通过寄存器控制,音频功能则通过 (I^{2} C^{TM}) 串行总线或 SPI 总线进行控制。
TAS2521 采用 QFN - 24 封装,有不同的订购编号可供选择,如 TAS2521IRGET 和 TAS2521IRGER,分别对应不同的运输数量,适用于不同规模的生产需求。
芯片的每个引脚都有特定的功能。例如,SPI_SEL 引脚用于选择 SPI 和 I2C 数字接口模式;RST 引脚用于逻辑、状态机和数字滤波器的复位;AINL 和 AINR 为模拟单端线路左右输入;HPOUT 为耳机和线路输出驱动输出等。了解这些引脚功能对于正确使用芯片至关重要,工程师在设计电路时需要根据实际需求合理连接引脚。
在使用 TAS2521 时,需要注意其绝对最大额定值。如 AVDD 到 AVSS 的电压范围为 - 0.3V 到 2.2V,DVDD 到 DVSS 同样为 - 0.3V 到 2.2V 等。超过这些额定值可能会对芯片造成永久性损坏,因此在设计电源电路时必须严格遵守这些参数。
热信息对于芯片的稳定工作也非常关键。TAS2521 的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA)为 32.2,结到板的热阻(θJB)为 9.2 等,这些参数有助于工程师在设计散热方案时做出合理的决策,确保芯片在正常的温度范围内工作。
为了使 TAS2521 达到最佳性能,推荐在特定的工作条件下使用。例如,AVDD 电压范围为 1.5V - 1.95V,SPKVDD 电压范围为 2.7V - 5.5V 等。同时,还对扬声器阻抗、耳机阻抗、主时钟频率等参数有相应的要求。工程师在设计电路时,应尽量满足这些推荐工作条件,以保证芯片的稳定性和性能。
在 25°C,(AVDD =1.8 ~V) ,(IOVDD=1.8 ~V) ,(SPKVDD =3.6 ~V) ,(DVDD=1.8 ~V) ,(f_{S}( audio )=48 kHz) ,CODEC_CLKIN = 256 x fs,PLL = Off 的条件下,TAS2521 具有一系列电气特性。如音频 DAC 的立体声单端耳机输出,在不同负载和输入条件下,其满量程输出电压、空闲通道噪声、总谐波失真 + 噪声等参数都有相应的表现。这些电气特性为工程师在评估芯片性能和设计音频电路时提供了重要的参考依据。
TAS2521 的时序特性包括 I2S/LJF/RJF 在主模式和从模式下的时序、DSP 在主模式和从模式下的时序、I2C 接口时序以及 SPI 接口时序等。这些时序参数对于确保芯片与其他设备之间的通信正常至关重要。例如,在 I2C 接口时序中,SCL 时钟频率、数据建立时间、数据保持时间等参数都有明确的要求。工程师在设计通信电路时,需要严格按照这些时序特性进行设计,以避免通信错误。
通过一系列的图表可以直观地了解 TAS2521 类 D 扬声器驱动的性能。如 DAC 到扬声器的幅度与频率关系、总谐波失真 + 噪声与扬声器功率的关系等。这些图表展示了在不同的输出功率、增益和电源电压条件下,芯片的性能表现。工程师可以根据这些图表,选择合适的工作参数,以满足实际应用的需求。
同样,对于耳机驱动性能,也有相应的图表进行展示。如 DAC 到耳机的 FFT 幅度与频率关系、总谐波失真 + 噪声与耳机功率的关系等。这些图表有助于工程师了解在不同的输出功率、增益和电源电压条件下,耳机驱动的性能表现,从而优化耳机音频输出。
TAS2521 提供了典型的电路配置示例,包括典型电路和使用内部 LDO 的电路。这些电路配置展示了芯片与其他元件(如主机处理器、扬声器、耳机等)的连接方式。工程师可以根据这些示例,快速搭建起基本的音频电路。
数字引脚具有多种功能,除了少数固定功能引脚外,大部分数字引脚可以通过寄存器控制进行功能配置。例如,根据 SPI_SEL 引脚的状态,SCL/SSZ 和 SDA/MOSI 引脚可以配置为 I2C 或 SPI 协议。这种灵活性使得芯片能够适应不同的应用场景。
模拟引脚的功能也可以进行大规模配置。为了实现最低功耗,模拟模块默认处于掉电状态,可根据应用需求进行精细的上电控制。
TAS2521 的多功能引脚可以进行多种功能的分配。例如,PLL 输入可以编程为 MCLK、BCLK、DIN、GPIO 等 4 个引脚中的任意一个。通过合理配置这些多功能引脚,工程师可以实现更复杂的功能。
芯片具有单声道音频 DAC,支持多种模拟接口,可适应不同阻抗的耳机和扬声器。其模拟信号包括模拟输入 AINR 和 AINL,可用于信号混合和输出,以及音频 DAC 和音频模拟输出,如单声道耳机、线路输出和单声道类 D 扬声器输出等。
TAS2521 的单声道音频 DAC 支持 8kHz 到 192kHz 的数据速率,包含数字音频处理模块、数字插值滤波器、数字 delta - sigma 调制器和模拟重建滤波器等。通过增加过采样和图像滤波,DAC 在低采样率下也能提供增强的性能,有效抑制量化噪声。
芯片具有四个数字混合块,可实现数字音频数据的混合和复用。第一个混合器/复用器可选择单声道 DAC 的输入数据,通过编程可实现不同通道的选择。
TAS2521 可以将 DAC 输出路由到耳机或扬声器输出,也可以同时驱动两个输出,并且可以实现不同的音量控制。通过合理配置数字路由,可以实现数字混合和通道交换等功能,同时可以对未使用的模拟输出进行掉电处理,以优化功耗。
芯片内置的 LDO 可以从 2.7V 到 5.5V 的输入电压范围生成模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD),具有高电源抑制比(PSRR)。在特定条件下,LDO 可以为模拟和数字电源供电,并且可以通过 LDO_SELECT 引脚进行控制。
TAS2521 具有上电复位(POR)功能,可确保在正确的上电序列下,所有寄存器自动设置为默认状态,无需外部复位。
芯片支持多种时钟生成选项,可为 DAC 部分、接口和其他控制块提供时钟。时钟可以通过 MCLK、BCLK 或 GPIO 等引脚提供,也可以使用片上 PLL 生成所需的时钟。
音频数据通过数字音频数据串行接口在主机处理器和 TAS2521 之间传输。该接口具有灵活性,支持多种数据格式和协议,可实现多通道操作和灵活的主/从配置。
TAS2521 支持 SPI 或 I2C 通信协议,通过 SPI_SEL 引脚进行选择。在 I2C 控制模式下,芯片响应特定的 I2C 地址;在 SPI 控制模式下,使用标准的 SPI 端口进行通信。
寄存器映射是了解和控制芯片功能的重要依据。TAS2521 的寄存器映射包括多个页面和寄存器,每个寄存器都有特定的功能。例如,页面选择寄存器用于选择不同的寄存器页面,软件复位寄存器用于软件复位操作等。工程师可以通过对这些寄存器的读写操作,实现对芯片各种功能的控制。
综上所述,TAS2521 是一款功能强大、性能出色的数字输入扬声器放大器。它在音频处理、功耗控制、接口灵活性等方面都具有显著的优势,适用于多种便携式音频设备的设计。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用 TAS2521 的这些特性,打造出高质量的音频解决方案。你在使用 TAS2521 芯片的过程中,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
